Autorius а6/c4 2.5 TDI termostatas
tankist
Pranešimai: 746
Įstojęs: 02.03.13
Parašyta 2013-11-24 22:29
beda - silpnai sildo peciukas net po peciuko radiatoriaus pakeitimo. Kol vaziuoji tol is puses velnio, kai sustoji ir variklis dirba ant laisvu - puciamo oro temperatura zenkliai nukrenta, nors temperatura 90. Jau nezinau ko griebtis, gal zinote kam reikalinga sita rodykle ir i kuria puse ji turi buti nukreipta? googlinimas jokiu rezultatu nedave, vieni sako vienaip, kiti - kitaip. Yra tokia tikriausiai paskutine teorija, kad pastacius termostata rodykle i virsu arba i apacia, ta briauna kuri yra is abieju pusiu tiesiog uzstoja karstam paduodamam vandeniuj kelia (kuris yra is desnes ir eina slanga tiesiai i peciu), ir todel normaliai sildo tik prie didesniu sukiu (kaip tik taip dabar ir stovi).
Autorius RE: а6/c4 2.5 TDI termostatas
Parašyta 2013-11-24 22:48
dėk papildomą elektrinį šildymą, ant laisvų nelabai šyla tie 2,5
Parašyta 2013-11-25 09:38
Nereikia jokiu papildomu sildytuvu, jeigu variklis iki 90 jau isilo, tai jis gerai laiko ta temp., ir gerai sildo. O tavo atveju, jei ant mazu apsuku atvesta peciukas, gal kazkur oro yra? Arba pompa itarciau :|
rolke
Pranešimai: 329
Įstojęs: 21.01.10
Parašyta 2013-11-25 11:21
as tai itarciau vandes pompa kad i pabaiga eina ir nebecrkuliuoja vandes, ant dideliu sukiu padeda variklis cirkuliuot ir syla labiau o kai stovi ant laisvu variklis ramiai dirba ir vandes cirkuliacija nebe tokia kokia turi buti, o jai ji tai laikui begant ir masina prades perkaitineti sita malonuma jau turejau tik su kitos markes automobiliu
Garažas :) :
B3 1.8s SOLD - http://www.audifanai.com/f,21,10658,~0.html
C4 2.8 DRIVE - http://www.audifanai.com/f,21,28762,~0.html
audi_a6tdi
Pranešimai: 85
Įstojęs: 09.08.12
Parašyta 2013-11-27 10:08
Kaip vandens pompa i pabaiga gali eiti? Ji arba veikia arba ne.
Audi A6 1.9 TDI 85 kW (AJM)
Parašyta 2013-11-27 18:50
Nieko nepadarysi,cia wisos taip sildo,keiciau ir pompa ir glebi termostatu.
Parašyta 2013-11-27 18:59
didelis skirtumas koky peciuko radiatoriu ysidejai
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2013-11-27 19:38
nu nezinau mano gan ilgai kol uzsyla . Bet kaip jau 90 pasiekai tai taip ir laiko . nesvarbu net ir stovint temperatura nekrenta .
Maleris
Pranešimai: 472
Įstojęs: 24.07.11
Parašyta 2013-11-27 20:19
as mova ziemai nusiemu :] dalinai isprendzia silimo problema :]
Audi A6 96 2.5TDi 103kw (BORN TO BE RED) #190 Automobiliu dazymas, restauravimas, kebuliniai darbai, bamperiu remontas, poliravimas ir kiti darbai. pm arba + 3 7 0 6 9 1 4 3 4 0 0
quattro111
Pranešimai: 45
Įstojęs: 22.08.13
Parašyta 2013-12-05 00:27
Del pompos tai tikrai gerai sąko veikia arba ne o vis delto pabandyk dar nuorinti buvo ir man panašiai tai padariau taip pirma įkaitinau iki 90 laipsnių po to išjungiau variklį ir prasukau nuorintoją ir ranka suspaudžiau šlangą kol pradėjo tekėti skystis ir užsukau nuorintoją ir padejo toks būdas smileysmiley
Redaguotas quattro111 2013-12-05 00:28
Markizas
Pranešimai: 273
Įstojęs: 25.11.13
Parašyta 2013-12-07 12:16
Man viena kart buvo, kad vandens pompa prasisukusi buvo (ta vieta kur vandeni varineja). tai pakeitus viskas susitvarke. beto ant a6 c4 juk yra elektrinis peciukas. nes prie -15 -20 po 5 min jau toki ramiai silta ora pucia.
limitted
Pranešimai: 124
Įstojęs: 09.11.11
Miestas: Gargždai
Parašyta 2013-12-07 13:55
Daug darbo pasikeisti termostata? Man reik zonoti visus niuansus, nes garaze kaime viska darysiu , tik reik zinot kokiu irankiu reik ? Kiek i sistema telpa litru antifreezo? Butu neprosal pasikeisti . Nes net nuvaziavus 80 km be sustojimo iki 68 daugiau nekyla temp, nors kartona uz radiatoriaus uzdejau.
EDIT: jau pasikeiciau, buvo visai nesunku, kaip pirma kart gyvenime tai dariau. Termostata pirkau meyle firmos nzn kiek laikys bus matyti. Pakeitus iskarto issyla nuvaziavus netoli 8 km trasoje ir jau 90 temp.
a6c4 2.5tdi 85kw 95' black avant
Redaguotas limitted 2013-12-07 23:49
lynis1993
Pranešimai: 33
Įstojęs: 17.11.14
Miestas: Plungė
Parašyta 2014-12-14 21:27
Sveiki. Keistas termostatas, temperaturos daviklis. Salona ziauriai gerai sildo. Bet temp laikosi maza? Kas gali but? Gal demesio nekreipti? Audi a6 c4 2.5 tdi 103kw mechan
lynis1993 prisegtas paveikslas:
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2014-12-14 22:26
Sitas klausimas ir mane domina, gal kas normaliai galetu paaiskinti?
Mano Audi b2
lynis1993
Pranešimai: 33
Įstojęs: 17.11.14
Miestas: Plungė
Parašyta 2014-12-14 22:28
Martynas29 tau ir irgi tas pats?
Redaguotas lynis1993 2014-12-14 22:28
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2014-12-14 22:41
Jo tas pats sudas ir su draugais ziurejome ir viena is temperaturiniu davikliu keiteme ir termostatas pakeistas naujas Wahler firmos sistema gerai nuorinta. Mietse viskas gerai pilnai uzkaista iki 90 ir nekrenta, bet tik i uzmiesti islekiu pavaziuoji 2km ir pradeda kristi, jeigu nesalta tai tik ik 80 C nukrenta ir daugiau nekrenta, bet jeigu -5 ragas iki 65C nukrenta ir nebepakyla, jau net ir draugas pasimetes, kuris masinas tvarko, bet jisai sako, kad sudinas termostatas, bet kaip taip gali buti, jeigu mieste gerai, o uzmietyje krenta, as skaitau, kad jeigu butu blogas termostatas tai jisai arba veikia, arba neveikia. Variklis perkaistu jeigu pastriktu uzsidares, o jeigu visada atviras tai norint uzkaitinti toki, kaip mano varikli jam cirkuliuojant didziuoju ratu prie minusines temperaturos reiketu koki 20km nuvaziuoti, o dabar tai uztenka ir 8km mieste, kad pilnai darbine pasiekciau. Turiu itarima, kad durniuoja pats dacikas skydelyje, kokia varza, ar dar kas knisa prota. Ai dar siandiena specialiai, kai vaziuojant variklis pasieke 80 C staigiai susotjau atsidariau kapota ir patikrinau dar karta slangas tai viskas, kaip ir priklauso apatine visiskai salta, o virsutine vos ranka eina nulaikyti tada biski palaukiau ant laisvu, kol pakils iki 90 C darbines temperaturos nu viskas teisingai apatine pradejo silti, reiskiasi termostatas veikia, beje salone pucia tikrai karsta ora, jeigu uzstatau ant HI, vaziuojant rankos nenulaikysi.
Mano Audi b2
Redaguotas Martynas29 2014-12-14 22:49
auto625
Pranešimai: 154
Įstojęs: 23.02.10
Miestas: Ignalina
Parašyta 2014-12-14 23:33
O ka rodo klima? Sutampa temperatura su skydelyje rodoma?
Audi A4 Avant 1.9 Tdi (81kw)
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2014-12-15 00:21
dekui visai pamirsau reikes susirasti vel kaip ten pasitikrinti per klima ir paaiskes, kokia istikruju temperatura.
Mano Audi b2
auto625
Pranešimai: 154
Įstojęs: 23.02.10
Miestas: Ignalina
Parašyta 2014-12-15 12:02
a4 bent tai 51 kanalas, gal tas pats bus.
vytiokx
Pranešimai: 199
Įstojęs: 15.09.12
Parašyta 2014-12-15 12:28
pas a6 c4 ir c4 100 tas pats kanalas,pats visada ziurineju per ji. o jei skirtingos temperaturos kas tada?mano variklis kaip ir marciaus 2.8 30v tai kaip uzkuri tai per 51 kanala greiciau temperatura kyla negu per skydelio.per klima rodo 90c,tuo tarpu skydeli dar tik 60-70c laipsniu.jei stovi vietoje klima rodo 90c,skydelis tik kokia 50c tai kame tada bedos?kaip variklis pilnai uzyla tada skydelis rodo apie 92c,klima 90c kaip ikalta.Buna kaip salciau tai ,kad skydelio temperatura pkrenta iki 70-80c,poto vel atsistato,bet klimoje temperatura nekrenta.jei vietoje masina syla,klima rodo 90c,skydelis 50-60 ,bet oro pucia drugna,kad ir uzyla iki 90c paskui vietoje vistiek karsto tokio oro nera,toks siltas ir tiek.Cia gal del to ,kad termo mova yra?tas pas kita audine mano 2l dohc tai sildant vietoje ora prie 90c pucia karsta.
audi a6 c4 avant 2.8 30v 142kw
