Audi a4 meta melyna duma. |
BacardiFx
Pranešimai: 685
Įstojęs: 10.10.09 Miestas: Vilnius
Parašyta 2009-12-01 14:31 |
Turgui nusiziurejau a4 96m 1.9tdi (81kw) uzkurem prasukom paciam turgui nedideli rata ir melynas dumas islindo. sako ilgai stovejus. Siaip kuresi tikrai gerai is puse abaroto. trauka yra ,bet pagal mane turetu but didesne kas galetu buti ? nes butu apasna pirkti jei varikliui hana...
uaaaii uuuaaii uuuaaaiiii ! |
RE: Audi a4 meta melyna duma. |
sashoxx
Pranešimai: 5168
Parašyta 2009-12-01 14:34 |
tepaliuka degina, ziedai arba per turba. jei klystu pataisykit
slaptas
Pranešimai: 223
Įstojęs: 16.09.08
Parašyta 2009-12-01 14:35 |
Na mėlynas dūmas dažniausiai reiškia, kad dega tepalai. O tai nėra gerai Jeigu ilgai stovėjus paprastai būna baltas dūmas - tiesiog elementarus kondensatas.
No smoke - no power. It's diesel power! |
ElIk
Pranešimai: 558
na jai pastoviai meta melyna duma,tj manau tj nera gerai...pas pane pvz kai salta ir pastovi pora dienu,tj tik uzvedus meta melyna duma,bet kiek padirbus dumas visai dingsta ir vaziuok kaip nori jokio dumo ner.manau tas melynas del voztuvu gumeliu,jai tik salta meta melyna.beja kai saviske pirkau irgi turguje mete melyna duma,dirbo kai ziurejom apie 15min,isilus varykliui dumai dingo,o poto kai ji jau mano buwo tai sakau po kokios minutes dumu ner.... |
BacardiFx
Pranešimai: 685
Parašyta 2009-12-01 14:41 |
nu ten mes kaitinom kazkiek ja ,bet temperatura nepakilo tai gal reikejo iki 90 laipsiu temperatura pakelti ir butu dinge. ? nznau sako turboi yra kazkas jei neveikia vidui tipo duoda daug tepalo i turbina ir gaunasi tie melyni dumai. Nezinau kaip cia daryti reiktu ,kad ja patikrinti..
BacardiFx
Pranešimai: 685
Parašyta 2009-12-01 14:47 |
palaikai mazdaug ant 3stuku apsuku tai tikrai apsisika dumais. tie pirikupai sako tipo pravazuosi 20km dings... nesinori tiketi.
ElIk
Pranešimai: 558
na dar ziurint kaip ji dumijabuwo tokia wiena kauno turguje,tai ant laisvu kaip koks ikarusas mete duma melyna...kiek zn yra 3 priezastys del tu dumu,voztuvu gumeles sutrukinejusios nuo senatves,turbina ir ziedam kapec... |
ElIk
Pranešimai: 558
Parašyta 2009-12-01 14:49 |
tj pasivazinek su tais perekupais |
BacardiFx
Pranešimai: 685
Parašyta 2009-12-01 14:51 |
tai zinai prasukom viena rata ten paciam turgui tai zinai nenores jie ten vazuot ir dyzelio maciau jau paskutiniai pasispardymai , ant laisvu jinai kuo labiau issilo tuo maziau mest pradeju dumu. juodo dumo tai isvis nemaciau kas dyzeliui kiek zinau turetu mest jo jei ispiri i gaza ten tik melynas. As galvoju butu ziedai ar cilindras koks padeges tai jinai nesikurtu lengvai ?
BacardiFx
Pranešimai: 685
Parašyta 2009-12-01 14:53 |
Ai o sita a4 tai universalas sidabrine siaip tuscia kas ten kondiske porankis. paprasti ratai skardinei. nieko blatno kaina 2950eu parasyta uz 2500 atiduotu.
leskus
Pranešimai: 1206
Įstojęs: 21.05.09 Miestas: Kaunas
Parašyta 2009-12-01 16:07 |
gali but kad perpila kuro jei toks švelniai mėlynas dumas o ypac ant šaltos
audi dalys http://www.autogidas.lt/vagdalys |
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Parašyta 2009-12-01 16:08 |
as pirkau ilgai stovejusia tai baltas dumas buvo ir pagazavus vanduo toks is duslinruvo bego... o melynas dumas tai tepalas greiciausiai.. dar gali vbut voztuvu gumutes nuo stovejimo sukietejusios lb ir per jas praleidzia tepala.
zenius
Pranešimai: 1329
Parašyta 2009-12-01 16:41 |
baltas tai garas,o va melynas man ir buvo kai dirzus keite tai degimas buvo per ankstivas tai ir mete toki duma bet ir trauka nebeta |
ERNIUZZ
Pranešimai: 1031
Įstojęs: 03.02.08 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2009-12-01 16:56 |
gali mesti melsva ar melyna del: blogu purkstuku, blogo degimo, senu voztuvu gumeliu, issidevejusiu ziedu, turbinos baiginejancios, blogo siurblio, nesandariu voztuvu, zvakiu senu, oro kuro sistemoje ir dar nevisi variantai
Problemos reikia ieskoti atmetimo budu, jei tepalo nedegina tai iskart lieka variantas kad nesudeges kuras ten
Redaguotas ERNIUZZ 2009-12-01 17:30 |
zenius
Pranešimai: 1329
Parašyta 2009-12-01 17:08 |
na karoce tokios nepirk nes iskart remontoti |
BacardiFx
Pranešimai: 685
Parašyta 2009-12-01 17:09 |
nu jo ir as manau taip. problema nusipirksiu... dekui uz patarimus
888tdi
Pranešimai: 338
Įstojęs: 21.11.09 Šalis: Airija
Parašyta 2009-12-01 19:06 |
zinai ka atsuk propkie kur pilt tepalus duok gazo paziuriek ar dumai eis is galvos ir pauosti ar salara nekviepie,nes pas manie tas pats sudas su a8 3.3 tdi ti ji dar traukos neturi ir jai galva pariejo turi pora skiliu ir voztuvai sudege 2 pas mane tai ciuju ir tai a4 tas gali but kad voztuvai sudegie o gal isr skiliu galva turi ,gal pres tai gerai pavazineta su ja |
leskus
Pranešimai: 1206
Parašyta 2009-12-01 19:43 |
888tdi parašė:
zinai ka atsuk propkie kur pilt tepalus duok gazo paziuriek ar dumai eis is galvos ir pauosti ar salara nekviepie,nes pas manie tas pats sudas su a8 3.3 tdi ti ji dar traukos neturi ir jai galva pariejo turi pora skiliu ir voztuvai sudege 2 pas mane tai ciuju ir tai a4 tas gali but kad voztuvai sudegie o gal isr skiliu galva turi ,gal pres tai gerai pavazineta su ja tai pro ten taskys tepala ir eis garas, visu taip yra
BacardiFx
Pranešimai: 685
Parašyta 2009-12-02 13:52 |
Buvom atidare ramu grazu nei dumelio jokio propke atsukus
