Autorius A6 C5 ESP mazina variklio galia
dazikliai
Pranešimai: 44
Įstojęs: 26.02.11
Parašyta 2014-04-07 19:03
Sveiki. Gal kas galite padeti? Pas mane 2003 a6. Salta kuriasi gerai o karsta labai sunkiai kuriasi ir meta daug dumo. Siek tiek paankstinau degima, nes kitaip neatlaikytu akumuliatorius. Bet beda yra kita. Vaziuojant tolygiu greiciu pvz 50 ar 60 ar 70 uzsidega ESP lempute ir variklyje atsiranda karkimas ir dingsta trauka. Tada duodi gaza po truputi ir po kokiu 5sekundziu vel atsiranda trauka, variklis dirba graziai. Bet neilgam tai. Nebeisivaizduoju kas gali buti? Dare diagnostika tai sako siurblys nekaltas. Gal kas galite ka rekomenduoti kas galetu sutvarkyti man sia beda?
Diagnostika rodo:
01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
03-00 - No Signal
49-00 - No Communications
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
00550 - Start of Injection Regulation
08-10 - Control Limit Surpassed - Intermittent
Autorius RE: A6 C5 ESP mazina variklio galia
Parašyta 2014-04-07 21:11
Tai gal grybauja kuris ESP daviklis? Jam užgribavus ir dusina varikli.. juk an ledo buksuojant irgi varikli gesina...
Parašyta 2014-04-07 22:03
esp vadovaujasi stipriai pagal abs daviklius, cia visiskai kita tema manau, jam avariny rezima ymeta, greiciausiai su degimo ankstinimo problema yra
Parašyta 2014-04-07 22:35
Jei butu su degimu problemos tai gal kitokia lempute užsidektu?žvakiu pakaitinimo ar čekas?
Parašyta 2014-04-07 23:00
reikia pirma klaidas issiaiskint
viena is ju:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00550
Redaguotas avaldas 2014-04-07 23:03
belarus8822
Pranešimai: 9
Įstojęs: 27.01.15
Parašyta 2015-02-05 22:03
sveiki. padekit kas gali buti, audi a6 c5 gal galetumete kas nors padeti. Dingineja ABS ir ESP kai pasyla automobilis. Ryte vaziuojant viskas buna tvarkoje, taciau pravaziavus 30-50km arba laiko atzvilgiu po pusvalandzio, pradeda uzsidegineti 2 geltonos lemputes prietaisu skydelyje (ESP ir ABS), truputi padega, po to vel uzgesta, po to vel uzsidega ir taip be perstojo, procesas vyksta nereguliariu intervalu. Kai tos 2 geltonos lemputes kartu uzsidega, nebeveikia stabilumo sistema ir ABS'ai, kai jos uzgesta, vel viskas ok (atsiranda ABS ir ESP veikia) nebezinau ko imtis. viskas prasidejo kai pakeite granatas. granatas dejo grubiai, uzkalinejo plaktuku, gal ka atkrete prie dezes?
KOMPA PASIJUNGUS META KLAIDA: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU
galimi variantai ABS/ESP module and the Gearbox module. busiu labai dekingas uz pagalba.
A6 C5
