Autorius Audi A6 2.4 98 m. kitas holo daviklis nepadeda
grifukaz
Pranešimai: 4
Įstojęs: 14.05.13
Parašyta 2013-06-05 14:34
Sveiki. Keiciau holo davikli, nes masina tai kuriasi tai nesikuria... Nesenai isidejau dujas, padare diagnostika, ir ismete droselio ir holo klaidas... Issivaliau droseli, kaip naujas dabar - klaidu nebemeta, bet pakeitus holo davikli vistiek jai uzeina, kad ji nesikuria. Ir nepriklausomai nuo to ar siltas motoras ar ne... Jei kuriasi, tai puikiai, o jei ne, buna kad reikia ilgai sukt ir tik tada pagauna, arba isvis nepagauna. Gal kazkam kazkas panasaus buvo?
Autorius RE: Audi A6 2.4 98 m. kitas holo daviklis nepadeda
Parašyta 2013-06-05 15:15
ant variklio is galu stove tie davikliai, nezinau ar ten tas holas ar ne, bet juos atjungus pas mane sunkiai vedasi labai. vienai galvai ir kitai galvai berods yra. Gal dejai koki made in pabrade, arba ne ta pakeitei isvis.
grifukaz
Pranešimai: 4
Įstojęs: 14.05.13
Parašyta 2013-06-05 21:27
Pakeiciau tai tikrai holo davikli ir normalu "bosh". ir siaip jo, jie yra du, veleneliu daviklis ir alkuninio veleno daviklis...kur alkuninio randasi,net neisivaizduoju. Siaip daugiausia problemu kelia tai tas kuri keiciau, bet kad tas keitimas nepasiteisino. Meginsiu ziuret babinas... Nenumanau daugiau kas galetu but...
Parašyta 2013-06-05 21:30
netikiu kad bambinos gali kaltos buti. O kompas daugiau nieko nerodo??
grifukaz
Pranešimai: 4
Įstojęs: 14.05.13
Parašyta 2013-06-05 21:39
Tik droselio klaidos buvo, bet ji isvaliau ir viskas OK, ir camshaft sensor (holo daviklis).
andriusmk3
Pranešimai: 8
Įstojęs: 09.05.13
Parašyta 2013-06-05 23:59
turiu tokia pacia problema. irgi nesikuria belenkada. pakeiciau daviklius bet pas mane vistiek meta abieju (camshaft sensor) klaida. sako kad reik pagr dirza keist tada sustoja viskas atgal y vietas, vienam zmogeliui jau pasitvarke ta problema pakeitus dirza
Elektrik
Pranešimai: 1334
Įstojęs: 02.12.06
Parašyta 2013-06-06 00:11
Rašot camshaft klaida, o klaidos tipo kodo tai nepaminit, ar tai no signal, ar implausible signal, ar apskritau short to ground pvz. Tai iš esmės keičia signalą, kai implausible (neaiškus signalas), tai tikiu, kad dėl išsitampiusio diržo gali nesusisinchronizuoti velenų impulsai, no signal, short to xxx - pats holas, laidai iki jo
grifukaz
Pranešimai: 4
Įstojęs: 14.05.13
Parašyta 2013-06-11 22:24
Kolkas yra taip : vakar buvau kredoroj, padare diagnostika, mete droselio klaida, ji neissitrine, nei adaptavosi. Pasikeiciau dorseline skelnde, siandien vel dare diagnostika - klaidos adaptavosi, viskas tvarkoj. Nebera nei vienos klaidos...Kolkas viskas tvarkoj. Gali but, kad nuo droselines man ji taip nesikurdavo kartais?
haisas
Pranešimai: 37
Įstojęs: 11.07.09
Parašyta 2014-04-24 16:33
Nekuriant naujos temaos .Pas mane audi A6(C5) 2002m. 1.8t 110kW.Irgi tas pats.Kompas meta,kad tipo blogas signalas holodaviklio,keiciau ir bosh ir topran lygiai tas pats,elektrikai sake tipo dirzas gali buti persokes .Nuvariau pas motoristus isarde viskas tvarkoj mietkos savo vietose ,tikrino veleneliu grandine irgi viskas vietose ir finale gaunasi kosmosas nzn net ka daryt
Autorius RE: prašau padėkit
Motas89
Pranešimai: 20
Įstojęs: 18.02.14
Parašyta 2016-08-17 17:48
sveiki, nenoriu kurt dar vienos tokios temos-A4 125 kw 2.4 benzinas pradėjo mirkčioti chek engine ir netraukt, purtytis, ryja daugiau kuro. Kompas rodo "camshaft position sensor implausible signal. taip pat rodo, kad nedirba 4-5-6 cilindrai- blogas mišinys. prieš tai jokie diržai nekeisti, degimo žymos nejudintos. Patikrinau žvakes, laidus ir babinas- viskas veikia, pasikeičiau jau du holodaviklius, nepadeda. Kokios mintys būtų? diagnostikas sako, pasikeisk daviklį, tikrai pades, jau pakeičiau du, nieko.
