Autorius A4 B5 problema su vandeniu
MariusAB
Pranešimai: 9
Įstojęs: 17.01.18
Parašyta 2018-04-11 11:20
Sveiki, turiu matyt gana dažną problemą, bet kolkas neatrandu priežasties.
Pradėjo patekti vanduo vairuotojo pusėje. Po paskutinės liūties netgi nustačiau iš kur šlampa. Įdėjau nuotrauką, apibrėžiau, kur pasirodė drėgmė. T.y. kampe kur kojos atrama apačioje ir palei kampą tolyn pašlapę. Kiek čiupinėjau kitur sausa, po pedalais kiek ten išeina pačiupinėti irgi sausa. Pačiame variklio skyriuje viskas buvo išvalyta ir nutekėjimo angos funkcionuoja, "baseino" nėra. Tiesiog stipriai lijo ir to užteko, kad kažkur nutekėtų. Per dureles lyg nepanašu, kad patektų. Nežinau, ką dar galima būtų patikrinti, :| vienintelis variantas, kas šauna į galvą - arba ta tarpinė leidžia guminė, kur yra išėjimas troso einantčio link kapoto atidarymo mechanizmo arba po "kompiuterio ECU" dėže kažkas leidžia. Girdėjau, kad ten būna tarpinė praleidžia, bet ar tada netekėtų tiesia po pedalais nuo viršaus ir ten visų pirma būtų drėgną. Gal kam buvo tokių problemų ir pametės įdėją, ką dar patikrinti, nes čia toks dalykas, kurį nori nenori reikia sutvarkyti. Bet nustatyti pro kur ten apačioje atsiranda vanduo dar nepavyko. smiley
MariusAB prisegtas paveikslas:
Autorius RE: A4 B5 problema su vandeniu
Parašyta 2018-04-11 15:37
Kanalas ties ECU deze ieskok ir issivalyk
MariusAB
Pranešimai: 9
Įstojęs: 17.01.18
Parašyta 2018-04-11 16:23
Turi omenyje kažkur kanalas užsikišęs, ar tai, kas yra po ECU dėže, nusiimti ir patikrinit?. Nes ten nuo tos pusės kur po dėšinei už ECU dėžės, kas susikaupia nubėga gražiai žemyn link vidurinio drenažo. O vat kas po ECU dėže darosi tai čia tikrai nusiiminėsiu manau, tik valytuvams reikės paieškoti nuėmimui įrankio. Dar bandysiu hermetiku užteplioti gumelę, kur išlenda kapoto trosas iš korpuso, gal ten k;) ur leidžia.
zilva
Pranešimai: 1854
Įstojęs: 07.01.10
Parašyta 2018-04-12 21:52
tai ta ecu deze pakelsi ir nenuemes valytuvu mechanizmo. pakelsi ir pamatysi ant kiek gyva tarpine po ja
Parašyta 2018-04-13 19:13
nubegimas yra arba po akumu arba per sparna deze akeles ishsivalysi siukslis visas ir pries dedamas deze ja sandarini silikonu
MariusAB
Pranešimai: 9
Įstojęs: 17.01.18
Parašyta 2018-04-13 23:44
zilva parašė:
Rytoj bandysim užsiimti, tik dėl ecu dėžės nuėmimo nesu tikras, nes ten yra trys varžtai kurie laiko ir vienas jų po stogeliu, kurį reikės nuimti norint atsukti tą trečią varžtą. O tam nuimti ir valytuvus reiks nuimti. Nebent kažkaip gudriau pavyko nuimti:) Na bet bus proga susipažinti su saviškės intymiais kanalais :) :D
