Autorius A6 2.5TDI AEL antifrizo pasildymo zvakes
tankist
Pranešimai: 746
Įstojęs: 02.03.13
Parašyta 2013-03-08 08:13
Sveiki, noreciau paklausti, ar yra siam auto antifrizo pasildymo sistema ir jei yra tai kur stovi zvakes? per vcds output testa yra punktas relay for low-output coolant preheat, girdisi suveikineja rele prie keleivio koju, bet niekur seip nesimato tu zvakiu kaip pvz ant 1.9TDI 81kw. Prie -10 pradeda pust silta ora 5min po uzvedimo, o jeigu vaziuosi tai ir po 2-3 minuciu. Man gerai o pas tevuka tokioj pacioj masinoj taip greit neuzsyla.
Autorius RE: A6 2.5TDI AEL antifrizo pasildymo zvakes
tankist
Pranešimai: 746
Įstojęs: 02.03.13
Parašyta 2013-03-09 21:16
na negi nieks nezino? :)
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2013-03-09 21:23
ieskok ant antifryzo slangu,zvakiu.
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2013-03-09 21:31
nera ten zvakiu.gali detis nuo 1.9tdi flacha ir bus tau zvakes...
Parašyta 2013-03-10 09:22
Yra tik prie pacio peciuko elektrinis tenas, su ausinimo sistema nesujungtas, sildo ora, kol peciukas saltas smiley
Parašyta 2013-03-10 09:28
tankis parašė:
pas mane originaliai yra flancas su 3 zvakem ant slangos kurioms srove kompas paduoda, bet cia pas mane 1,9tdi.o pas 2,5tdi A6 eina peciuke tenai kurie sildo ausinimo skysti
Parašyta 2013-03-10 12:07
Marko, a6 tenai skysti sildo? Ar ora, kol pecius saltas? smiley
striwer
Pranešimai: 376
Įstojęs: 07.05.09
Miestas: Raseiniai
Parašyta 2013-03-10 12:13
ora, palei standartini vandens radiatoriu peciuke, stovi elektrinis;)
interneto forumo taisyklės:
1.Ateini
2.Kažko paklausi
3.Gauni "baną"
4.Eini į "google"
tankist
Pranešimai: 746
Įstojęs: 02.03.13
Parašyta 2013-03-10 19:47
aciu, idomiai cia su tuo tenu:)
mindekas
Pranešimai: 39
Įstojęs: 18.12.12
Parašyta 2013-03-12 20:14
O galima plačiau apie visą šį reikalą? Kokiuose modeliuose jos stovi?
Pas A6C5 2001 yra kokie nors panašūs dalykėliai ar ne?
Nes maniškė labai sunkiai šyla. Radiatorius priekinis uždengtas bet salonas sušyla vos ne po 20min :) Kartais po tiek laiko ir iki tikslo atvažiuoji.
Parašyta 2013-03-12 21:05
o kaip temperatura variklio ?greit kyla?
mindekas
Pranešimai: 39
Įstojęs: 18.12.12
Parašyta 2013-03-12 21:57
Ne, nevelnio nekyla. Reik vos ne 20min vaziuot kad susiltu iki 60C. Radiatorius dar ties 60C buna saltas (priekinis).
Beje va klaidos po diagnostikos:
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb
Part No: 4B1 907 401 D
Component: 2.5l/4VTEDC G000SG D04
Coding: 01012
Shop #: WSC 02325
VCID: 20459124A0D8FCE
Subsystem 1 - Part No: 00003059
Component: 130 106JC150_1.V77597333189
WAUZZZ4B02N042166 AUZ7Z0A1948706
1 Fault Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: N/A
Sita dacika ryt vaziuoju pajungsiu pazesiu ar nemeta klaidos su nauju.
Ir dar viena kazkokia nesamone.
Nelabai randu aprasymo apie ja ir jos sprendimo budu:
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl
Part No: 4B0 820 043 AC
Component: A6-Klimavollautomat 0105
Coding: 00103
Shop #: WSC 02325
VCID: 5BBFE6C8C93E9F6
1 Fault Found:
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
42-00 - Speed Deviation too High
Istrynus klaida ji vel atsiranda. Na ir dar prie to paties, rasoja priekinio stiklo desines puses kampas. Kazkokia mistika... :)
Parašyta 2013-03-12 22:01
pradziai termostatas mires
tankist
Pranešimai: 746
Įstojęs: 02.03.13
Parašyta 2013-03-13 10:00
o toliau syla ar taip ir lieka 60C kiek bevaziuotum? seip prie 60C radiatorius ir turi buti saltas jeigu termostatas veikia.
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) sitas daviklis salono silumai itakos kaip ir neturi, jis gali itakoti tik uzsivedima/duminguma ir pan., ir antifrizo temperaturos rodykle
42-00 - Speed Deviation too High - cia tikriausiai bus apsineses dulkemis salono temperaturos daciko ventiliatorius (panaisiai kaip PC procesoriaus cooleris), nes klaida rodo kad jo sukimosi greitis per stipriai kinta, o turi but vienodas. Jo isiurbimo anga stovi per viduri paneles. Kazkas panasaus i tai http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2202524
manau isardymas ir praputimas suspaustu oru galetu padet :)
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-03-13 10:13
Jeigu termostatas veikia darbine variklio temp turi buti ~ 87-90 laipsniu pagal celciju ir jeigu kiek bevaziuotum pas tave 60 sedi tai ir daugiau kuro sueda ir variklis neisyla. Vienareiksmiskai reikia keist termostata ir tuopaciu antifryza nes velnias zino kada keistas ........ . Jeigu kisene leidžia patarčiau susipilti "ad long life" raudona antifryza .
Redaguotas katinas 2013-03-13 10:17
mindekas
Pranešimai: 39
Įstojęs: 18.12.12
Parašyta 2013-03-13 10:37
Ta mašina tai jau pradedu nebesidžiaugt. Šiandien nusipirkau ta davikli G62. Db viskas ok klaidos nebemeta.
Šiendien nuvažiavau ~20km mišriu rėžimu. Temperatūra nepakilo nuo 60C padalos. Po ~30min pakilo nepilnai iki 90C bet ten ilgai neužsistovėjo. Pirkau iš geziuko mašina tai jis man smegenis pudrino kad čia viskas pakeista ir diržai ir t.t. Vasara planuoju pasikeisti visa komplekta su termostatu nes pagal tai kaip jis mane ten itikinėjo kad keista tai vargu kad nebūtu poto problemu. Kartais panašu kad geziukas ji ir išimt visai galėtu. Radiatorius 100% uždengtas. Kitu atveju matyt iki pavasario nesušiltu variklis.
O tas daviklis ne klimatroniko bloke su tuo ventiliatoriumi? nes ten yra akutė. Nes ant panelės nėra kažkokių papildomų skilių. Pas mane C5 :)
Vasarai laukia daug planeliu šita mašiniuka priversenčių atgimti iš naujo. :)
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-03-13 10:40
Mindekas gi cia kalbos iena apie 2,5 tdi A6/c4 O tu jau kalbi apie C5 ..... Nu gi neitema smiley
Parašyta 2013-03-13 10:43
iš 3 termostatu 1 geras tik buna :( draugeliui C5 audei tik iš 3 kart pataikem gera veikianti,berots vahler firmos buvo.. tfu tfu tfu pas mane per 15 min stovint uzkaista iki 90c ,o vaziuojant tai migam apie 5 min ir 90c jau (cia kai buna apie -10)
mindekas
Pranešimai: 39
Įstojęs: 18.12.12
Parašyta 2013-03-13 10:55
katinas parašė:
Atsiprašau. :) O C5 tai tikriausiai ventiliatorius stovi ten kur aš sakau?
Matai aš dar nepažystu čia nieko ir nežinau pagal vardą kas su kokia mašina važinėja.
Kalba ėjo apie pakaitinimo žvakes. O kadangi nebuvo parašyta apie kokia mašina kalba tai nutariau paklaus ir apie C5 tokias žvakes :)
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-03-13 11:03
Nu perskaiciau visus tavo postus mindekai . Tau kaip ir pirmais rasiau reikia termostata keist nes matomai jis mires . Yra ir mano kaltes kad ankstesniu postu nepaskaiciau kur tu jau rasei apie c5 .
