Autorius kazkas siektiek sunkiasi
xewax
Pranešimai: 125
Įstojęs: 23.09.09
Parašyta 2010-04-28 22:12
Kas cia per tekejimas, nors ir mazas
gal kokia tarpine, kas nors gal zinot geriau, kas gali buti?
2001 A6 1.9 TDI, H&R sport springs Front-VA 29793 Rear-HA 29793, 18" RS8 rims
http://makemoneywithrecyclix.blogspot.lt
Autorius RE: kazkas siektiek sunkiasi
Parašyta 2010-04-29 19:11
cia EGR voztuvas :) ir per ji tau leidzia tepala, itariu per kojeles navarotus. :) cia nieko rimto, tik tiek, kad pastovei bus purvina po kapotu :)
Parašyta 2010-04-29 19:51
Ko jus tas masinas taip apleidziat? prasiardyk, praplauk :)
Parašyta 2010-04-29 20:00
Nu ten kaip, gali tam EGR juska praplaut jei ten apsinesus suodziais, bet tepala vistiek leis, nes ten issinesioja tokia dalis :) naujo jo pirkt neapsimoka :)
xewax
Pranešimai: 125
Įstojęs: 23.09.09
Parašyta 2010-05-04 13:51
o kiek naujas kainuoja ir ar tada neleistu? siaip jokiu bedu del to nera tik tiek, kad reikia valyti, kas kazkiek laiko...
xewax
Pranešimai: 125
Įstojęs: 23.09.09
Parašyta 2010-05-04 13:52
GTA parašė:
kas per kojeles navarotai? :)
Parašyta 2010-05-04 20:09
nu kaip tau cia nupasakot apie kojele :) kur tokia gruse yra juoda tai ji darineja sklende to egr viduj ir butent per tos sklendes tas kojeles ir leidzia :) keist neapsimoka jo, is sroto gali nusipirkt toki pati sup.. O as nezinau kiek naujo kaina lietuvoje :) bet as bandziau paklaust Dubline vienoj krautuvej tai su visom nuolaidom 180 euru :D tai apsigalvojau :) Siaip patarciau tau numovus slangas ar atsisukus ji kaip nors issivalyt :) ne taip leis ir maziau kuro rys :) as kai ji issivaliau tai 1ltr sumazejo sanaudos :) per ji cirkuliuoja suodziai ir kai priiauga tada oro maziau paima ir ima kuro.. Tai ta EGR geriausiai yra uzglusint kad nesidarinetu jis tada nevarys suodziu ir nepridergs i vidu :) jei issivalysi turesi daigta :)
xewax
Pranešimai: 125
Įstojęs: 23.09.09
Parašyta 2010-05-04 22:33
o ardymas kaip? ta prasme sudeti imanoma? :) dekui kad paaiskinai, cia speju pigiau butu bet gal geriau issivalyti butu
negalima pridirbti ko nors ne to bevalant ? :) o tai jei darinejasi kam ji padaryti, kad nesidarinetu, jei sakai uzglusinti/
ka tiksliau ten ardyti, ta virsuj apvalu ar ten is kaires kur slanga ir desines aliuminis kaip vamzdis nuo tu atjungti
Redaguotas xewax 2010-05-04 22:41
Parašyta 2010-05-04 23:17
jop tau ta slanga numovus reikia valyt :) bet kad butu patogiau tai as visa atsukinejau, pas tave 1.9 kai suprantu? ten yra keletas tokiu varztu nemaloniu, bet jei irankiu turi manau atsuksi :) ten nelabai yra ka sulauzyt. As kai ardziau ta plasmasine grushe buvau sulauzes :D kojele jos. Siaip ji ner butina jei zadi glusint :) O glusint tam kad suodziai nesikauptu. Tas EGR tipo tam kad butu ekologiska auto, dar kart sudegina nesudegusi kura ir karocia suodziai kaupias. Manau, ant ekologijos reik det. :) Jei idomu galesiu pasakyt kaip uzglusint be vargo :) Kas del surinkimo atgal tai ten gi ner kas :) nusisuksi ta visa metalini daigta ji ispurksi kokiu corb cleaneriu nues suodzius ir atgal surinksi ;) ten pacio jo ardyt tikrai nereiks :) viskas laikos ant keliu varztu. Buk atsargus tik su tarpinem :) Siaip pas mane po valymo sumazejo tepalo metimas :) lauk.
xewax
Pranešimai: 125
Įstojęs: 23.09.09
Parašyta 2010-05-05 13:24
Tai tikrai reiks issivalyti, biski nesupratau, kas yra plasmasine grushe smileysmiley
reiks apziureti ir man atrodo issivalyti, del glusinimo nezinau, kaip cia daryti net :) Sumazejo telpalo metimas per kur lauk? :)
Parašyta 2010-05-05 17:13
Grushe tai tas plastmasinis sudukas su kojele, pas tave fotkej apacioj matos prie dvieju varztuku :) tai as ta kojele perlauziau :D nu As kai issivaliau sakau 1litru maziau ryja ir maziau tepalo sunkias :) sunkias tik tokiu atveju kai jau uzvaikau gerai :) del glusinimo ten ner kas :) jei bus idomu parasyk i privata parasysiu kaip glusinas :)
xewax
Pranešimai: 125
Įstojęs: 23.09.09
Parašyta 2010-05-06 12:40
gerai, dabar radus laiko pabandysiu pasiardyti, o kompas neprades nieko poto rodyti? :)
Parašyta 2010-05-06 19:47
nu ne :) kompui dzin.. :)
