Prieš kelis mėnesius pirkau A6 C5 1.9tdi PD 96kw, 2002m.
Trumpai: Gal kas gali pasakyt kur tiksliai minėti davikliai/komponentai randasi ir kaip interpretuot signalizacijos (35) klaidas?
Ilga versija: Išsigaudžiau lyg viską kas buvo rimčiau, dabar liko visokie komforto davikliai. Gal kas netingi pabaksnot kur jie gyvena ir kokios ligos su jais asocijuotos?
Elektronikoj rankos tiesios, kaip laidą patikrint ir prilituot žinau, tik reik rast kur
Durys rakinasi visos normaliai, tik atrakinus mechaniškai (patraukus rankena) ne visad suveikia auto užrakinimas po to ir lieka vienos durys atrakintos. Čia įtariu su klaidom susiję, bet pačių klaidų esmės nesuprantu.
Radijo antena veikia šūdinai, bet nelabai ją naudoju, mp3 cd-changerio emuliatorius stovi, šiaip noras klaidą išmest.
Su klima kovot reikia, kartais pučia karštą kur nereik, kartais ledinį, nors reik tik truputi vėsaus. Su AC 24'C ekrane yra šalčiau negu 21'C be AC (kai lauke tarkim 15)
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 AA
Component: A6-Klimavollautomat 0105
Coding: 00104
Shop #: WSC 02325
3 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
01297 - Sensor for Vent Temperature: Footwell (G192)
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 962 258 K
Component: Zentralverrieg.,DWA D35
Coding: 06895
Shop #: WSC 00123
4 Faults Found:
01570 - Turn-Off Delay: Terminal 15
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01560 - Passenger Door
59-00 - Can't Unlock
61-00 - Won't De-Safe
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00001
Shop #: WSC 02325
2 Faults Found:
01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System: Left (G170)
31-00 - Open or Short to Ground
01378 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System: Right (G171)
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 186 P
Component: chorus II GRO 0004
Coding: 02100
Shop #: WSC 02334
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
36-00 - Open Circuit
P.S. Klaidos nesitrina, atsiranda iškart ar durų atvejų - parakinėjus duris.
