Audi A4 2.4 variklis |
The King
Pranešimai: 250
Įstojęs: 27.07.08 Šalis: Anglija
Parašyta 2009-04-20 23:17 |
Sveiki kolegos,turiu problema su motoru.Ryte kuriant uzsikuria is kokio antro,trecio karto ant laisvu dirba graziai duodant gazo atrodo kad nedirba keli cilindrai ir varo stipriai is duslintuvo kondencata pamidzius gerai pedala prasidirba ir dirba graiziai.Kas tai galetu buti .
Dekui uz atsakymus |
RE: Audi A4 2.4 variklis |
The King
Pranešimai: 250
Parašyta 2009-04-21 23:31 |
Dekui Vaidas reikes ziureti kas ten dedasi |
The King
Pranešimai: 250
Parašyta 2009-05-14 18:20 |
Sveiki fanai na va susiduriau su tokiais klausimeliais ir tuopaciu bedomis jei tai bedos net pats nezinau Bet kas keisciausia istrakiau zvaklaidzius(pypkes)pamaciau daug tepalo jose klausimas is kur galetu jo atsirasti?
Prisegu foto
The King prisegtas paveikslas:
The King
Pranešimai: 250
Parašyta 2009-05-14 18:25 |
Bet bedos tuo nesibaigia bandziau paverzti biskuti dangteli ir sulauziau tokia plastmase bus matyti foto kokia ji gali reiksti variklio paskirtyje
The King
Pranešimai: 250
Parašyta 2009-05-14 18:37 |
Nieko tokio gali klausti .Nu ka as galiu pasakyti apie tuos variklius traukia normaliai kuro sanaudos nera dideles mieste 10ltr bet vaziuoji normaliai trasoje kokie 8ltr tvarkymas tai kaip visu audiniu nera pigus na prie motoro dar ranku nekisau bet jau reikia nes kaip minejau yra kliunkiu visokiu bet patarciau geriau koki 1.8T Q butu manau geriau ir pigiau |
The King
Pranešimai: 250
Parašyta 2009-05-14 18:56 |
Na brolis turi A6 automatas siaip normaliai bet jei nori palenktiniauti tai silpnokas ant tokios reikia imti A6 kaip pas BITURBO 2.7T va tada tai kitas reikalas bet kaip minejau jei normaliai tai uztenka
Never explain yourself to anyone. Because the person who likes you doesn't need it.
And the person who dislikes you won't believe it............... |
The King
Pranešimai: 250
Parašyta 2009-05-14 19:03 |
Na jei kaip seimyni auto tai pats tas nes vietos priekije ir gale daug
skorpiona5
Pranešimai: 187
Įstojęs: 30.11.08 Vairuoja: Audi A4
Parašyta 2009-05-14 20:13 |
kaip suprantu ten alsuokli nutraukei, o apsitepalaves gali buti todel kad nuo senumo dangteliu tarpines sukietejo ir reikia jas pakeisti, leidzia tepala gal, ir taskosi ant variklio...
A4 V6 2.4 30v |
The King
Pranešimai: 250
Parašyta 2009-05-15 00:48 |
Oba as tik prilieciau ir jis suluzo reikes kazka galvoti kaip ta alsokli susitvarkyti laikinai kokia slangute uzdeti o del tepalu tai reikes isvalyti kazkaip nes is sukus zvakes jo pateks i vidu ir tada kazkas bus negerai ar nieko?
skorpiona5
Pranešimai: 187
Parašyta 2009-05-15 16:52 |
svarbiausiai kad ant zvaklaidzio kontaktu ir ant pacios zvakes nepatektu tepalo ir fsio nemanau kad tepalas yra elektros srovei nelaidus..
A4 V6 2.4 30v |
The King
Pranešimai: 250
Parašyta 2009-05-15 17:09 |
Aisku tvarkiau ta alsuokli siandien idejau vamzduka i ta tarpa bet bededamas dar biski aplauziau o del patekimo jauciu kad ten jo ant visur yra pilna ie ant zvakiu ir ant zvaklaidzio kontaktu delto ir uz kuriu ryte is kokio 5 karto
skorpiona5
Pranešimai: 187
Parašyta 2009-05-15 18:13 |
pas manes irgi tas alsuoklis suluzes yra, nuo senumo ta plastamse "guma" suketejus, reikia pasikeisti, bet uzmoviau gerai kita slanga ir kolkas uztenka kai turesiu laisvo laiko reiks pasikeisti o del tu tepalu tai tau galejo ziema kondensatas uzsalti ir pramuse alyva per visus galus, nu cia tik mano tokia prielaida, siaip dazniausiai kiek teko susidurti tai tarpines dangteliu leidzia... tai va tvarkykis sekmes
A4 V6 2.4 30v |
The King
Pranešimai: 250
Parašyta 2009-05-15 18:29 |
Jo ten pas mane buvo biski apsitepalavus tai ir luzo per ta vieta taip lengvai net nepajutau kazin kiek naujas tas alsuoklis kainuoja as ten ziurejau tie idomus sujungimai kazin ar eis nuimti nuo ju ta alsuoklio daly?
The King
Pranešimai: 250
Parašyta 2009-05-15 18:31 |
jo as paziurejau kad per dangtelio tarpines varo reikes kokia diena pasikeisti jei dar ko nors nesulauzysiu
The King
Pranešimai: 250
Parašyta 2009-07-09 16:56 |
Sveiki vel sugryzau su bedomis.Kas galetu buti?Uzkurus masina apsukos stovi normaliai pajungus peciuka jos pradeda sokineti(pulsuoti) pergazavus uzgesta.Uzkurus vel ir isjugus peciuka dirba normaliai,bet nuemus nuo oro srauto matuokles fyske uzgesta.Automobilis audi A6 2,4V6 triptronikas.Aciu uz atsakymus
zekaA4
Pranešimai: 2126
Įstojęs: 20.02.08
Parašyta 2009-07-09 17:28 |
keisk filtrus, pas mane taip pat buvo
Vsio pizdec ! Ja teper vlastelin kolec . Audi™ |
The King
Pranešimai: 250
Parašyta 2009-07-19 01:33 |
O kokius filtrus oro,kuro?
zekaA4
Pranešimai: 2126
Įstojęs: 20.02.08
Parašyta 2009-07-19 12:20 |
standartinius, parduotuvei pasakys , nebrangiai ten..
The King
Pranešimai: 250
Parašyta 2009-07-19 19:05 |
Aisku
Vel beda istiko vaziuojant uzgesta ir sunkiai uzsikuria norint uzkurti reikia ant biegio kurti kad uzsikurtu.Kas cia pasidare dabar
The King
Pranešimai: 250
Parašyta 2009-08-25 16:34 |
Sveiki pakeiciau zvakes dangteliu tarpines kaip ir normaliai bet yra beda vaziujant uzgesta o uzkurti neeina ir pastebejau pradejo apsukos sokineti(pulsuoti).Kas cia pasidare gal laidai kalti?(Ir uzkurus varikliui vos dirban(drebant ar kaip ten)dumija juodi dumai
Redaguotas The King 2009-08-25 17:49 |
