Autorius vag neprisijungia, rakto pririsimas
dre1
Pranešimai: 57
Įstojęs: 14.10.10
Parašyta 2013-08-28 07:26
sveiki turiu audi a6 1998m 1,9tdi 81kw ir yra tokia beda nerakineja dureliu ant raktelio esantys migtukai turiu tik viena ragta( jei butu du tai jau skaiciausi kaip butu galima taciau raktas tik vienas) gal kas galetu paaiskinti kaip su vagu butu galima prisiristi rakteli kad rakinetu dureles?
ir dar toks neiprastas dalykas bandziau pasijunti vag com bet man meta klaida ir neleidzia isvis kompo pajungti masinai (pajungus kabeli lempute uzsidega kabelio) kas cia per beda gali buti gal kas zinote?
dekui
Redaguotas dre1 2013-08-28 13:56
Autorius RE: vag
giedrius222
Pranešimai: 6
Įstojęs: 30.03.11
Parašyta 2013-08-28 12:35
Cia viskas detalei parodyta kaip, bet reik kad prie controlerio prisijungtu.
[url]
gal adresa gerai idejau :D
Autorius RE: vag
Justelis
Pranešimai: 4645
Įstojęs: 24.08.08
Parašyta 2013-08-28 12:46
Temos pavadinimą pasikeičiam į informatyvų!!
3.6 Kuriamos temos pavadinimas privalo maksimaliai atspindėti temos esmę. Taip kitiems forumo dalyviams bus lengviau susirasti reikiamą informaciją, o jūs greičiau gausite atsakymus į rūpimus klausimus.
Redaguotas Justelis 2013-08-28 12:48
www.balticdiag.lt
Autorius RE: vag neprisijungia, rakto pririsimas
dariusa6
Pranešimai: 7
Įstojęs: 15.12.12
Parašyta 2013-10-11 13:00
Sveiki, gal kas galetumet isversti, kaip, ka ir kokia eiles tvarka viska atlikti smiley pats angliskai nemoku, o google vertejas nesamones vercia smiley
NOTE: Use key that is not fitted with remote control.
Manually lock vehicle using key.
Complete The following within 30 seconds, one key at a time:
Point key to be programmed at receiver. Located in "B" pillar on both sides.
Within 5 seconds press lock/unlock button on each key 1-4times at intervals of at least 1 second:
Once for memory position 1 (first key).
twice for memory position 2 (second key).
Three times for memory position3 (third key).
Four times for memory position 4 (fourth key).
alarm horn sounds each time button is pressed, to indicate signal received.
after programming last key, wait 5 seconds.
press lock/unlock button once ot confirm programming.
vehicle unlocks. programming mode deactivated.
