Autorius Parktronikų problema
tender
Pranešimai: 41
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2011-12-12 20:41
Gal kas žinos kame problema:
Dažė Audi A6 galinį buferį jį nuėmę ir iki to parktronikai veikė puikiai.
Dabar kai uždėjo buferį, sakė lyg tai prijungė fiškę parktronikų, bet įmetus galinę
pavarą supypsi vienas trumpas, kaip visada pypteli kai veikia, o po to jau ilgas signalas apie 10-15 sekundžių
ir parktronkai nereaguoja visai.
Galvoju ar nutraukė kokį vieną parktroniko laidą, ar dėl to, kad keli kaip ir uždažyti atrodo davikliai, kame čia problema galėtų būti ?
Dėkoju iš anksto už patarimą.
Autorius RE: Parktronikų problema
Parašyta 2011-12-12 20:50
Na neveikia parktronikas. Reikia ieskoti bedos, pajungti kompa, diagnostika padaryti, paziureti, kokias klaidas rodys.
tender
Pranešimai: 41
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2011-12-13 09:41
Kur Vilniuje galima rasti meistrą kuris sutvarkytu parktronikus ir kiek maždaug tai gali kainuoti ?
Sutvarkė elektrikas, buvo vienas daviklio laidas atsijungęs, pajungė ir problemos neliko.
Redaguotas tender 2012-08-29 09:54
Direktorius
Pranešimai: 1044
Įstojęs: 31.01.11
Miestas: Virbalis
Vairuoja: Audi RS6
Parašyta 2011-12-13 10:39
o tau kartais neuzdaze paciu jutikliu >? :D nors vieni sako kad galima dazyt, kiti ne, taciau cia nuo parkavimo sistemos rimtumo prikluaso.
www.google.lt
striwer
Pranešimai: 376
Įstojęs: 07.05.09
Miestas: Raseiniai
Parašyta 2011-12-13 13:36
dazyt juos galima, tik grunto ant ju storai geriau nepripust;)
interneto forumo taisyklės:
1.Ateini
2.Kažko paklausi
3.Gauni "baną"
4.Eini į "google"
Direktorius
Pranešimai: 1044
Įstojęs: 31.01.11
Miestas: Virbalis
Vairuoja: Audi RS6
Parašyta 2011-12-13 16:17
o jam tirkai taip nepadare ?
www.google.lt
algiux22
Pranešimai: 41
Įstojęs: 04.06.09
Parašyta 2011-12-14 22:32
man irgi buvo tokie pat pozymiai, tai neveike vienas daviklis tas kur i bamperi isistato.
dazikliai
Pranešimai: 44
Įstojęs: 26.02.11
Parašyta 2012-06-06 11:25
pas mane irgi ilgas supypsi visada, tai kai padare diagnostika pasirodo du isoriniai laidai nupuvo paciu daciku.
aliux
Pranešimai: 28
Įstojęs: 04.06.12
Parašyta 2012-08-14 18:28
Sveiki, audi a6 c6 2005 metu, dingo galinio parktroniko garsas. Patys parktronikai visi veikia, reaguoja, nes jauciasi kaip vibruoja. Parktronikai gamykliniai, tik neaisku kur yra garsinis signalas. Per kompa reguliuojasi, viskas tvarkoje. Esme su paciu garsiakalbiu, gal kas zinote, kurioje vietoje stovi sitoj masinoj? Aciu
aliux
Pranešimai: 28
Įstojęs: 04.06.12
Parašyta 2012-09-18 19:30
Pats paklausiau, pats atsakysiu :) Konkreciai mano masinoj parktroniko garsiakalbis buvo imontuotas vairuotojo puses galinej stoikej...Remonto kaina su darbu Siauliuose 100 Lt.
ofka
Pranešimai: 1255
Įstojęs: 25.11.10
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2012-09-18 20:14
Gamykliniai parktronikai tokie kad jei vienas jutiklis neveikia, neveiks visa parktroniko sistema. O jutikli rasti kuris sugedes labai paprasta, prikisk arti ausį prie parktroniko jutiklio, jis skleidzia taksejimo garsa, kuris jo neskleis, tas neveikiantis.
Audi 80 dalys
55kW, 66kW, 83kW, 101kW
Audi A4 dalys
92kW
aliux
Pranešimai: 28
Įstojęs: 04.06.12
Parašyta 2012-09-19 16:04
Tai va man visi jutikliai buvo sveiki, pats parktronikas veike, tik mikrafonas buvo ar tai perdeges ar kas ten buvo...
mindekas
Pranešimai: 39
Įstojęs: 18.12.12
Parašyta 2012-12-18 15:20
Sveiki, susidūriau ir aš su parktroniko problema. Įjungus atbuline eiga įsijungia parktronikas ir supypia ~2s pyptelejimu. Tuo viskas ir baigias. Davikliai visi veikia. Patikrinau priglaudes ausi. Visi caksi. Objektų nefiksuoja. Iš ties tai dar nerodo kad kapotas atidarytas ir neatsirakina durys su raktu. Užsirakina visos o atsirakina tik vairuotojo. Taipat ir neišsijungia signalizacija atrakinus. Gal tai gali buti kažkas bendro?
Iš anksto ačiū,
Mindaugas
mindekas
Pranešimai: 39
Įstojęs: 18.12.12
Parašyta 2013-02-24 20:47
siandien padariau diagnostika. Neveikia priekinis soninis daviklis ir galinis parktroniko garsiakalbis.
Bandziau idet skelbima kad perku priekini davikli bet, pamaciau lentele kad gali skelbimus deti tik zmones parase ne maziau 35pranesimus taip kad jei nesupyksit pasisakysiu cia.
Perku priekini sonini parktroniko davikli.
Tel 865643670
Aciu :)
mindekas
Pranešimai: 39
Įstojęs: 18.12.12
Parašyta 2013-03-13 10:49
ofka parašė:
Na va SUTAISIAU PARKTRONIKA. Dabar trumpai papasakosiu gal kam pravers kas buvo. Visu pirma tai tik dalinai tiesa kad prikisus ausi galima nustatyt gedimą. Pas mane visi davikliai "caksėjo" BET vienas iš jų neveikė. Padarius dignostiką parašė kuris daviklis neveikia. Buvo priekinis dešinės pusės. Sukeičiau daviklius pusėmis kad isitikint kad tai tikrai daviklis. Taip tai buvo daviklis. Kitoje pusėje idėjus metė klaidą kitoj pusėj.
Pas mane retas modelis su priekiniu ir galiniu parktroniku.
Antra problema buvo ta kad neveikė galinis parktroniko garsiakalbis.
Pas mane jie stovėjo du. Vienas prieki kitas gale.
Garsiakalbio nepirkau originalaus. Nuvažiavau į www.rcl.lt ir jie parinko panašų pagal parametrus. Persilitavau ir VUOLIA
Taip kad jei neveiks nors kažkokia parkroniko dalis tai neveiks ir visas parktronikas. Tai nebutinai gali būti davaiklis.
Jei kas turit klausimų klauskit :)
edgaras7777
Pranešimai: 55
Įstojęs: 21.01.13
Parašyta 2014-12-08 22:44
sveiki. A6 c5 tik gale yra parktronikai, bet noreciau pasistatyt ir priekyje. Tad rejks kito orig. Bamperio su davikliais, laidyno, garsiakalbio, P mygtuko, o su blokeliu ka daryt? Maciau jame dar vienas lizdas su kontaktais yra, gal uzteks tik viska pajungt ir viskas? BETO KUR RANDASI PRIEKINIU DAVIKLIU GARSIAKALBIS KURIS CYPIA? aciu.
edgaras7777
Pranešimai: 55
Įstojęs: 21.01.13
Parašyta 2014-12-09 09:45
minciu nieks jokiu?
legan
Pranešimai: 6
Įstojęs: 14.07.13
Parašyta 2015-06-23 13:53
Sveiki, skubus klausimas, neveikia vienas priekinis daviklis, nes necaksejo, ydejau nauja, pajungi parkus jis caksi, kiti visi irgi caksi bet sistema nereguoja? pries tai budavo viskas tvarkoje, kas galejo atitikti?
Rolka19TDI
Pranešimai: 202
Įstojęs: 14.02.11
Miestas: Molėtai
Parašyta 2017-07-25 18:59
Gal kas zino kur universale stovi tas garsiakalbis parktroniku? A6 C6 universalas 2007
