Autorius Audi a4 b7 2.0tdi 16v galvos tarpinės keitimas
Parašyta 2021-11-13 02:05
Sveiki forumiečiai, seniai čia lankiausi, tačiau tikiu, kad čia dar likę rimtų žmonių, todėl klausiu čia ir nebėgu į fb. Situacija tokia, kad keisiu galvos tarpinę ir dabar klausimas kokią dėti ir kaip ją paskaičiuoti. Nuėmus galvą ant stumoklių matosi nežymios vožtuvų žymės, del ko galvoju, kad ir senoji tarpinė galejo būti plona ,,ant ribos''. Senoji tarpinė pažymėta dviem pailgom ir dviem apvaliom skylutem. Gal kas žino kur rasti zymejimo reikšmes ir kaip paskaičiuoti tarpinę? Daugiausia tikiuosi iš,, Bamperis'' patirties ir info :)
Priešistorė tokia, kad pataikiau ant perikupo, kuris remontavo variklį po svetimkūnio patekimo į cilindrą ir pakeitė tarpinę, supurškė ją variu bei pardavė mašiną. Blogumas tas, kad del svetimkūnio buvo pazeista galva prie voztuvo ir po metų atsirado voztuvo nesandarumas. Galva ant tiek gavus smūgį, kad voztuvo lizdas ovalus. Jau nekalbu kaip atrodo stūmoklis... Patikrinau galvą firmoje, jie pasakė, kad visgi trūkus, bet prie kito cilindro, o ne ten kur voztuvas ne sandarus. Nupirkau naują galvą, kurios istorija neaiški ir nežinia kiek šlifuota. Tai dabar neaišku kaip paskaičiuot tarpinės storį. Dar pasiskaiciau internete, kad kiti deda storesnę tarpinę del atsargos ir sako variklis tyliau dirba, bet savaime suprantama, kad ir kilovatai kazkiek pamažėja, tik neįsivaizduoju ar labai pasijaustų važiavime. Laukiu visų protingų patarimų
Autorius RE: Audi a4 b7 2.0tdi 16v galvos tarpinės keitimas
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2021-11-13 14:45
kas slifuoja galva turetu pasakyt kurio remonto tarpine reik jau det. kitas dalykas, kad apsidraudimui, kaip ir minejai, kiti tiesiog deda 3 ir lekia. galios ar CR pasikeitimo nlb pajausi...... turbut realiai net nejausi ir jis bus visiskai nezymus. voztuvu zymos ant stumokliu nlb tiketina, kad galejo litk del perplonos tarpines..... greiciau buvo dirzas trukes kazkada, kas pasitaiko dazniau arba persokes. gal net svetimkunis buvo tas pats voztuvas nutrukes ir po to kitas idetas tiesiog...... nu cia jau burykla prasideda :D
Parašyta 2021-11-15 17:26
Galbūt ir tavo tiesa. Tik keista, kad stumokliai juodi, o voztuvų zymos lyg naujos. Dbr susiduriau su kita problema-pasirodo tos galvos, 16voztuvų, labai trukineja. Ir nzn kur ieskot sveikos galvos. Skelbimus permeciau, bet nieko neradau. Firmoj kur galvas remontuoja pasakė, kad buna 1 iš 5 sveika. Ta galvą kurią pirkau, pasirodo irgi sutrukinejus ties voztuvais ir rezultate blogesnė uz ankstesnę. Galvoju gal visą variklį pirkt, bet ne faktas, kad jis bus geras... Esamam varikliui jau siurblio grandinę su zvaigzdem buvau pakeitęs ir balansyra restauravęs, pats motoras buvo gyvas, traukė normaliai, o dbr neaisku kokį lavoną gali nupirkt. Gal kas kokių naujų minčių paduosit?
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2021-11-15 19:21
ne tu kartais is manes galva vaziuoji imt? :D
Parašyta 2021-11-17 01:55
Pasirodo maža Lietuva :D Jau baisu darosi kiek viskas kainuoja. Planuoju i 400 tilpt, bet kazin ar išeis
