Puslapis 1 iš 3 1 2 3 >
Autorius A6/C4 salerkos isleidimas is bako.
q u a t t r o
Pranešimai: 1816
Įstojęs: 19.06.10
Šalis: Rusija
Parašyta 2010-06-24 13:38
audi a6/c4 2.5tdi 103kW. Bake yra ~20 ltr salerkos, kaip istustinti baka visiskai? i baka kisau 12 mm skersmens slangute, sulindo ~50 cm, salerkos nesieke, nes slangute kazkur atsiremia ir toliau nesisutumia... kaip ji istustinti visiskai? arba kad liktu 10 ltr.
Autorius RE: A6/C4 salerkos isleidimas is bako.
Parašyta 2010-06-24 14:44
tau reikia istraukti visa garlavina ir is jos galo islupti toki plasmasini antgali,o tada jau galesi kisti kokia tik nori slangasmiley
q u a t t r o
Pranešimai: 1816
Įstojęs: 19.06.10
Šalis: Rusija
Parašyta 2010-06-24 18:53
daug ten darbo?
q u a t t r o
Pranešimai: 1816
Įstojęs: 19.06.10
Šalis: Rusija
Parašyta 2010-06-25 08:30
gal kas gali papasakot kaip garlavina isimti?
Parašyta 2010-06-25 11:21
as su atsuktuvu ir peiliu isemiau. siaip jei nori visa kura issiurbt, tai kanistra turi buti zemiau uz masina. arba kanistra duobej, arba masina ant bordiuro. ir pakelk siek tiek masinos prieki ir kairi sona
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2010-06-25 11:24
staska, turbut daznai i baltarusije wazineji,kad jau zinai wisus siuos prikolus kaip pripildyt pila baka ir kaip ji isleist?:)
q u a t t r o
Pranešimai: 1816
Įstojęs: 19.06.10
Šalis: Rusija
Parašyta 2010-06-25 18:29
situs fintus ir as zinau, kaip tik zadu is baltarusu kura vezti, turiu garaza su duobe, tai taip ir darysiu slanga i baka, kanistra i duode, bet esme tame kad man slanga nepasiekia bako dugno, ji isikisa apie 50 cm ir toliau nelenda, lyg kazkoks sytelis butu, todel ir klausiu kaip ji isimti? ka ardyti reikia kad slanga lystu iki bako dugno?
q u a t t r o
Pranešimai: 1816
Įstojęs: 19.06.10
Šalis: Rusija
Parašyta 2010-06-25 18:30
nes bake yra 20 litru salerkos ir noriu 10 litru nutraukti kad uztektu iki baltarusu nulekti.
Direktorius
Pranešimai: 1044
Įstojęs: 31.01.11
Miestas: Virbalis
Vairuoja: Audi RS6
Parašyta 2011-02-21 23:43
o ka tas plastikinis antgalis daro apacioj , kuris neleidzia ikist slangos ? Ne sietelis ten koks ? Neitu ikisus kokia storesne plastikine slanga vandentiekio pvz ja ismust ? Nes kazkaip neinasi istraukt tos garlavinos :D
Redaguotas Direktorius 2011-02-21 23:45
www.google.lt
Parašyta 2011-02-21 23:49
berner parašė:
O tu siurbli isigyk.Imesi i baka ir iki 0 galesi issiurbt.
Direktorius
Pranešimai: 1044
Įstojęs: 31.01.11
Miestas: Virbalis
Vairuoja: Audi RS6
Parašyta 2011-02-22 12:07
bet junginek kaskart nuo filtro slangutes, imbliok variklio plastmase... papasakotumet geriau kaip per baka ieit i vidu.
www.google.lt
Parašyta 2011-02-22 12:28
Avante tai per bagazine galima toki dideli kamsti atsuki kur matuokle ir atsukes paemimo ir grizimo slangas isimi visa mechanizma su matuokle o tada jau gali sausai isleist visa kura.pas mane b4 taj pat neimanoma per uzpilima isleist kuro.taj teko viena kart per matuokle kaip sakiau per bagazine.
Direktorius
Pranešimai: 1044
Įstojęs: 31.01.11
Miestas: Virbalis
Vairuoja: Audi RS6
Parašyta 2011-02-22 12:53
daug darbo... man idomu kai pper bako,kuro ipilimo anga ikist salnga, nes ten neleidzia kazkas jai giliau lyst...
www.google.lt
Pranešimai: 3131
Parašyta 2011-02-22 14:30
Direktorius parašė:
Nuimi rata, nuimi posparni ir isimi visa garlavina. Tada pamatysi toki plastmasini voztuva, isimi ji, istatai garlavina atgal, viska surenki ir viskas. As pas save taip pasidariau, tai 2 cm skersmens gumine slanga ikisu be problemu :) Tik yra beda, issiurbi 50 ltr, tada reik pazaist su slanga, kad issiurbt dar 30 ltr. Bet kai atkali sistema, viskas vyksta labai greit, man reikia gal 10 min, kad issiurbt pas save pilna baka :)
Egis
Pranešimai: 760
Įstojęs: 02.11.09
per stora kisi. ir gal per minksta.
Parašyta 2011-02-22 14:39
Direktorius parašė:
taj ir pas mane stovi gurklyje giliai sietelis ir virsuj prie ipilimo plastmase tokia.taip kad per ipilimo anga istraukt dyzeli be sansu.
Direktorius
Pranešimai: 1044
Įstojęs: 31.01.11
Miestas: Virbalis
Vairuoja: Audi RS6
Parašyta 2011-02-22 15:06
meta parašė:
slanga ikist ne problema. tik kad traukt nelabai eina. reik kanistra zimiai zemiau masinos statytsmiley man tai paprasciau no kuro filtro slangute nuimt prijunkt siurbli ir laukt. nezinau kaip ten a6 kazkas rase kad plasmase variklio reik nuiminet. kur ten tas kuro filtras pasleptas po variklio plasmasesmiley
beveik nemaisytu plastmase, bet nusiemus lengviau butu... o isleidinet jei turi duobe geriausia :) meta, o kas per plude ten ? kokia paskirtis jos ? virsuj tai ten niekas nemaiso, maiso sukisus koki 30cm slangos, atsiremia, tai masciau dar jei ikisciau plastikine nestora ir ismusciau kas ten apacioj maiso, tik baisu perdaug kazka ismust :D neisivaizduoju kas ten yra toks :)
Redaguotas Direktorius 2011-02-22 15:08
www.google.lt
q u a t t r o
Pranešimai: 1816
Įstojęs: 19.06.10
Šalis: Rusija
Parašyta 2011-02-22 18:22
Tuoj apsviesiu kolega. :) gali padaryti taip: pasiimi plona slanga ir kisi ja kol atsiremia ~50 cm. tada ja pradesi sukti ir grusk ja toliau, turi prasokti. jeigu nelenda vistiek, atsikeli kilima, atsisuki dangteli bako ir issitrauki. jeigu nori ateityje slanga isikistu kad ir stora, tai kol neuzsukai bako dangtelio kisk ranka i baka ir ieskok tos skyles kur salerka atiteka kai pili i auto, toje skyleje yra toks voztuvelis plasmasinis, issiimsi ir no problem bent kokia slanga sukisti. Bet jeigu netycia ikisi slanga neardes bako dangtelio, prasukdamas, tai reikia zinoti kiek slangos sukisti, nes jeigu ji pakryps tai tu nei 50 litru neistrauksi. kisi slanga ir pusk i ja, klausyk kada burbuliuoja. sekmes.
Redaguotas q u a t t r o 2011-02-22 18:31
Direktorius
Pranešimai: 1044
Įstojęs: 31.01.11
Miestas: Virbalis
Vairuoja: Audi RS6
Parašyta 2011-02-22 19:12
o dekuj, reieks bandyt su plona ir pasukant :) daznai nereikia,todel labai ardyt visko nenoriu, bet kartais kai iseina gaut kuro pigiau, tai staigiai reikai talpos, tenka baka pasitustint,kad tilptu daugiau :) ten kaip suprantu maiso kazkas tokio ane ? http://www.esem.lt/files/Image/Awenta/Apvalus/KO100-22.jpg
Redaguotas Direktorius 2011-02-22 19:15
www.google.lt
Parašyta 2011-02-22 19:20
pridedi šlangą prie galinio sparno ir turi tiek sukišt į baką jos. jeigu pabaigoj nebepaima, tai plonesnę kiši ir ištraukt eina beveik viską.
