Autorius del a4 tdi generatoriaus dirzo itempejo
marciulynas
Pranešimai: 157
Įstojęs: 12.11.08
Parašyta 2009-05-02 11:56
sveiki visi.gal kas yra keites si itempeja ant audi a4 tdi 66kw?kiek jis naujas-devetas kainuoja.ar imanoma ji pakeist nenuardzius priekio.nes pas mane jis palinkes ir pjauna dirza reikia keist su viskuo.isanksto dekui uz informacija
Autorius RE: del a4 tdi generatoriaus dirzo itempejo
Tdikas
Pranešimai: 1152
Įstojęs: 25.04.07
Parašyta 2009-05-02 15:45
300lt tempejas tdi, bet 81kw audinej, 66kw jauciu tas pats. Eina isimt nenuemus priekio, bet cia priklauso nuo meistro isprusimo. man 5 sake kad neina, 1 sake kad eina ir nueme. Reik ten viena dantuka nulauzt tokio variatoriaus aliuminio kur ventiletorius sukasi ant jo. kad eitu prieit prie varzto vieno generatoriaus.
Audi4ever
Pranešimai: 224
Įstojęs: 29.02.08
Parašyta 2009-05-02 23:45
Nu as uz sawo nauja itempeja mokejau 400lt ar 450ltsmiley o pakeite man ji nenuiminejant prikiosmiley
Audi A4, 1.9TDI ;) 100kw, 320Nmb)
marciulynas
Pranešimai: 157
Įstojęs: 12.11.08
Parašyta 2009-05-06 15:55
o gal kas turt schema kaip ten viskas stovi ,kaip dirzas turi detis ir pan.kazkas sake kad per programa galima visa tai issitraukt bet as jos neturiu.noreciau paziuret ar imanoma ji isimt be priekio ardymo
Parašyta 2009-05-06 16:40
va gal bus naudinga. 1995 a4 1,9tdi 66kw dirzu iliustacija.
marciulynas
Pranešimai: 157
Įstojęs: 12.11.08
Parašyta 2009-05-06 17:36
dekui bet gal kas turit ir schema kaip tas itempejas stovi ar kazkas panasaus.kaip jis tvirtinasi
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2009-05-14 21:37
pas mane tokia pati beda, itempejas pakrypes..sako zmones, kad reikia jam tik yvore pakeisti ir vel viskas ciki..ar gali tai buti tiesa?
c4™
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2009-05-15 20:48
klausykit, kolegos, snd pasiskleidziau prieki, keisiu dirza ir generatoriaus itempeja..dasikrapsciau iki generatoriaus itempejo, atsisukau ji, bet negaliu jo istraukti, nes trukdo termomova..niekaip negaliu jos atsukti..
ar norint istraukti generatoriaus itempeja butina nuimti termomova, ar yra kitas budas?????????
a4 96m 1.9 tdi
c4™
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2009-05-16 16:33
o gal kas nors pasakys i kuria puse sukasi termomovos varztas? tradiciskai, ar i priesinga puse..??
c4™
dariooshis
Pranešimai: 247
Įstojęs: 06.11.08
Šalis: Anglija
Parašyta 2009-05-16 17:26
turejau ir as panasiu bedu, reikejo keist termomovos guoli ir buvo beda su tuo paciu itempeju generatoriaus dirzelio.. del termomovos tai varztai man atrodo atsisuka tradiciskai, tik tie varztai lygtais ant kliju uzsodinti yra del to jie taip lengvai ir neatsisuka, man atrodo bus patogiau nusiimti termomova o tada graziai nuimsi itempeja. cia kazkas dar rase kad galima ivore pakeist ir bus gerai.. man buvo ta pati ivore parejus, tai nuvezem pas tekintoja, istekino is geros medziagos gera ivore (sake turi laikyt bent jau 5 metus:D) ir ka jus galvojat dabar pavazinejus pusantru metu girdziu kad vel ta ivore issiplakus, toks jausmas kad tarp variklio svirplys griezia:D taip kad nesusigundykit tuo ivores keitimu, as dabar turesiu malonuma vel viska ardyt ir si karta jau tikrai desiu normalu itempeja, buvau uzmates deveta uz 130 lt, naujas apie 300 Lt..
Only in Audi I trust
https://soundcloud.com/darius-r
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2009-05-16 20:28
yra nauju ir po 120lt
c4™
Supersound
Pranešimai: 364
Įstojęs: 28.06.08
Parašyta 2009-05-16 21:49
kokie simtomai pasirodo, kad reikia keist itempeja? Pas mane ant laisvu gazuojant nieko nesijaucia o vaziuojant tik gazo spusteli ir toks garselis lyg zirstu kas atrodo lyg kad varztas koks butu neprisuktas 1.9(81kw)
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2009-05-26 21:56
ypatingai svarbus man klausimAs!!!!
ar yra galimybe perkelti generatoriu ir jo itempeja ir visa kita nuo b4 94metu 1.9tdi 66kw ant a4 96m 1.9tdi 66kw motoro?????
turiu donora-b4..pirkti a4 itempejo nenoriu, nes zinau kaip prastai jie tarnauja..
o turiu b4 donora..TAI KLAUSIMAS, AR GALIMA IS DVIEJU SURINKTI VIENA???
c4™
Tdikas
Pranešimai: 1152
Įstojęs: 25.04.07
Parašyta 2009-05-26 22:26
reik termomovoj islaust viena dantuka su replem tada eina atsukt itempeja. O man ir ta pati beda buvo, nezinau kaip su 66kw motoru generatoriais, bet 81kw generatoriai yra su sankabele. Del jos gedimo ir nulinksta tempejai, gali kas menesy keist tempeja ir jis nulinks jei sankabele bus parejus, gesinant motora is inercijos jis nusilenke vis po truputy. O sankabele ar gera generatoriaus patikrint - isuki ranka generatoriaus skyva ir laikai rankoje skyva o velenelis generatoriaus toliau turi suktisl, o jei blogas tai sukasi kartu su veleneliu skyvas. Bet cia 81kw del 66kw nezinau ar generatoriai su sankebele. Geras meistras pasakytu.
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2009-05-26 22:42
aisku..dekui uz info..del sankabeliu..
manau, manau jog tokiu atveju galima patikrinti si varijanta taip-stebeti itempeja, ar net svelniai liesti pirstu ir tuo paciu metu gesinti varikli..jei itempejas pajuda is vietos, reiskiasi, jog generatoriaus sankabele nesudirba ir privercia ji isitempti..ar as teisus?
c4™
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2009-05-26 22:46
o sankabeles defektas tai cia kas? zenklas kad reikia keisti visa generatoriu, ar ji kazkaip remontuojasi?
c4™
Tdikas
Pranešimai: 1152
Įstojęs: 25.04.07
Parašyta 2009-05-26 22:54
as tai isitikinau nuemes dirza ir prasukes, ten koks tiksliai principas sankbales nezinau bet yra pirkt ir keist jas su pakeitimu man lyg 120lt prase, as nusipirkau kita generatoriu uz 80lt is sroto. Nu bet jie visi kazkada pasibaige, nes man kai keite dirza veike ta sankabele, po puses metu gal nulinko tas tempejas, nes jau neveike ta sankabele
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2009-05-26 23:38
rytoj nusipirksiu itempeja kinietiska uz 120lt ir ziuresiu kas vyksta..
c4™
Dileriux
Pranešimai: 488
Įstojęs: 03.12.08
Parašyta 2009-06-27 17:13
pas mane ta pati beda. pirkau SKF firmos tipo brangiausia bet su gerom nuolajdom, sumokejau 260LT tik nera lajko pasikeistismiley
pas mane jau problematiskiau,nes vieno varzto niekaip neatsukom niekaip (termomovos) ten sesiakampis 8 stovi , ir su zwaigzdem dukom isgrauzem iki tiek kad 12 galvutes isikala ir visvien sh...
rytoj kaip tik keisiu ji teks tasola isilejdineti ir nusiradzius su aliuminiu visa prisivirinti ir isukti , zodziu del vieno varzto sh tenka daug ardymu daryti...
TDi... more smoke, more power!!!
Mircikas
Pranešimai: 158
Įstojęs: 08.10.09
Parašyta 2009-12-13 23:45
man irgi idomu kiek laiko jau jis tau tarnauja =) kinietiskas :?
