C6 Ledai į originalias dienos šviesas |
G3dutis
Pranešimai: 247
Įstojęs: 27.07.12 Vairuoja: Audi A6
Parašyta 2015-07-03 19:52 |
Gal kas nors yra pasikeitę arba žino kokie konkrečiai ledai arba kokios lemputės (šviečiančios baltai) tinka vietoj tokių originalių dienos šviesų lempučių?
G3dutis prisegtas paveikslas:
RE: C6 Ledai į originalias dienos šviesas |
G3dutis
Pranešimai: 247
2
Parašyta 2015-07-03 23:16 |
p21w led.. |
G3dutis
Pranešimai: 247
Parašyta 2015-07-24 17:58 |
Įsidėjau į dienos šviesas tokius ledus kaip nuotraukoj. Šviest šviečia, atrodo tikrai gerai, kompas klaidų nerodo, kad lemputė perdegus ar pan.(pirkau, kad būtų canbus error free). Bet kažkodėl ji mirksi. Mirksėdama neužgęsta pilnai, sumirksi labai greitai, ir mirksi pastoviu intervalu. Dieną beveik nesimato, nebent iš arčiau priėjus, o tamsiu paros metu gerokai matosi. Gal kas turi kokių patarimų, kaip ištaisyti šitą variantą? Arba gal nors pirko kokias nors kitas ir viskas buvo tvarkoj?
Susidėjau ir į gabaritus, ir po kojom, jos irgi pirktos error free. Gabarituose veikia gerai, o po kojom kažkodėl kartais sumirksi, bet sumirksi kaip kada, ne pastoviu intervalu...
Redaguotas G3dutis 2015-07-24 18:02 |
Parašyta 2015-07-25 21:08 |
Darai problema is nieko. 1. po kojom gali det ir paprastus led'us nebutinai tuos su varzom, nueini i sviesu moduli [9] ir perkoduoji, kad po kojom sudeta LED apsvietimas. Ir nieks nemirksi ir nemeta klaidu ;] O sumirksi tam tikru intervalu, nes kompas tikrin ar neperdege. Tas pats yra kai sudedi led apsvietima i numerius. Atkreipk demesi. |
Shiftas
Pranešimai: 205
Įstojęs: 07.06.15 Miestas: Vilnius
Parašyta 2015-07-26 02:30 |
Teisingai, LED lemputės gali įsižiebti ir užgesti tūkstantį kartų per sekundę, todėl dažnai naudojami kaip indikatoriai audio sistemose ir pan. Kaitinama lemputė įkaista lėčiau, todėl maži įtampos svyravimai yra nepastebimi, o LED spėja sureaguot. Išeitis ko gero būtų dėti kondensatorių, kad išlyginti srovę.
Redaguotas Shiftas 2015-07-26 02:32 |
G3dutis
Pranešimai: 247
Parašyta 2015-07-26 13:39 |
Canbus parašė:
Kaip suprantu šitam perkodavimui reikalinga VCDS? Numerių apšvietimas nemirksi, lubose nemirksi. Mirksi tik po kojom, gal tuo pačiu ir po durim, neatkreipiau dėmesio. Ir mirksi tos dienos šviesos - kaip dėl jų? Kažkoks perkodavimas tame šviesų modulyje yra ir joms? Ar bus tik tokia išeitis, kaip žmogus minėjo, kad sudėti kondensatorius?
O dėl problemos darymo, tai nedarau aš čia tų problemų iš nieko, tiesiog bandau išsiaiškinti kaip kas Gerai, kai jau žinai, tai gali sakyti, kad čia problema iš nieko
Redaguotas G3dutis 2015-07-26 13:41 |
Parašyta 2015-07-26 17:16 |
Tas po kojom tikrai galima perkoduot ;] O priekiniu drl nezinau, nesigilinau. |
G3dutis
Pranešimai: 247
Parašyta 2015-08-05 12:32 |
Perkodavau su VCDS salono apšvietimą, kad sudėta ledai, o dėl dienos šviesų, tai nebuvo įmanoma perkoduoti, kad sudėti ledai...
Mirksėjimas yra, bet buvau panaikinęs jį. Prie ledo cokolio prilitavau kondensatorių, kurio dėka mirksėjimas pradingo. Bet tada atsirado kita problema - nebeveikė "apgavikas" ir kompas pradėjo rodyti, kad lemputė perdegus. Bandžiau dar prilituoti rezistorių, bet tas variantas nepadėjo, kompas vis tiek rodė perdegusia lemputę. Kai nulitavau kondensatorių - klaida dingo, bet vėl mirksi..
Gal kas nors turi kokių minčių? Arba gal būt kas nors nusipirko ledus, įdėjo ir viskas gerai, nei mirksėjimo, nei klaidų? Nusipirkčiau tokias pat ir būtų ramu..
P.S. vaizdas tikrai geresnis nei su kaitrinėm lemputėm, todėl norisi surasti išeitį
Parašyta 2015-08-05 18:17 |
kiek omų varžas litavai? man atrodo reikia mažinti varžą. |
G3dutis
Pranešimai: 247
Parašyta 2015-08-05 18:21 |
Nepamenu dabar jau, nes bandėm ne vieną variantą ten.. Bandėm net gi nulituoti nuo kito ledo, kur buvo canbus free error rezistorius, tokius mažus, kvadratinius, ir prilituoti prie šito, tai irgi nieko gero nebuvo, pradėjo degti jie
Priėjau tokio sprendimo, bent jau kol kas, kad bandyti ieškoti pirkti kokius nors kitokius, gal biški brangesnius, ledus, gal bus gerai
Redaguotas G3dutis 2015-08-05 18:22 |
Egiss A4
Pranešimai: 129
Įstojęs: 26.07.09 Miestas: Ukmergė
Parašyta 2015-08-05 20:10 |
sweiki,is kur pirkai tuos led? man ir reiketu |
G3dutis
Pranešimai: 247
Parašyta 2015-08-05 22:07 |
Iš ebay. Į kokią mašiną dėsi? Nes jei į C6, tai turėsi tokią pačia problemą.. Ar žinai išeitį? |
Egiss A4
Pranešimai: 129
Parašyta 2015-08-05 22:19 |
nezinau.... a4 b8. bet kad nerandu tokiu led....gali linka gal? |
G3dutis
Pranešimai: 247
Parašyta 2015-08-05 22:28 |
Praneši kaip veikia
http://www.ebay.com/itm/231558375875?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT |
Egiss A4
Pranešimai: 129
Parašyta 2015-12-08 23:00 |
Sweiki.prie to pacio....sudejau led y nr apsvietima.pavazynejau gal sawaite,viskas ok...veliau pamaciau kad pradejo mirkseti.kur problema? |
wandamas
Pranešimai: 13
Įstojęs: 05.12.15 Vairuoja: Audi A6
Parašyta 2015-12-09 10:45 |
o klausykit o jei pas mane c6 priekines lempos ir priesrukines sviecia geltonai o as noriu isideti melynai skaidrias i priekinius zibintus ir priesrukinius ,kur yra tokiu pirkti lempuciu priesrukiniu? o gal galima ir LED i priesrukinius detis? |
G3dutis
Pranešimai: 247
Parašyta 2015-12-09 20:49 |
Kažkas tokio:
http://m.ebay.com/itm/281686007489?_mwBanner=1 |
