Autorius Audi A4B5 1.8T LAMDA ZONDAS
ramunasAudi
Pranešimai: 26
Įstojęs: 25.12.16
Parašyta 2020-01-04 23:28
Sveiki smiley , turiu problema su lamda zondu, kompas vis pasigauna klaidą P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent , ją nutrinus iš kart po nutrinimo neatsiranda, tik praėjus kuriam laikui pasigauna vėl. Žiūrint "gyvus" parametrus viskas telpa į rėmus, tik vienas dalykas užkliuvo, zondo įtampa labai šokinėja. nuo 0,120 iki 0,700V (pabandysiu prikabint video). Į zondo fiške pasiduoda visi signalai, bet zondo omai kiek žiūrėjau turi but nuo 1-5 Omu taip rodo Autodata, tikrinau savaji, tai šiltam rodė 15,8 Omu, o vėsiam 9,3 Omai, tai jam jau chana ar dar geras jis?, Kompas rodo, kad jis ON padėti. Kaip ir aktyvus smiley Ar jis keičiamas ar dar geras, nesuprantu...
https://www.youtube.com/watch?v=hbMS74i3UYY&feature=youtu.be
Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB1.lbl
Control Module Part Number: 8D0 907 557
Component and/or Version: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00001
VCID: 6DD612F6270ABE2932-4B4A
1 Fault Found:
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
Readiness: N/A
ramunasAudi prisegtas paveikslas:
Autorius RE: Audi A4B5 1.8T LAMDA ZONDAS
Prisijungęs
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2020-01-06 00:48
zodis "Intermittent" klaidos aprase nusako, kad sutrikimas yra momentinis/laikinas. tai nera pastovi anomalija darbiniame rezime. p.s. jei ziuri lemdos darba, reiktu keisti variklio darbini rezima ir ziuret ar lemda sugeba dar adaptuoti. su tiek informacijos, kiek suteikei, tai sunku ka pasakyt. gal pas tave fyske laidas luzes kazkuris ir tiesiog momentu signalo ecu negauna
ramunasAudi
Pranešimai: 26
Įstojęs: 25.12.16
Parašyta 2020-01-27 08:39
Važinėjau kompa pasijunges. Kada Normaliai važiuoji - zonas būna On padėti, kada riedi ijunges pavarą, ir nespaudi gazo - zondas būna Off padėdi, Kada gerai užmines gaza laikai (pvz: pagreiti staigu darai) zondas būna Off padėti, kai jau atleidi gaza kažkiek ,persimeta į On padėti.
