Autorius A4 B6 - užsikuria ir iškart užgęsta, "safe" radijos ekranėlyje
Gandralizdis
Pranešimai: 1
Įstojęs: 17.03.21
Parašyta 2021-03-20 16:33
Laba diena,
pabandžiau užsikurti mašiną vieną dieną ir laba diena. Užsikuria, o po sekundės užgęsta. Įjungus tik degimą, neveikia jokie ciferblatai (greičio, kuro, apsukų, laikrodis), radijas rašo "safe".
Kiek ieškojau informacijos, panašu į imobilaizerio problemą, bet pas mane imo lemputė net neužsidega. Akumuliatorius dar gyvas, saugikliai sveiki. Čia gana panaši problema: https://www.audizine.com/forum/showthread.php/432745-Car-is-in-quot-SAFE-quot-mode-original-key-won-t-even-work.
1. Disconnect battery & connect leads with a jumper wire. Wait 5-10 minutes.
2. Reconnect battery, place key in ignition & initiate reprogramming sequence.
3. Sequence = turn key to "ON" position only, wait 10 seconds. Repeat 5 times.
* I also pressed the unlock buttons, both on the fob while in the ignition & the door button.
Held each for 5-10 seconds while key was "ON", both individually & together during each "on-off" sequence.
Šitą pabūrimą išbandžiau, bet nieko nepadėjo. Gal koks nors lietuviškas būdas yra, kaip išjungti safe mode?
Autorius RE: A4 B6 - užsikuria ir iškart užgęsta, "safe" radijos ekranėlyje
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2021-03-21 12:10
prisijungti diagnostika ir ziruet kokia klaida gyvena. siaip ten kur mineja mygtuku spaudimus, tai cia rakto aktyvavimas, kad centrinis veiktu nuo jo :D immo nesidaro tokiais metodais
