Autorius A6/C4 sliublio prplovimas
Antanas
Pranešimai: 163
Parašyta 2011-05-12 09:17
http://www.tdiblog.com/tdi-do-it-yourself/tdi-fuel-injection-cleaning-diesel-purge/
Čia šioj nuorodoj, parodyta kaip tipo prapaluna siurblį, gal žinot ar 1996m. 2,5TDI 103kW, jei prijungt dvi žarneles nuo kuro siurblio, taip kaip parodyta, liks du štuceriai ant kuro filtro nuogi, ar užvedus mašiną nebėgs kuras, ar bake yra koks siurbliukas, ir ar iš viso įmanomas toks eksperimentas tokiai mašinai, ar nieko blogo nepridarysi taip darydamas
Autorius RE: A6/C4 sliublio prplovimas
Pranešimai: 3131
Parašyta 2011-05-12 10:39
Kuras nebegs, bake jokio siurbliuko nera. Eksperimentas imanomas, bet ar tau labai reikia? Kai siurblys kazkuo uzsitersia, jis turi but isardytas, isvalytas spec.dirbtuvese :) As siuo atveju tiesiog netrukdyciau masinai dirbt, nusipirkciau polirolio ir nupoliruociau kebula :D
Antanas
Pranešimai: 163
Parašyta 2011-05-12 11:51
Vienas draugas, taip pat aktyvus šiame forume, prisijungė prie kompo profilaktiškai, pasivagkominom, ir matom kad siurblyje degimo ankstinimo vožtuvas nedirba taip kaip reikia, bet dar kentėt galima. Tai variantų daug: vienas iš jų, nesukt galvos, antras išimti tą vožtuvą nuvalyt, ir t.t., galima pakeist(nzn kiek kainuoja), bet tam kad jį išimti reikia atsukt pora varžtų, bet neaišku ar eis ištraukt, nes gali trukdyt siurblio tvirtinimo kronšteinas ar pan. jei ilgas tas vožtuvas, ten yra keli cm vietos bet neaišku... o siurblį judint nesinori
tai ir buvo prieita tokio eksperimento, nes gal papraščiau, nieko nesugadint, nes kolega bandė sakė jam pasitvarkė vožtuvo darbas
o gal kas žinot ar galima jį išimt , nejudinant siurblio
q u a t t r o
Pranešimai: 1816
Įstojęs: 19.06.10
Šalis: Rusija
Parašyta 2011-05-12 15:05
Tu ne tokiom nesamonem uziimk, o atsikelk kilima, atsisuk bako dangti ir baka issivalyk, o ne prie siurblio nagus kisk, bus protingiau. Kazkada forume maciau skelbesi vienas klubietis, kad pasijungia prie kazkokio irenginio masiniuka (valymo procesas panasus kaip nuorodoje) ir isvalo visa sistema. Kaina apie 200 pinigu lyg buvo.
Redaguotas q u a t t r o 2011-05-12 15:08
Antanas
Pranešimai: 163
Parašyta 2011-05-12 15:29
Mačiau aš ir tą reklamą dėl sistemų valymo, man atrodo kad čia viskas tas pats bus tik už 200lt, atjungia dvi žarneles, prisijungia dėžę su filtru ir tiek. Tai ir pats gali ... praplovei , tuo pačiu filtrą pasikeiti
o baką praplaut , tai reikia išimti? ir su kuo praplaut( su kokiu skysčiu) ar tik išpilt lauk
q u a t t r o
Pranešimai: 1816
Įstojęs: 19.06.10
Šalis: Rusija
Parašyta 2011-05-12 16:14
Netraukia ar kas yra kad uzsimanei plaut visa sistema? Bako isimt nereikia, bagazinej, ties galine sedyne atkeli kilima ir rasi dangteli prisukta 3 varztais, atsuki juos, nuimi dangteli, tada atjungi fiske ir 2 slangutes nutrauki. Ir atsuksi pagrindine propke bako, istrauksi plude, tik pasizimek kaip ji stovi. Geriausia tureti surbliuka, ikisai slanga i baka ir sugaudei visus nesvarumus.
Redaguotas q u a t t r o 2011-05-12 16:15
Antanas
Pranešimai: 163
Parašyta 2011-05-18 08:45
Pabndžiau praplaut kaip toj nuorodoj: atjungiau nuo filtro link bako dvi šlangeles, prailginau jas ir įkišau į tą buteliuką DIESEL SPULUNG, padirbo ant laisvų apsukų, po to 1500, 2000, 3000 po pora minučių. Ir likę buvo indelyje koks 150 ml iš 500ml. Tuo pačiu pakeičiau filtrą( tą likusį 150ml supyliau į naują filtrą + kuro iki pilno), nes per jį vyko tas tipo plovimas. Šiandien pabandžiauį darbą važiuojant , variklis dirba pan. garso atžvilgiu, tik lyg kažkiek greičiau reaguoja į akseleravivą, ir gerai užmynus , dūmingumas mažesnis. Viskas gal paprasta, svarbu kad nieko nesugadinau...
q u a t t r o
Pranešimai: 1816
Įstojęs: 19.06.10
Šalis: Rusija
Parašyta 2011-05-18 20:31
Jeigu bent kazkiek pagerejo audes eksplotavimas, sveikinu. ;)
