ausinimo skystis variklyje? |
paseless
Pranešimai: 11
Įstojęs: 20.11.11 Miestas: Šilalė
Parašyta 2012-09-17 22:22 |
sveiki tokia problema atsitiko man. dingsta ausinimo skystis, ir kartais uzkurus eina garai is gluso ir kvapas kaip ausinimo skyscio sudegusio. bet jokiu problemu kurent. kas galetu but? pradegus tarpine ar dar kas? |
RE: ausinimo skystis variklyje? |
Tadoos
Pranešimai: 245
Įstojęs: 23.05.11 Vairuoja: Audi 80
Parašyta 2012-09-17 22:57 |
tai toks savotiskas saldus kvapas is glusako jauciamas? o visur patikrinai ar nepraleidzia, sujungimuose, issipletimo bakeli, radiatoriu? jei viskas ok galibut pradegus tarpine arba kurnors sieneles bloko bira, nes pasenes antifrizas tampa rugstinis ir eda metala |
paseless
Pranešimai: 11
Parašyta 2012-09-17 23:08 |
jo jo toks saldus kvapas. bet jai blokui kaskas blogai butu ar nebegtu tepalas ar dar kaskas tokio nesidarytu?
paseless
Pranešimai: 11
Parašyta 2012-09-17 23:13 |
ir taip per pusantro menesio gal dvieju menesiu jau reikia dapilt litra antifryzo.
ofka
Pranešimai: 1255
Parašyta 2012-09-18 07:20 |
paseless parašė:
Tiesiog yra tepalo angos ir ausinimo skyscio angos, tai tepalas tikrai nedings jei blokas pažeistas prie ausinimo skyscio angos.
Audi 80 dalys
55kW, 66kW, 83kW, 101kW
Audi A4 dalys
92kW |
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09 Miestas: Klaipėda
Parašyta 2012-09-18 10:43 |
Logiskai jai is duslintuvo jauciasi antifryzo kvapas tai jis turetu patekti i degimo kamera o i degimo kamera ura tik du keliai kelias per galva(jai ji kur nors trukus) arba jos trapine,bet kokiu atveju turi imti galva ir ziureti jai nesimato tada sujungi visus kanalus ausinimo galvoi ir laikai po spaudimu,kazkur esu girdejas kad yra stendai kazkokie tam reikalui.
#200
Redaguotas pukid 2012-09-18 10:44 |
paseless
Pranešimai: 11
Parašyta 2012-09-19 23:28 |
na as taip ir galvojau kad kaskas tokio gali buti. teks varyt y serviza..
Minde A6
Pranešimai: 47
Įstojęs: 04.01.13 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-01-04 13:29 |
Sveiki. Pas mane irgi ta pati nesamone buvo ,kad antifrizas dingdavo. Bet radau beda ir pasalinau , bet vistiek po nakties uzvedi dumas toks baltas ,melsvas , lyg antifrizas variklyje (bet nedingsta). Kame beda...???  |
Parašyta 2013-01-04 13:36 |
Jei nedingsta, žarnų nepučia, tai kokios bėdos? Neieškok bėdų, kai jų nėra, o tikrai prisiieškosi. Kaip minėjau, jei nėra tų pirmų simptomų, tai turėtu būti viskas tvarkoje
Gaminami pavarų svirties natūralios odos sijonai, visiem automobiliam |
Minde A6
Pranešimai: 47
Parašyta 2013-01-04 13:40 |
Gal tiesiog degima pabandyt atreguliuoti?? Gal ir dumingumas tas pasikeis siek tiek. |
Parašyta 2013-01-04 13:41 |
Kodėl prikibai prie dūmingumo? Blogai dirba motoras, kuro daug ima? Tepalas nedingsta?
Minde A6
Pranešimai: 47
Parašyta 2013-01-04 13:45 |
dumas toks irtartinas , ne juodas net . |
Minde A6
Pranešimai: 47
Parašyta 2013-01-04 13:47 |
ir buna kad tipo pulsuoja , apsukos sokineja ,bet ne daug visai ... ne visa laika . buna gerai ,o buna kad sokineja |
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-01-04 14:50 |
su mano 1.9 irgi kazkas panasaus, dirbant masinai matosi kur pompa, net sbejau laika 5-8min laikotarpiai atsiranda 1 lasas antifrizo ir laso ant apsaugos,na nekreipiau demesio, sia ziema blogiau silde peciukas, dapiliau 1litra antifrizo, slangu nepucia, atidarant kamsti kur ipiltas antifrizas spaudimo ner minimalei iseina ora,tai galima teikgt kad viskas istekejo pro pompa tais lasais? |
Parašyta 2013-01-04 16:35 |
Minde A6, dūmas dėl aušinimo būna baltas baltas ir jo gana daug, be to pučia žarnas, kaista motoras, dingsta aušinimas.
Arni, Labai tikėtina, nes kai pakyla slėgis įšilus motorui iki 90, tada dar daugiau praspaudžia skysčio ir padidėja jo dingimo kiekis, jei pašalinus pratekėjimą nebedingsta, viskas gerai. Be to skysti natūraliai taip pat mažėja, bet tai labai labai mažas kiekis
Arni
Pranešimai: 1956
Parašyta 2013-01-04 23:48 |
Mobiluz- dekui uz paaiskinima. Pries T.A keisiu viska, nes jau 55 000pravaziavau nuo pirkimo o pardavejas teige kad viskas keista,ir + itempejas cipset pradejo sia ziema. |
Parašyta 2013-01-04 23:56 |
Mažiau tikėti pardavėjais reikia, labai retas kuris pakeitęs viską parduos, na nebent būs tekę remontuoti, o šiaip visi tik tai akcentuoja, bet mažai kas pakeičia, be to jei ir keičia pardavimui gerų dalių nededa
Arni
Pranešimai: 1956
Parašyta 2013-01-05 00:00 |
visiskai sutinku, dabar kai keisiu tai tikrai pigiu detaliu nedesiu. |
