Puslapis 1 iš 3 1 2 3 >
Autorius Audi A6 C5 Durelių spyna
KieStas
Pranešimai: 250
Įstojęs: 31.07.10
Miestas: Jurbarkas
Parašyta 2013-01-15 15:09
Sveiki, norėjau paklausti ar pas Audi a6 c5 spyna su rakteliu turi ne tik atsirakinti per vairuotojo dureles, bet ir užsirakinti? Nes pas mane tik atsirakina, o užsirakina per bagažinę, net neina pasukt į kitą pusę, kad užrakinti galėčiau, negaliu pririšt pultelio, nes neina užrakinti per vairuotojo dureles, tai norėčiau paklausti ar visose c5 tik atrakinti per vairuotojo durelių spynelę galima?
Autorius RE: Audi A6 C5 Durelių spyna
Parašyta 2013-01-15 15:38
na kaip zinia yra tik dvi spyneles pas c5 ir per abi atsirakina ir uzsirakina:) uzrakinus ir palaikius dureliu spynute uzkeliami ir langai,gal ir ne visuos modeliuos bet daugumoi..
KieStas
Pranešimai: 250
Įstojęs: 31.07.10
Miestas: Jurbarkas
Parašyta 2013-01-15 17:51
Tai kogero pas mane bus keista. O per bagažine rakinant gali būt dėl to, kad raktas neprisiriša?
Dėl langų tai viskas okay, niekas nieko neklausė.
Parašyta 2013-01-15 18:26
tikriausiai pabirus arba uzkirmyjus spynele,nes kazkaip butu keista,kad tik atrakintum :)
KieStas
Pranešimai: 250
Įstojęs: 31.07.10
Miestas: Jurbarkas
Parašyta 2013-01-15 21:11
Grynai, neleidžia net sukt ( į užrakinimo pusę ), ką mėgint krapštyt išsiėmus? O jei nuo anglos būtų spyna, vistiek normaliai turėtų veikt?
Parašyta 2013-01-15 21:29
na va del anglo tai sunku pasakyt,jauciu net netiks i auropine:) bandyk savaja ardyt gal ka pamatysi..
Parašyta 2013-01-15 21:34
RHD spyna netiks, nes joje nėra užrakto dešinėje pusėje. Be to ją išėmęs nelabai ką pamatysi, nes jos praktiškai neardomos, tik keitimas, patarčiau susirasti iš anksto kitą gerą, kad išėmęs turėtum, ką įdėti.
KieStas
Pranešimai: 250
Įstojęs: 31.07.10
Miestas: Jurbarkas
Parašyta 2013-01-15 21:40
O bandat pririšt per bagažinę dėl to ir neprisiriša gal raktelis? Ar neturi reikšmės, per dureles ar per bagažinę? :) Nes bagažinėje yra užrakinimas.
Parašyta 2013-01-15 21:41
pririsk su VCDS ir nereiks vargo
KieStas
Pranešimai: 250
Įstojęs: 31.07.10
Miestas: Jurbarkas
Parašyta 2013-01-15 21:59
Dieselburner, pats asmeniškai neturiu vcds, draugas turi, bet neseniai naudoja ir dar nemoka pririšti :/ tai va ir problemėlė tokia.
Parašyta 2013-01-15 22:03
chebra su tuo "nemokejimu" tai truputi juokingai skamba, tik neisizeiskite :) bet yra rossteche wiki, su visais paaiskinimais ir t.t. uztenka tik pasiskaityti :)
Parašyta 2013-01-15 22:06
pabusiu siandiena geras, ir zinau, kad rakto pririsimas cia minimum 3 zmonem aktualus reikalas sitam forume :) rasau procedura nukopijuota is rosstecho wiki :) jei ir tai nepades, tuomet jau kreipkites pas tuos kas, gales padet...
[Select]
[46 - Cent. Conv.] or [35 - Cent. Locking] (whichever is applicable to the car, as found here)
[Adaptation - 10]
Enter channel "01" (May be channel "21" in some Audi models).
[Read]
This will display the number of currently stored remotes in "Stored Value".
Enter your total number of keys up to a maximum of 4(including any existing keys) in "New Value"
[Test]
Verify that the number in "Test Value" is correct.
[Save]
KieStas
Pranešimai: 250
Įstojęs: 31.07.10
Miestas: Jurbarkas
Parašyta 2013-01-15 22:14
Ačiū tau, pirksiu ta proga VAG-COM 409.1 VCDS ir pamėginsiu tai ką tu parašiai padaryt :)
Parašyta 2013-01-15 22:18
nebuk kvailas :) 409 tai yra priestvaninis reikalas :) juos faktiskai jau dykai dalina.. :D jei jau imi tai imk minimum vcds 10 versija :) ir kaina nebus lb didele.
KieStas
Pranešimai: 250
Įstojęs: 31.07.10
Miestas: Jurbarkas
Parašyta 2013-01-15 22:34
Kuo skiriasi? Nauja versija naujasniem automobiliams tik? ar ir funkcijų daugiau siūlo naujesnės?
Pirksiu už 80 Lt + gausiu imtuvą (http://vagcom.eu/fm-moduliatorius/)
Tai centai gaunasi, o aš nesu koks elektrikas, man saviškę tereikia patvarkyti kartas nuo karto, nežadu dviračio išradinėti ;D
Redaguotas KieStas 2013-01-15 22:36
Parašyta 2013-01-15 22:39
geresnis sw :) paprasciau instalint ir t.t. ;] + eis naujesnem auto. kaip nori siaip :] bet jei yra galimybe tai imk naujesni ;)
KieStas
Pranešimai: 250
Įstojęs: 31.07.10
Miestas: Jurbarkas
Parašyta 2013-01-15 22:44
Ateityje nebent, nežinia kiek saviškę dar turėsiu, tai tam kartui tik pasitaisyt va šiokas bei tokios problemas, kad padėtų, vis kažko naujo norisi išmokt, nes šiuo metu labiausiai patyres jaučiu esu važiuoklės keitime (nes su ja dažniausiai ir tenka susidurti) , o su elektronika dar trūksta patirties, tai pradžiai ir toks modelis manau tiks.
Parašyta 2013-01-15 22:48
na cia tavo reikalas, tik zinok, kad ebajuj tas 409 vaiksto po 3 baksus ;) tai faktiskai tu sumoki ir uz ta fm moduliatoriu ir gauni SH :) Kiek mates tai tas 409 veikia normalei ir naudoti galima tik su vcds lite, bet jam reiks cracko :}
KieStas
Pranešimai: 250
Įstojęs: 31.07.10
Miestas: Jurbarkas
Parašyta 2013-01-15 23:04
O internete nejaugi nėra parsisiųsti to crack? Turi būti.
Parašyta 2013-01-15 23:11
na goodluck tau tada :)
