Autorius a6 c4 2.5tdi 103kw ilgokai kuriasi
tankist
Pranešimai: 746
Įstojęs: 02.03.13
Parašyta 2013-05-30 18:50
sveiki, nupirkes auto iskart susiduriau su tokiom problemom,kurios jau pradeda nusibost, taigi labai noreciau kad padetumet rasti problema:
1. kad masina uzsikurtu ant salto turi gan ilgai sukti starteri, kartais net kokias 4-5 sekundes, kartais biski greiciau, o kartais ir visai gerai.
2. per daug juodu dumu uzspaudus iki galo
3. juntama nemaloni vibracija salone varikliui veikiant ant laisvu
info:
- prie siokiu tokiu salciu vedesi lygiai taip pat (tada galvojau kad zvakes netvarkoj)
- pradedant kurti starteris suka tarsi visai negyva varikli, o paskui staigiai paima ir uzsikuria ir toliau dirba graziai
- karsta kuriasi gerai
- keisti dirzai, tepalai ir filtrai, viskas geros kokybes
- anksciau stovejo labai ankstyvas degimas, atstacius i vieta beveik nieko nepasikeite
- yra imobilaizeris
- ECU jokiu klaidu nemeta, trauka gera bet tik nuo 2500rpm,200 ima be vargo, kuro sanaudos misriu rezimu 6-7,5l/100km (quattro), tepalu nevartoja
- kuro kokybes klausimas atmetamas
- auto taip elgesi visada, nuo pirkimo dienos
p.s. galiu papaisyt grafikus per vcds ir ideti cia, ar seip kokius logus nusiimti
gal kas turit minciu, ar galit parekomenduoti rimta specialista ar servisa? isanksto dekoju uz pagalba :)
Redaguotas tankist 2013-07-21 01:22
Autorius RE: a6 c4 2.5tdi 103kw ilgokai kuriasi
DeiVidaS A6
Pranešimai: 1000
Įstojęs: 08.03.11
Miestas: Molėtai
Parašyta 2013-05-30 19:22
panasei ir pas man eant 85kw tik tos vibracijos labai nera.va tarkim rite reik pasukt kokias 3 sekundes.o ziema kai pasildidavau zvakes kai buvo koks -1 tai brukst ir dirba
Redaguotas DeiVidaS A6 2013-05-30 19:23
tankist
Pranešimai: 746
Įstojęs: 02.03.13
Parašyta 2013-06-02 02:58
tai niekas nepatars?
jazz
Pranešimai: 377
Įstojęs: 20.12.09
Miestas: Šilalė
Parašyta 2013-06-02 03:23
gal kuras nusesta? silta kai kuri normalej uzsikuria nes nespeja kuras nusesti,,,o kol atsala variklis per ta laika gal kuras nusesta,nelb ka galiu su dizeliu padeti,bet mano mintis butu tokia kad ziureti kuro padavimo magistrale ;)
quattro, the best....
tankist
Pranešimai: 746
Įstojęs: 02.03.13
Parašyta 2013-06-02 20:42
kuras nenusesta... :)
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-06-02 21:07
Bus kaip ir man purkstukai nebesulaiko startinio slegio ir kol uzpumpuoja ir sunkiai uzsiveda. Pasikeičiau purkštukus ir ka kaip sakant iš puse abaroto kuriasi. O kiek meistrai ieskojo viskoiu s,s tai siurbliu kaput tai kuras nusesta tai dar b*z kas . O su draugeliu purkstukus istraukem jis turi stenda patikrinom o jie visi baigus siurbliu darba lasa dyzelis ir nebera startinio slegio . Paiskeiciau , sukalibravo ir lakstau .
tankist
Pranešimai: 746
Įstojęs: 02.03.13
Parašyta 2013-06-03 21:23
kiek kainavo? nauji? o galima atrestauruoti senus?
Orestas
Pranešimai: 45
Įstojęs: 19.05.12
Parašyta 2013-06-06 10:26
pasikeisk antgalius ir uzteks smiley
tankist
Pranešimai: 746
Įstojęs: 02.03.13
Parašyta 2013-06-07 00:03
ai kol vaziuos nieko nedarysiu, nebent atsirastu kiti purkstuku gedimo pozymiai
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-06-07 06:01
Nu gal negerai issireiskiau nesuprato kiti. Man purkstuku antgaliai jau buvo jiem kaput . Pirma syk staigiai is Vimotos forumo is vieno zmogelio nugriebiau tokius itartinai pigius antgalius 5vnt uz 450lt 0,216cc . Paskiau pasitaike proga org T4 111kw gaut tai is sudauzyto anglo visus purkstukus su korpusais pasiemiau susidejau tik tas kur su laidu mano liko . Bet asmeniskai kazkokio pasikeitimo nepastebejau . As emiau 0,216cc nes po pakeitimo iskarto sucipavau . Ir kaip org gavau irgi nulekiau papasakojau viska paziurejo paprametrus sako kad nk nepasikeite neapsimoka vel remapint sako kaip turba kita isikrausi tada jau reikes remapint . Seip auturoj kiek domėjaus 1 vnt DTP firmos purkstuko antgalis virs 100 lt . Su nuolaida man gavosi uz 1 vnt 97 lt 0,210cc o uz 5vnt T4 0,216 cc jie jeigu gerai pamenu ciut ne 600 ar 800lt uzsiprase . Nu aisku Auturoje tipo geresni gausi bet nezinau man puikiai vaziavo ir su 5vnt 450lt BOSCH DSLA150P764 nezinau kur jie buvo gaminti ar org bosch ar padielkos kokios.
Redaguotas katinas 2013-06-07 06:09
dzosaz
Pranešimai: 2
Įstojęs: 08.03.12
Parašyta 2013-06-10 21:14
pas mane problema irgi buvo tokai pati, nesikure islokai, tj buvo beda su starteriu, jis man ir sukdavo normalei, bet kai isidejau kita tj nepalyginamai pasikeite, grobe masina is akrto. Beje turiu parduoti purkstukus audi a6 2,5 tdi 85kw
tankist
Pranešimai: 746
Įstojęs: 02.03.13
Parašyta 2013-06-11 22:09
dzosaz tai tikrai senasis starteris gerai suktdavo? o nauja idejus sukimosi greitis pasikeite?
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-06-12 01:02
ja ja as popirma irgi galvojau kad starteris nuveziau perrinkt palikau skambina man po valandos ir sako ko as ji cia atveziau ir naudingumo koficientas geras ir sukimo momentas geras tik del visko angliukus ir ivores pakeite . O kaip pasiemiau tai tiesiai sviesiai pasake kad tikrai problema ne starterį. Nu aisku pasitaiko kad ir jis neiisuka .
tankist
Pranešimai: 746
Įstojęs: 02.03.13
Parašyta 2013-07-21 01:25
na gal dar kas nors turit minciu? per vcds neiseis nieko issiaiskint?
