Autorius audi a6 2,5 103kw 96metu
Gintea
Pranešimai: 5
Įstojęs: 05.12.12
Miestas: Joniškis
Parašyta 2012-12-12 23:29
sveiki, ziemaj atejus nebeuzila variklis kiek bevaziuotum.... virsutines slangos siltos apatines saltos... tj speju kad termostatas? ar dar kazkas gali buti? dekui uz patarimus...
Autorius RE: audi a6 2,5 103kw 96metu
robertass
Pranešimai: 1466
Įstojęs: 15.11.09
Parašyta 2012-12-12 23:31
greiciausiai
Parašyta 2012-12-12 23:32
greiciausiai termostatas
Gintea
Pranešimai: 5
Įstojęs: 05.12.12
Miestas: Joniškis
Parašyta 2012-12-12 23:37
nu ka bandysim pakeist...
o prie to pacio... variklis 90 laipsniu roda klima pucia (salono filtras pakeists) bet toky lengval silta pucia klima nustatyta ant MAX.... tj kame ce reples?:)
Parašyta 2012-12-12 23:46
arba peciuko radiatorius uzkimstas arba klima pjauna
Gintea
Pranešimai: 5
Įstojęs: 05.12.12
Miestas: Joniškis
Parašyta 2012-12-12 23:56
peciuko radiatorius? kvails klausims o kur jis randas? ce po tom plastmasem prieki? po valituvais?
Parašyta 2012-12-13 00:12
aha
Gintea
Pranešimai: 5
Įstojęs: 05.12.12
Miestas: Joniškis
Parašyta 2012-12-13 03:20
na dekuj:)
ArturasA6
Pranešimai: 7
Įstojęs: 19.10.11
Parašyta 2012-12-19 15:33
Pries to pacio, kad nekurti naujos temos. Kurioj vietoi randasi termostatas, nes pas mane ta pati beda. Ir ar galeciau pasikesiti ant lauko pats? :D
Parašyta 2012-12-19 17:14
temos pavadinima susitvarkyk.
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2012-12-19 19:21
ka cia zmogui pezat,sako kad apatine slanga salta(termostatas uzsidares)o jus jam termostata siulot keist,isvis kieti mechanikai sakyc:p:D is patirites tai sie varikliai ziema lb sunkiai uzsyla,truputi padeda paankstinus degima(netgi vedas daug lengviau),bet jei pats nesigaudai technikoj to daryt nerekomenduoju;)
Pranešimai: 3131
Parašyta 2012-12-19 20:08
Jo, cia standartinis atsakymas :D Beje, ne tik pas jus ta beda, pas mane termostatas tikrai geras, bet 65 laipsniai maximumas, kamsty stovint dar atvesta smiley
ArturasA6
Pranešimai: 7
Įstojęs: 19.10.11
Parašyta 2012-12-21 10:19
Na nežinau ar sutapimas, bet buvo pakeistas termostatas ir dabar variklis kaip priklauso 90 laipsnių rodo kaip užšyla. Nėra tokiu problemu kad stovint ant mažų apsukų nukristu žemiau 90...
Hitas
Pranešimai: 1615
Įstojęs: 07.04.08
Parašyta 2012-12-21 13:29
ant laisvu tai jos isvis neuzsyla o ziema pas mane bent buna apie 75-80laipsniu pavaikai pakyla ir daugiau o sustoji ir atvesta gerokai :) termostatas geras ir funkcionuoja. kita iseitis dengt radijatoriu arba vintiliatoriu nuo termomovos pasalint tada bus kazkiek geriau :)
quadro
Pranešimai: 2
Įstojęs: 13.12.12
Parašyta 2013-01-08 21:02
Sveiki, pas mane toks pat variklis 2.5 tdi, 103kW quatro, si ziema pirma Lietuvoje siai audi. Bet del sildymo manau kaip dyzeliui, labai greitai kyla temperatura variklio, del to tikrai nesiskundziu. Aisq i darba ir is darbo pagrinde vazineju. i viena puse uztrunka vidutiniskai puse valandos. Variklio rodykle prie minusines temperaturos lauke pradeda kilti mazdaug po 10-15 min. beje pas mane variklis atvesta tik tuo atveju jei uzmiesty vaziuoju, nusileidzia nuo 90 iki mazdaug 80 laipsniu prie minusines . temperaturos lauke. Tik tiek kad yra kita problema siai audi. reikia tvarkyti kuro siubli, nes traukos geros nera, ir kuriasi sunkiai...smiley
Laurynas
Pranešimai: 168
Įstojęs: 08.08.10
Parašyta 2013-02-01 11:46
dabar toks dalykas, is patirties sakau, ziema dyzeliniai varikliai syla sunkiau, tai uzvedus varikli, nejunkit sildymo. 100% daugumu vairuotoju atvaziuoja, neisjungia klimos, ir uzgesina varikli, uzvedinejus masina yra jai sunkiau, sudarai papildoma, nereikalinga apkrova. Uzvedus masina tegu pastovi ji kol pilnai issijunks patsosas, (apsukos turi nukristi iki ~850, uzvedus salta varilki buna ~1200apsuku.) ir kol dirba nejunk nieko, net sviesu, ipac sildymo, nes neusils tau variklis.
P.S. patarimas, salto variklio, ipac esant salciams, stipriai negazuokit, ir nekelkit apsuku. saltas dyzelis per salti apkrovos ir dydeliu apsuku byjo kaip velnias kryziaus. Taip galima greitai pagadinti varikli.
Galit stumti ant manes, bet tokia ta teorija, ir as ja patvirtinu.
Redaguotas Laurynas 2013-02-01 11:46
Maleris
Pranešimai: 472
Įstojęs: 24.07.11
Parašyta 2013-02-01 12:18
tavo ziniai prie salciu klima net neisijungia :] o kad geriau kurtusi tai reikia pakaitint zvakes keleta kartu ir is patikrties pasakysiu padeda lb pasildyt akuma ijungus sviesas kol kaista zvakes (kuriant sviesas uzgesint) kuriasi s pol tyka tada :]
Audi A6 96 2.5TDi 103kw (BORN TO BE RED) #190 Automobiliu dazymas, restauravimas, kebuliniai darbai, bamperiu remontas, poliravimas ir kiti darbai. pm arba + 3 7 0 6 9 1 4 3 4 0 0
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-02-01 12:26
Koks dar akumo pasildymas su sviesom? smiley Ta atlieka zvakes, kurios ima ~50A, o kad tas sviesas jungineji, tik be reikalo energija eikvoji :)
O tai cia del siurblio blogai kuriasi ir traukia? Gal tik pareguliuot momenta uztektu? :)
Maleris
Pranešimai: 472
Įstojęs: 24.07.11
Parašyta 2013-02-01 12:29
ka zn sviesas palaikius ijungtas man geriau suka starteri akumas negu be ju.
Laurynas
Pranešimai: 168
Įstojęs: 08.08.10
Parašyta 2013-02-01 12:44
Maleris parašė:
tavo ziniai, jai neveiktu klima arba nebutu freono tau pustu tik karsta ora. nesvarbu ar nustatai 28c ar 18c vistiek kartsa tik pus.
