tdi +~10kw gal kas bandete?... |
tiurlingas
Pranešimai: 395
Įstojęs: 03.09.08 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2008-11-19 21:59 |
Yra toks triukas,tdi varikliai budami salti purskia daugiau kuro,ir variklio temperatura matuoja prie vandens pompos esanciu davikliu,taigi telieka ideti varza,ir taip isdursi savo kompa. gal kas bandete taip padaryti ir prie kurio daviklio cia reiketu varza ilituoti, kiek omu? butu idomu isbandyti, aisku tai ne chipas, bet esu girdejes, kad rezultatas tikrai jauciasi |
RE: tdi +~10kw gal kas bandete?... |
KIPAS
Pranešimai: 5342
Įstojęs: 03.07.07 Vairuoja: Audi 80
Parašyta 2008-11-19 22:11 |
tai nusipirkvadinama TIUNING BOX jos veikimo principas panasus,jis abgauna kompa tipo parodo kompui kad kuro mazai paduodama ir siurblis duoda daug daugiau kuro.
jei kas mano kad CIPTIUNING kenke varikliui pabandiki si varianta daug efektiviau trumpina variklio gyvenima
tormoza predumali trusy |
Tdi
Pranešimai: 5434
Parašyta 2008-11-19 22:21 |
bet tas box`as kiek kajnuoja nors wejkia tajp pat
audi c4 1994 - chip. parduota
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Parašyta 2008-11-19 22:42 |
na skirtumas tikrai yra. as su saltu varikliu pastebejau kad smagiau traukia. na aisku dar tuo metu ir intercooleris buna saltas
tiurlingas
Pranešimai: 395
Parašyta 2009-01-09 22:39 |
galima ta varza dar kazkaip ant mygtuko zinau padaryti, siaip beveik kiekvienas elektrikas ta dalyka zino |
Martux
Pranešimai: 344
Įstojęs: 21.10.07 Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2009-01-09 23:34 |
Paimi testeri ir saltam varikliui pamatuoji to daviklio varza atsijunges fiske. Tada ismatuota varza idedi i ta fiske ir palieki atjungta nuo daviklio. Paprasciausias budas Cia kiek supratau is jusu puses...
Audi nečiaudi |
Martux
Pranešimai: 344
Parašyta 2009-01-09 23:40 |
Dar yra vienas bajeris su tuo davikliu, nusiperki toki pat davikli ir isuki kur i kebula ar siaip i salta vieta ir pajungi ta fiske o kai atsibosta perjungi ant normalaus daciko arba gali suzaist su rele ir pasidaryt perjungima ant knopkes salone
Audi nečiaudi |
Tdi
Pranešimai: 5434
Parašyta 2009-01-10 01:09 |
su ta warza lb siurblis kencia
tiurlingas
Pranešimai: 395
Parašyta 2009-01-12 20:51 |
draugas su tokia varza jau tris metus vazineja ir nieko, yra pasidares salone mygtuka, tai jauciasi skirtumas, kai ji paspaudi kuro apie 1l daugiau tik. tik va nezinau kaip tai pasidaryti, zinau, kad tas daviklis prie vandens pompos yra |
Tdi
Pranešimai: 5434
Parašyta 2009-01-12 21:07 |
taj ten temperatura , wnz apgauna kompa kad matoras saltas ir pariebina kura , o cia kalba ejna apie warza siurblio kajp suprantu kur daug kartu padydina slegi ir kuro lb daug myza
tiurlingas
Pranešimai: 395
Parašyta 2009-01-12 21:39 |
chi, nezinojau, kad yra du imanomi variantai, pakolkas zinojau, kad galima temperatura kazkaip su varza apgauti o antras atvejis turbut kuro belekiek rytu ir nuspaudus tapke tik juodus dumud matyciau |
Tdi
Pranešimai: 5434
Parašyta 2009-01-12 21:41 |
na tajp dumo taj lb daug meta su siurblio warza (box`u) kitaip wadinamu
