Prasau pagalbos AUDI A6 2.4benzinas dirzo keitimas, triuksmas is motoro puses ir kiti klausimai. |
rocker
Pranešimai: 36
Įstojęs: 05.08.12 Miestas: Vilnius
Parašyta 2012-08-06 02:45 |
Sveiki!
Nepykit jei tema kartosis, bet ieskojas atsakimu i savo klausimus kitose temose, taip ju ir neradau.
Sita masina (AUDI A6 AVANT 2.4 2000m) nusipirkau vos pries menesi. Negalejau tiesiog atsidziaugti. Nusprendziau keisti dirzus ateinancia savaite (t.y. rytoj), o uzvakar uzvedes masina nemaloniai nustebau. Dar pries diena graziai ir tyliai dirbes motoras skleide baisu triuksma, 100% priminanti pradurta duslintuva arba panasu i motociklo cioperio tipo garsa. Kadangi pries pirkima masina buvo apziureta net keliose servisuose duslintuvo gedimas iskarto atkrenta, nes jis isties atrodo, kaip naujas. Triuksmas sklydo is motoro dalies. Iskart uzgesinau varikli ir nusprendziau nebandyt laimes (maza kas..).
Gal kam vel gi kada teko susidurt su panasia problema? Kas tai galetu but ir ar verta rizikuoti iki serviso vaziuoti sava eiga, ar vis delto geriau masina nusitemp?
Imetu nuoroda i filmuota failiuka su tuo baisiausio triuksmo garsias. Kokybe nekokia, bet si ta suprast galima.
Busiu labai dekingas atsakiusiems! Jau net nezinau ka ir galvot.. Kaip minejau pries perkant, masina buvo purtoma ir ziurima servisuose. Kompiuterine diagnostika parode tik, kad kazkas negerai su ABS. O tyksliau jo visai neaptiko. Bet kas liecia pati motora jokiu klaidu nebuvo ismete. Ir stai tokia "dovanele"...
2. Sekantis klausimas, gal kas galetu konkreciai pasakyt kiek kainuoja pakeisti pagrindini dirza AUDI A6 2.4 benzas avant 2000m? Planuoju keist dirza, itempejus, dempferi, pompa, termostata ir t.t..,kaip ir dera. Domina prileminari galutine darbu ir detaliu kaina. Galbut kazkas neseniai keite ir gali atsakyt konkreciai i si klausima. Kalba eina apie keitima servise.
Taip pat, gal kas galetu rekomenduoti koki patikima ir nebrangu servisa minetus darbus atlikti? Reik kuo imanoma skubiau.
Manau si tema pravers ir kitiems sito modeli savininkams ateityje.
Is anksto dekoju atsakiusiems!
SEX DRUMS ROCK-N-ROLL
Redaguotas rocker 2012-08-06 02:58 |
RE: Prasau pagalbos AUDI A6 2.4benzinas dirzo keitimas, triuksmas is motoro puses ir kiti klausimai. |
Parašyta 2012-08-06 10:46 |
Dirzu komplektas nuo 650 iki 850 plius minus. Priklausomai kokios firmos pasirinksi. O uz darba visur 300Lt - brangiau dar niekas neuzsiprase. Cia pries menesi domejausi butent siam matorui.
(depferis bent britvose dedasi kad vairas stabilesnis butu per duobes, o pas tave kam ji keisti? )
[email protected]
rocker
Pranešimai: 36
Parašyta 2012-08-06 11:42 |
Dekoju uz atsakyma! Pagaliau kazkas konkreciai ir aiskiai atsake i si klausima.
Nezinau kam ji keist. Man taip vienam servise pasake.. Kadangi pats nelabai raukiu masinose, tai...
O gal kas zino kas per triuksmas is motoro puses eina?
O taip pat, gal kas nors gali rekomenduoti nebrangu ir patikima servisa arba meistra Vilniuje?
Redaguotas rocker 2012-08-06 12:12 |
Parašyta 2012-08-06 14:09 |
Garsas per kaloneles toks kad negaliu suprasti isvis nieko Tai cia jau sunku kazka pasakyti. Keisdamas pagr ir generatoriaus dirzus, keisk ir hidraulini itempeja pagrindinio dirzo. To taves gali klausti. Jis nera butina pasikeisti, bet jei masina zadi vaziuoti dar ilgai, tai keiskis. jo kaina iki 200lt berods. O dempferis net nezinau isvis kam keisti nesikeisk dirzu pas juos jei taip sake
[email protected]
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09 Miestas: Klaipėda
Parašyta 2012-08-06 14:10 |
na galejo ir duslintuvo kolkektoriau tarpine nupust arba isiurbimo kolektoriaus tarpine ar variklis nesipurto gaza gerai priema ? nors is graso labai panasu i grandines laisvuma
#200
Redaguotas pukid 2012-08-06 14:11 |
rocker
Pranešimai: 36
Parašyta 2012-08-06 17:46 |
Taigi, kas del dirzo keitimo. Manau kam nors pravers si informacija pries perkant masina ir darant isankstine investiciju kolkuliacija.
Pakeisti motoro dirza AUDI A6 2.4L vilniaus autoservisuose kainuoja nuo 250Lt iki 400Lt vien uz darba. I kaina iskaiciuojami itempeju, dirzo, pompos, termostato keitimo darbai. Buvo aisku ir tokiu servisu, kurie uz mineta darba kukliai paprasydavo ir 550Lt... butent tokia kaina uzsiprase vienas servisas besirandantis Savanoriu g Vilniuje. Pavadinimo neminesime..
Detales, priklausomai nuo gamintoju ir turimu nuolaidu parduotuvese kainuos jums nuo 450Lt iki 900Lt (kalba eina tik apie normalius gamintojus)
Imant kainu aukstumas gaunasi apie 1200-1300Lt su darbu ir detalemis.
Jei kas nors jums sakys, kad tokie darbai kainuoja 2500Lt, kaip buvo mano atveju pries perkant sita masina, galite drasiai tokius pasakorius siusti patys zinote kur
SEX DRUMS ROCK-N-ROLL |
rocker
Pranešimai: 36
Parašyta 2012-08-06 17:48 |
pukid parašė:
Sitoj masinoj dirzas, ne grandine.
Pagal pirmine meistru apziura duslintuvo kolektorius. Tikroji priezastis paaiskes tik rytoj. Motoras nesipurto, traukia, kaip MIG29
Ant dienu butinai parasysiu kas ir kaip.
rocker
Pranešimai: 36
Parašyta 2012-08-06 17:50 |
Edma parašė:
Dempferiu pasirodo vadina guoli ar kazkoki tai itempeja. Man pazystamas meistras viska paaiskino. Tik tas zodis retai naudojamas, tad visus ir klaidina
Kol kas keicia tik pagrindini dirza, termostata, pompa, itempejus, guolius ir t.t.
Ryt pasidomesiu del to. Gal galima truputuka placiau apie ta hidraulini dirzo itempeja. Dekui !
Redaguotas rocker 2012-08-06 17:57 |
rocker
Pranešimai: 36
Parašyta 2012-08-06 17:53 |
Ir dar karta labai dekoju visiems atsiliepusiems!
pukid
Pranešimai: 807
Parašyta 2012-08-06 21:29 |
rocker parašė:
pukid parašė:
Em seip yra grandines velenelius kur suka jos megsta dainuoti kai itempejai ju pareina tas variklis toks pat kaip 2.8i ti kw maziau
#200 |
Parašyta 2012-08-06 22:50 |
kazkodel esu isitikines kad ta hidraulini itempeja ir vadina demferiu. Nes daugiau nelabai issivaizduoju kur dar kazkas gali detis Jei nusipirkus matoras dirbo graziai ir taip staigiai pradejo rekti, tai grandines velenu vargiai, turetu palaipsniui garsas atsirasti. duslintuva ziurek. LAuksim ziuniu.
p.s. kainos gana protingos, tik 400lt jau riba uz darba mano nuomone.
[email protected]
rocker
Pranešimai: 36
Parašyta 2012-08-06 23:31 |
Edma parašė:
Butent, kad tas garsas atsirado staiga. Praktiskai per nakti. Meistrai juokavo, kad nakti galejo katalizatorius ispjaut. Sake ne karta pasitaike tokie atvejai ju praktikoj, kai tiesiai kieme ispjauna, kol savininkai saldziai miega. Bet katalizatoriai lyg gyvi sveiki
Ryt, poryt vikas bus gerokai aiskiau. Butinai informuosiu visuomene
Kas del kainu, tai Vilniuje jos truputuka uzkeltos. Ten kur kaina 280Lt uz darba nesutinka statyt paties pirktu detaliu. Pirk tik is ju, o ju detaliu kaina gaunasi 990Lt Bendroj sumoj praktiskai tas pats ir gaunasi..
rocker
Pranešimai: 36
Parašyta 2012-08-10 00:26 |
Taigi, prognozes del ismetamuju sistemos pasitvirtino. Problema buvo pasalinta greitai ir sklandziai. Taip pat uzbegant nemaloniems ivykiams uz akiu truputi pertvarkyta ismetamuju sistema. Vietom duslintuvo laikykliai buvo papuve ir gofra atrode jau nekaip.
Dirzas su visais itempejais (gidrauliniu itempeju tame tarpe), guoliais, pompa, termostatu taip pat pakeisti.
Planuose pasikeisti alyva. Kas kokia alyva patartu siai masinai? Ir gal kas zino kur galima gaut jos pigiau.. ? Vis delto 6litrai.. Nemaza sumele susidaro..
Redaguotas rocker 2012-08-10 00:54 |
pukid
Pranešimai: 807
Parašyta 2012-08-10 08:10 |
jai butum is klp gautum pigiau na seip ELF mes klp i 2.8 pilam,labai graziai veikia. O koki ar 5-40 ar 10-40 cia labiau nuo finansu priklauso aisku geriau 5-40
#200 |
rocker
Pranešimai: 36
Parašyta 2012-08-10 18:29 |
Pro Klaipeda siaip greitu metu vaziuosiu, bet su kita masina
O kiek gaunasi uz litrasa ?
Parašyta 2012-08-11 08:08 |
Siam matorui castrol sintetini pilu. Ziema lengvai prasisuka matoras. Ir turek omenyje, kad labiausia reikia priziureti tepalus siu matoru, tada ilgai tarnaus....
surasyk kainas kiek ir uz ka sumokejai
[email protected]
pukid
Pranešimai: 807
Parašyta 2012-08-11 11:06 |
rocker parašė:
5ltr elf 5-40 100lt aisku gali ir castrol pasiimt pigiau reiktu i adbaltic uzsukt pas minde,ar siaip kokiu detaliu pigiau.aisku tepalus siais laikais gali ir intiku pirkt tik neaisku kas bus tame buteliuke
#200
Redaguotas pukid 2012-08-11 11:14 |
Parašyta 2012-08-11 11:51 |
Red bull
[email protected]
audi_a6tdi
Pranešimai: 85
Įstojęs: 09.08.12 Miestas: Vilnius
Parašyta 2012-08-11 23:33 |
Castrol'io nerekomenduociau pilti, ypac to pilstomo. Geriausi tepalai siai dienai LM (Liqui Moly) arba Comma. Comma nusipirksi pigiau, bet jeigu labai myli savo autotransportopriemone tai pilk LM.
Audi A6 1.9 TDI 85 kW (AJM) |
Parašyta 2012-08-12 13:44 |
Pilstomas tik alaus gali buti.
[email protected]
