Autorius A6 C6 check engine ir spirale
Piecia
Pranešimai: 179
Įstojęs: 24.05.10
Parašyta 2012-04-05 11:16
Sveiki, atsirado ant dienu beda, kai vaziuoji atsiranda lempute "check engine" ir kartais pamirsi pakaitinimo spirale (zvake sveikos, tikrintos), gal kas zino kas cia galetu buti ? P.s. Dumu jokiu nemeta, trauka gera.
Autorius RE: A6 C6 check engine ir spirale
Parašyta 2012-04-05 11:18
kazkur kritine klaida ;] todel ir mirksi "zvakes" reik jungt diagnostika ir ziuret, nes cia gali buti del labai daug ko, tuo labiau c6 :) check engine uzsidega net atjungus MAF.. :)
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10
Parašyta 2012-04-05 12:18
chekas pas mane uzsidega del egr sklendziu , kuriant uzsidega ant sporto pavazinejant dingsta
Parašyta 2012-04-05 12:19
jis del betko gali uzsidegt :] cia beviltiska diskusija. Jungi VCDS ir ziuri kas yra, aiskiai bus parasyta engino klaidose, kame reples ;]
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10
Parašyta 2012-04-05 12:22
pas mane junge tai tos sklendes isiurbimo kolike grybauja
Parašyta 2012-04-05 12:23
nu tai dabar biski pasipi.. :) pirksi naujas sklendes ir lauksi kol vel susipi.. :D arba isprogramuosi jas ir ismesi.. :} du pasirinkimai :D
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10
Parašyta 2012-04-05 12:25
nekreipiamas demesys dbr i jas,dazniau ant sporto lekioju :)
Parašyta 2012-04-05 12:29
nu tai bus taip, kad visai nekanalins :] po to ir dpf uzsikis :D tada galesi kreipt demesi ;)
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10
Parašyta 2012-04-05 12:31
atleksi i lt ir kastrosi audi nuo egr ir dpf :)
Parašyta 2012-04-05 12:33
lyg netureciau ka veikt :D O jei rimciau, tai nebent tik programiskai :) pjaustymais ir ardymais tikrai neuzsiimsiu :)
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10
Parašyta 2012-04-05 12:36
visada buna pirmas kartas=D
Parašyta 2012-04-05 12:40
patikek nebus :) bus ka veikt man grizus ir taip :)
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10
Parašyta 2012-04-05 12:41
geraj geraj , vistiek nera tokiu planu
Piecia
Pranešimai: 179
Įstojęs: 24.05.10
Parašyta 2012-04-05 17:11
tai kaip supratau reikia daryti diagnosta ir ziuret kas yra, bet idomiai siandien vaziavau , tai gazo duodi apsukol ale kila ir tada pradeda mirkseti spirale , o check engine tuometu dega pastoviai.
Parašyta 2012-04-05 18:41
apie koki varikli cia kalbi :) is esmes tai sakau, diagnostika ;] gal koks egr sh mala..
Piecia
Pranešimai: 179
Įstojęs: 24.05.10
Parašyta 2012-04-05 20:23
audi a6 3.0 TDi q 165 kw
Parašyta 2012-04-05 20:55
nu tai cia jam daug kas gali buti, nes pas ji lb daug priboru :) tik diagnostika pasakys.
Piecia
Pranešimai: 179
Įstojęs: 24.05.10
Parašyta 2012-04-06 09:55
dekui uz info, bet tai nekenkia automobilui, nes tik po svenciu varysiu diagnostikos ?
Parašyta 2012-04-06 10:16
sunku pasakyt. Neaisku kas ten yra.
Piecia
Pranešimai: 179
Įstojęs: 24.05.10
Parašyta 2012-04-17 03:03
Taigi padarem diagnostika, reikia keisti ismetimo temperaturos davikli g235. Skambinau i mioller auto, tai blin ir kainele 390 lt, gal kas zinot kur pigiau paimt galima arba nuolaidq kokia audi centre turi?
