Autorius Audi a6 c4 kompensatoriai
JustinasLT
Pranešimai: 11
Įstojęs: 28.01.13
Miestas: Joniškis
Parašyta 2014-02-16 18:19
Sveiki. Susilus matorui pradeda kalenti kompensatorius po kiek laiko ir kiti. Biski pakelus apsukas kalenimas dingsta. Kuri laika palakscius irgi dingsta ir ant laisvu ir atsiranda tik po ilgo laiko automobiliui stovint ant laisvu apsuku. Problema kompensatoriai ar jau bus "sakes" tepalo siurbliui ar redukciniam voztuvui? Kalena man jau nuo pavasario tik dabar sugalvojau tvarkyti :) labai nepatinka man tas garsas.
EDIT: problema atsirado kai per klaida vietoi 10w40 supyle 10w30 tepalus pravazevau 1000km atsiradus problemai iskart keiciau tepalus atgal i 10w40 bet niekas nepasikeite.
Autorius RE: Audi a6 c4 kompensatoriai
Parašyta 2014-02-16 19:05
siurblys su recirkuliaciniu ne prie ko turetu but, kai dirzus keisies pasikeisk ir kompensatorius
JustinasLT
Pranešimai: 11
Įstojęs: 28.01.13
Miestas: Joniškis
Parašyta 2014-02-16 19:17
Reiks zet vasara uzsiimt pasikeist viska ir gal net praplaut visa tepimo sistema del viso pikto.
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2014-02-16 19:19
2.3 variklis
a6 c5
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2014-02-16 20:12
Bet tai prie ko 10w40 ir 10w30 taigi jie tik klampa tesiskiria .
Parašyta 2014-02-16 20:16
seip keista , nes nedidelis skirtumas, bet gal sutapimas, klampa yra labai svarbi
JustinasLT
Pranešimai: 11
Įstojęs: 28.01.13
Miestas: Joniškis
Parašyta 2014-02-16 21:27
xxignasxx parašė:
2.3 variklis
sorry neparasiau motoras 2.5tdi 103kw.
Kiek teko bendrauti su meistrais tai sake jeigu butu tepalo siurblys tai nebutum 30 tukst. km nuvazeves :). Bet apsiimt tepalo spaudima pamatuot nei vienas nenorejo sako laiko neturi.
Redaguotas JustinasLT 2014-02-16 21:31
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2014-02-16 22:43
Nu gerai pas mane beproblemu su 5w40 vaziuoja . 2,5 TDI 103 kw
Redaguotas katinas 2014-02-16 22:44
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
tj 2 variantai arba vakumine stabdziu pompa
arba kompensatoriai 1 vnt 20-30lt darbas kazkur 200-250lt
a6 c5
Markizas
Pranešimai: 273
Įstojęs: 25.11.13
Parašyta 2014-02-16 22:54
Jei vakuuminis stabdžių siurblys tai užvedus varikį nuspausk stabdį. Jeigu garsas nepakis tai jis nė prie ko.
JustinasLT
Pranešimai: 11
Įstojęs: 28.01.13
Miestas: Joniškis
Parašyta 2014-02-19 19:37
[url]
Stai mano video.
Markizas
Pranešimai: 273
Įstojęs: 25.11.13
Parašyta 2014-02-19 23:22
O stabdi nuspaudus garsas keiciasi ar ne? Na nera dideles bedos pakeist nei kompensatorius nei pompa vakuumo.
JustinasLT
Pranešimai: 11
Įstojęs: 28.01.13
Miestas: Joniškis
Parašyta 2014-02-20 13:09
Kaip ir nelabai keiciasi tas garsas, bet kai kalent praded man atrodo kad stabdziai blogiau veikia. Kiek girdejau tas stabdziu vakuumo pompas restauruoja. Kiek mazdaug tas malonumas kainuoja ir yra kas tai daro aplink siaulius.
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2014-02-20 19:03
Is audi klubo kazkas turejo tuos voztuvelius. Bet geriau pasiimk is volvo 2.5 TDI 103 kw ir pamirsi tu stabdziu bedas . As taip padariau :)
Parašyta 2014-02-20 19:04
katinai, o kuo skiriasi tos pompos, kuo volgos geresne? :)
rolkis1993
Pranešimai: 200
Įstojęs: 12.03.13
Parašyta 2014-03-02 16:33
Kat nekurt kitos temos rasau ce .
Pravazeves jauciu kat stabdziu kaip ir neturiu ir jeskodamas to pedos pastebejau jok ant vakumo pompos yra skilute per kure tepalas eina laukan del to mano variklis ir apsitepalaves ...
Kek pamenu ant Audi 100 c4 2.5TDI 85kw vakuminio nebuvo tokios skiles kaip ce suprast?
rolkis1993
Pranešimai: 200
Įstojęs: 12.03.13
Redaguotas rolkis1993 2014-03-02 16:34
Parašyta 2014-03-02 16:36
kas per jungiklis prie kuro siurblio? :D smiley
rolkis1993
Pranešimai: 200
Įstojęs: 12.03.13
Parašyta 2014-03-02 16:40
Nemano isradimas :D kaip pirkau jau buvo seip pliusa atjunge :D
rolkis1993
Pranešimai: 200
Įstojęs: 12.03.13
Gal slapukas buvo nuo bobos :D atjungi ir nepakurs :D
