Autorius Gesta variklis išmynus sankabą
minde_a6
Pranešimai: 9
Įstojęs: 21.01.15
Parašyta 2015-01-22 20:36
A6 c5 1.9 tdi 81kw. Tokia problemėlė: važiuojant sukėlus apsukas iki maždauk 3000 ir staigiai išmynus sankabą/įmušant laisvą pavarą apsukos krenta iki 0. Kame problema gali būt? Yra koks gal apsukų daviklis ar pan.?
Ar gali būti susiję su egr? po nupirkimo pastebėta jog jis buvo "užglušintas". Praplovėm ir tiek, atrodo funkcionuoja.. Tik klausimas ar jam nereikalinga adaptacija?
Taip pat gal kažkuo gali turėt kokie tepalų davikliai? Tepalo temp. skydelyje neatsiplėšia nuo 60C ribos.
Autorius RE: Gesta variklis išmynus sankabą
Nicko
Pranešimai: 2911
Įstojęs: 12.12.11
Parašyta 2015-01-22 22:13
egr neturi tam itakos. junkis kompa ir ziurek klaidas.juk 21amzius.
Pranešimai: 3131
Parašyta 2015-01-22 23:53
Nicko, dar pilna vietu, kurios istrigo 19 amziuj :D
minde_a6
Pranešimai: 9
Įstojęs: 21.01.15
Parašyta 2015-01-23 09:05
Tai va kad diagnostika jau daryta tris kart su vcds ir dar kazkokiu kitokiu aparatu nepamenu dabar pawadinimo, tiek vaziuojant ieskota bedu tiek garaze sutwarkyta smulkus keli gedimai kurie tam neturejo itakos (stabdziu pedalo varlyte,generatoriaus rele pakeista,).zodziu klaidu jau nemeta jokiu. dar mintis kad kompasgal grybauja,gal blogai pacipuotas ar per daug ,tas gali turet ytakos?
Gintas469
Pranešimai: 103
Įstojęs: 31.10.11
Parašyta 2015-01-23 10:38
Nukrenta apsukos tik ar uzgesta ir poto sunkokai uzsikuria? Jei taip , tai pasikeisk tepalus i 5w40 bei kompensatorius.
audi_a6tdi
Pranešimai: 85
Įstojęs: 09.08.12
Parašyta 2015-01-23 11:17
minde_a6 parašė:
..įmušant laisvą pavarą apsukos krenta iki 0...
Jeigu apsukos krenta iki nulio tai taip išeina, kad užgesta. O jei dirba laisva eiga ir paspaudi sankabos pedalą, irgi užgesta?
Audi A6 1.9 TDI 85 kW (AJM)
minde_a6
Pranešimai: 9
Įstojęs: 21.01.15
Parašyta 2015-01-23 13:22
Tepalai pakeisti i 5w40. stovint ant laisvu isminant sankaba negesta, gal vos vos sukruta apsuku rodykle.. del kompensatoriu abejoju nes kaip ir kalenimas girdetusi kazkoks...
Pranešimai: 3131
Parašyta 2015-01-23 16:32
O idomu paklaust, kaip tai susije su kompensatoriais ir alyva? :o Gal greiciau siurblio el. daliai pabaiga ateina, kad dingus apkrovai "nepagauna" apsuku?
minde_a6
Pranešimai: 9
Įstojęs: 21.01.15
Parašyta 2015-01-23 17:25
yra koks budas kaip patikrint tai nekeiciant nieko?
Pranešimai: 3131
Parašyta 2015-01-23 17:27
su vcds, vaziuojant stebet kuro kieki
Gintas469
Pranešimai: 103
Įstojęs: 31.10.11
Parašyta 2015-01-23 18:55
Po remapinimo mano AFN gerai uzspaudus ir ijungus laisva arba ispaudus sankaba nukrisdavo apsukos ir uzgesdavo, jei neuzgesdavo, tada atrodydavo , jog dirba ne visi cilindrai ir apsipildavo dumais. Jei uzgesdavo labai sunkiai uzsikurdavo, sukdavo tarsi be kompresijos motora. Taip nutikdavo ir jei neisilusi motora, na neseniai uzvesta spusteldavau. Reikejo kelt galva, pakeite kompensatorius, supyliau naujus tepalus, tai jau pusmeti taip nera buve, keletui pazystamu irgi taip yra buve su butent AFN motorais, sako, pakimba voztuvai ar kompensatoriai persipompuoja, nenoriu nusisneket pavadindamas, bet taip yra. Pas mane kompensatoriai irgi neskleide jokiu garsu, nebent salti kazkiek.
Nebent as nesupratau temos autoriaus bedos.
ke pasa
Pranešimai: 9
Įstojęs: 08.01.15
Parašyta 2015-01-29 15:34
pritariu Gitui gali buti ir kompensatoriu beda,bet visu pirma pasitikrink kuro sistema gal kuras sunkiai ateina is bako ,gal kuro filtras usikises,o galu gale siurblio elektrine dalis gal jau durniuja.smiley
minde_a6
Pranešimai: 9
Įstojęs: 21.01.15
Parašyta 2015-04-23 11:54
Išėmus čipą viskas normaliai. Bet ar būtent čipas galėjo lemti šią problemą įdomu. (Vienas davė mintį, kad "per daug" užčipuota, dėl to ant tam tikrų apsukų perpučia turbiną ir todėl gesino motorą..)
Redaguotas minde_a6 2015-04-23 11:54
Remove
Pranešimai: 102
Įstojęs: 19.03.14
Miestas: Joniškis
Parašyta 2015-04-23 19:03
siurblys nespeja pripumpuot kuro i save kiti dedasi pd siurbliuka kad padetu arba uzpaudzai kompensatorius
Dumblas
Pranešimai: 194
Įstojęs: 12.08.13
Parašyta 2015-04-23 22:41
tai kad man atrodo PD 85 kw siurbliukas toks pat kaip a6 oi
pats dejau is a6 y savo pumpika nes mano nebekele spaudimo siurbliukas ir trukciojo masina ant apsuku.
Idejus kita siurbli dingo bedos. P.S. diagnostika klaidu nerode nes kaip ir viskas funkcionavo tik ne 100%
Redaguotas Dumblas 2015-04-23 22:42
tankist
Pranešimai: 746
Įstojęs: 02.03.13
Parašyta 2015-04-23 23:54
Gintas469 parašė:
prie situ darbu dar vertetu zapaskei pakeist ora is zieminio i vasarini braskinio skonio, tiek pat naudos butu
Justelis
Pranešimai: 4645
Įstojęs: 24.08.08
Parašyta 2015-04-24 08:13
minde_a6 parašė:
Tai pas tave tipo Chip Box'as stovi gal? :D
www.balticdiag.lt
minde_a6
Pranešimai: 9
Įstojęs: 21.01.15
Parašyta 2015-05-01 18:51
nu kad ne :D įlituoti buvo maždaug tokie i kompą šituos perlitavom iš kito kompo originalius
andriux72
Pranešimai: 16
Įstojęs: 01.01.14
Miestas: Naujoji Akmenė
Parašyta 2016-04-06 01:26
Pasižiurėk gerai degimą. Nes man buvo, kad kažkokiu tai būdu prasuko skyva kuris suko paskirstymo velenėli... Dėl to ir nebesikurdavo...
