Autorius del rakto
Vitaliy
Pranešimai: 21
Įstojęs: 25.05.12
Parašyta 2012-06-02 09:23
svejki, atsitiko tokia beda. Norejau pakeisti uzrakinimo rakte batarkes ir pakeiciau, taj dabar masina neatrakina su pulteliu ir neuzrakina. :(
Autorius RE: del rakto
Parašyta 2012-06-02 10:38
tiesiog reikia rakta priristi prie masinos,autodatoj yra.
Vitaliy
Pranešimai: 21
Įstojęs: 25.05.12
Parašyta 2012-06-02 12:08
batarkes tinka
Parašyta 2012-06-02 12:38
atsiriso raktas ;] per ilgai keitei batarkes, kai atidarai rakta turi apie 20 - 30 sekundziu permest batarke, jei to nepadarei - dabar teks pririsinet rakta.
Vitaliy
Pranešimai: 21
Įstojęs: 25.05.12
Parašyta 2012-06-02 15:02
ir kiek tai kainoja mazdaug?
Parašyta 2012-06-02 15:22
Vitaliy parašė:
nieko nekainuoja.susirandi autodatoj ir atsirisi.Arba rasyk ramaskinui,tas mintinai turetu zinot.
Thunderstone
Pranešimai: 308
Įstojęs: 28.08.11
Parašyta 2012-06-02 19:55
Pabandyk taip perprogramuot :) http://www.talpykla.com/?di=4O3E
nahalaz
Pranešimai: 90
Įstojęs: 03.11.11
Parašyta 2012-06-03 09:16
na nzn man risant per duru spyna atsirisdavo arba vienas arba kitas raktas abieju neisejo pririst taigi padariau per vag kabeliuka daug paprasciau man :)
[Select]
[35 - Centr. Locks]
[Adaptation - 10]
Channel 021.
[Read]
Choose the memory position you want the new key be matched on by entering it's number (e.g. "3" for memory position 3). Make sure to TYPE IN the number instead of scrolling up to it, otherwise you will not be able to click [Test].
[Test]
Now press any button on the remote you want to match.
The meas. block field above will change from Not Recogn. to Recognized.
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Vitaliy
Pranešimai: 21
Įstojęs: 25.05.12
Parašyta 2012-06-04 23:05
nepadeda :(
Vitaliy
Pranešimai: 21
Įstojęs: 25.05.12
Parašyta 2012-06-05 23:07
vo atrakinau :) dQ
