Autorius Variklio vibracija
Romanux
Pranešimai: 26
Įstojęs: 29.08.15
Miestas: Marijampolė
Parašyta 2015-09-07 13:53
Sveiki fanai, atsirado vibracija audi a6 c5 2.5 120kw, jauciasi salone..nera stipriai labai bet pries tai nebuvo..nusemes apsauga uzmaciau kad nuo variklio pagalves nuluzes daviklis, gali but del to? Kokia pagalves kaina? Ar sunku pasikeist?
Autorius RE: Variklio vibracija
Dingau
Pranešimai: 342
Įstojęs: 02.08.15
Parašyta 2015-09-07 19:01
Nesunku atsuki pagalve su domkratu suverti varikli kad ta pagalve istraukt idedi kita ir atsargei leidi domkrata kad variklis atistotu y vieta ir prisuki ir vsio na jei niekas nesivers reiks aleisti ir kitas pagalves sekmes ;) (tokiu principu B4 keitem pagalve) ieskok srotuose turi ju buti arba nauja pirk neysivaizduoju kainos.
www.audifanai.com
Ghost
Pranešimai: 864
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2015-09-07 19:04
Nu tu su savo perliukais vel :D pirmiausia daroma diagnostika.
Romanux
Pranešimai: 26
Įstojęs: 29.08.15
Parašyta 2015-09-08 06:41
Bet tai akivaizdziai matyt kad nuluzo daviklis :) speju jis ne seip idetas.. :) kurioj skilti diagnostikoj matyt pagalve? :)
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-09-08 07:55
Ghost parašė:
Kokia dar diagnostika jei matos kad atluzes, ar dar galvoji gali nwismest klaidos tada viskas gerai?
Pranešimai: 3131
Parašyta 2015-09-08 15:49
Ghost parašė:
Nu nu :D o pvz, kai pagalve plysus, matos plika akim, irgi jungi vcds'a? :D ar siaip zodis diagnostika patiko? :D
Romanux
Pranešimai: 26
Įstojęs: 29.08.15
Parašyta 2015-09-08 20:49
Zodziu pagalves keitimas nepadejo, vibracija vistiek jauciama..ant kausvu keliant apsukas, didziausia vibracija jauciasi ties 1000 rpm, toliau dingsta... :) kas per...
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-09-08 21:33
Neatmetam galimybes jog smagratis smiley
Romanux
Pranešimai: 26
Įstojęs: 29.08.15
Parašyta 2015-09-08 21:40
Bet smagratis neturetu jaustis ant laisvu ispaudziant ir atleidziant sankaba? :) gi garsas keiciasi jei jame problema :) beto virpejimas atsirado tik po tech uzgazavimo....:)
Romanux
Pranešimai: 26
Įstojęs: 29.08.15
Parašyta 2015-09-16 06:38
Hm turit kas minciu? :) pasikeiciau pagalve, naudos jokios :( isliko ta pati vibracija..vizualiai ziurejau kitas pagalves, nematyt kad butu itruke as pan..kas dar galetu but? kuri pagalve ar kas dazniausia sugenda ir atsiranda vibracija? nejau cia vienetinis atvejis :D
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-09-16 08:38
Pas mane irgi nesikeicia garsas ispaudziant sankaba, viskas istikrinta, telieka smagratis smiley girdejau kad visaip buna su tuo smagraciu, nebutinai turi keistis garsas
Romanux
Pranešimai: 26
Įstojęs: 29.08.15
Parašyta 2015-09-16 08:59
Nuo smagracio laisvom apsukom vibracija? :/ ziaurus reikalas butu...
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-09-16 10:44
Tai kad laisvom apsukom ir pasireiskia didziausia vibracija nuo smagracio. Gali sukelti apsukas kad nebutu tos vibracijos arba bent jau sumazinti, bet taipogi cia ne problemos sprendimo budas. Savaitgali keisiu smagrati bus matyt, o taip viskas istikrinta, visi skriemuliai, purkstukai, siurblys, pagalves
Romanux
Pranešimai: 26
Įstojęs: 29.08.15
Parašyta 2015-09-16 11:05
Duok zinot ar pasikeis...blm mistika..bet kas idomiausia kad kai nupirkau nieko nebuvo, variau tech, pragazavo kokius 5 kartus ir pradejo vibruot..
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-09-16 13:08
Tai gal tiek ir tereikejo :)
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-09-22 19:14
Nu va pasikeičiau smagrati, vibracija liko, priekinė variklio paduskele liečia variklį, kiek įmanoma tas metaliukas užkeltas ir pritvirtintas varžtais, reikia ic vamzdį leist žemyn, bet kad jis nesileidžia, tai paduskeles laikiklį pakalsiu į apačią, gal neeilinės ir vibracija dings, tai tiek žinių, o šiaip daugiau nėra prie ko prikibt viskas istikrinta..
Romanux
Pranešimai: 26
Įstojęs: 29.08.15
Parašyta 2015-10-04 19:48
Pakeistas smagratis :) dingo vibracija :) smagratis buvo gatavas :) visas klibejo :)
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-10-04 20:15
O kaži kas pas mane negerai, smagratis nepadėjo, nors ir senasis neklibejo
Sauliuss
Pranešimai: 218
Įstojęs: 05.02.15
Parašyta 2015-10-04 20:46
Pažiūrėk ar visos cilindros sinchroniškai dirba. Ar nėra taip, kad bent vienoj nesikūrena kuras. Toks dalykas ir sukelia viso variklio drebėjimą. Ypač ant mažų apsukų.
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-10-04 20:50
O kaip patikrint? Per kompą AFN neina patikrint
