Autorius Kokia turi būti normali tepalų temperatūra?
G3dutis
Pranešimai: 247
Įstojęs: 27.07.12
Parašyta 2013-01-27 13:09
Sveiki, norėjau pasiteirauti, kokia turi būti normali tepalų temperatūra? Jei gerai atkreipiau dėmesį, tai pas mane visuomet tokia temperatūra. Čia normalu? Nes kažkaip jau tokioj skalėj labai mažai atrodo.. :D
Redaguotas Justelis 2014-11-12 16:25
Autorius RE: Kokia turi būti normali tepalų temperatūra?
Parašyta 2013-01-27 13:19
O kiek tu norėtumei, kad būtų? Normali variklio temperatūra apie 90C, o tepalo paparastai būna mažesnė. Pas tave ir rodo kažkur apie 70C. Kai vasaros metu gerą pusvalandį nesustodamas papaišysi saulutes ant sauso asfalto, rodys kur kas daugiau. :D
audi_a6tdi
Pranešimai: 85
Įstojęs: 09.08.12
Parašyta 2013-01-27 15:55
Pas mane rodo visada 60. Nebus daviklis nusproges?
Audi A6 1.9 TDI 85 kW (AJM)
Parašyta 2013-01-27 20:36
Pas mane visada 80C, vasara nebent prie +30 yra arti 100 buve, Bet pastoviai laikosi ir nesokineja.
Kazkur berods esu skaites ar girdejes, kad yra kazkoks daiktas kaip termostatas tepalui. Bet cia gali buti kazkieno nusikalbejimas. Kaip istiesu turi buti nzn.
p.s. jei viskas gerai turi buti apie 80C.
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2013-01-27 23:09
pas mane rodo 2,5tdi v6
70C pasmaugi labai rodys ir 80C
Man rodos svarbiausiai kad nevirsytu 120Csmiley
a6 c5
Mokoronas1
Pranešimai: 139
Įstojęs: 07.06.12
Miestas: Šalčininkai
Parašyta 2013-01-28 08:52
Normali darbinė temperatūra yra 90 arba apie 90
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-01-28 09:23
90 c normali darbine nusisneki totaliai kad antifryzo tai taip sutinku bet ne tepalo tepalo temperatura priklauso nuo oro temperaturos , nuo variklio apkrovos ir nuo to automobilis juda ar vietoje stovi jeigu saules raizysi ir ant 100 gali uzkaitint tepala bet virs 100 jau negerai nes jo klampumas mazeja ir tepimo savybes prasteja. Seip normaliom apkrovom ir veikiant tepalo ausintuvui Vag comas raso kad normali temp yra nuo 60 iki 80c . Cia audi A6/c4 5cil 2.5 TDi o varikliui veikiant apkrova ten tada ir taip aisku kodel uzkils tepalo temperatura.......
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09
Parašyta 2013-01-28 11:19
pabandyk autostrada 160-180 pasmaugt 10min ir 120 parodys :) ir daugiau :) svarbiausiai kad nuo 60 pakyla ir viskas ok
#200
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10
Parašyta 2013-01-28 12:06
ant mano c5 1.9 tdi, tepalo temperatura kyla iki 110visada,ziema ilgiau,bet pilnai uzkaitus varikliui antifrizas 90,tepalas 110,tai pradet jieskot sleku?
Parašyta 2013-01-28 12:21
Nieko tu neieskok :) Jei prades dumai is po kapoto verstis, tada galesi ziureti.
Dabar vaziuoji ir vaziuok. Nuo paciu tepalu turetu dar priklausyti kaip greitai jie uzsila.
shvinas
Pranešimai: 628
Įstojęs: 07.11.08
Parašyta 2014-11-10 14:23
O kur stovi šis dačikas ant 1,9tdi? pas mane buvęs 2,5tdi v6, dabar 1,9. tepalo temperatūros nerodo. Reiktų pasidaryt.
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2014-11-10 16:00
sukasi daviklis vietoj zagluskes, kuri yra galvoj pertvaros pusej :)
audi_a6tdi
Pranešimai: 85
Įstojęs: 09.08.12
Parašyta 2014-11-11 11:34
Kažką tu čia maišai, daviklis kišasi į karterį iš apačios, jis yra tepalų lygio ir temperatūros daviklis viename.
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2014-11-11 13:32
ant PD ir V6 tai jo. senesniuose su VP tai i galva sukasi
shvinas
Pranešimai: 628
Įstojęs: 07.11.08
Parašyta 2014-11-11 17:16
yra karteryje pas mane dačikas iš apačios, variklis 1999m. ne pd.
tas ir bus turbūt
Redaguotas shvinas 2014-11-11 17:19
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2014-11-11 18:36
tai kame beda tada? :D
shvinas
Pranešimai: 628
Įstojęs: 07.11.08
Parašyta 2014-11-11 19:54
Tai tame dačike tada reiškia arba laidai.
audi_a6tdi
Pranešimai: 85
Įstojęs: 09.08.12
Parašyta 2014-11-12 14:23
Jeigu sugenda daviklis arba jo laidai nekontaktuoja, užsidega lemputė, kad davikliui žopa. Aš pakeičiau į pigų variantą, po pusės metų vėl nusprogo.
Va teip va.
Redaguotas audi_a6tdi 2014-11-12 14:23
