A6 c6 saloon FL modifikacijos |
Klemensas
Pranešimai: 592
Įstojęs: 28.05.09 Šalis: Anglija
Parašyta 2015-09-08 12:01 |
Sveiki, turiu as cia truputi tokiu klausimu. Ar esat kas nors isidejes galine parkavimo kamera!? automatiskai atsidarancios bagazines sistema? parkuojantis kad keleivio veidrodelis nusileisti iki tam tikro lygio( cia per vagcom) ir sukant posuki, kad isijungtu tam tikros puses pries rukine? Domejaus del kameros bet randu info tik isidedi ir reik statyti papildoma ekrana( nesamone) apie bagazine randu kaip pasidaryti avantui (netinka) gal kas esat dares numanot kaip padaryti tokius dalykus? Idomi bet kokia informacijos saltiniai( su RUS kalba nedraugauju) |
RE: A6 c6 saloon FL modifikacijos |
Parašyta 2015-09-08 12:55 |
Veidrodelis turi palaikyt ta funkcija, nevisiem gali ta prikoduot. Del park kameros tai cia tik marozai ir byrkarankiai deda atskirus ekranus, galima viska padaryt ant originalios audi mmi, neaisku ka ten turi ir ko reiks dasipirkt. Su posukiu, tai uztenka sviesu bloke tik viena varnele uzdet ir jungs ta priesruka :] Ka turi galvoje sakydamas automatinis bagazines atidarymas? Info apie codavima gali rast paciam http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page Sitam saite yra tik dalis kodingu, kurie gal but veiks, o gal but ir ne. Nes kaip jau sakiau neaisku ka ten turi ir kas per komplektacija. >>>http://a6retrofit.tripod.com/articles/a5vagcodes.html#codes Butu galima surast dar daugiau, bet labai jau tingiu |
Klemensas
Pranešimai: 592
Parašyta 2015-09-08 14:11 |
Opa, ir kaip as sito neradau dekui tau! na pas mane 2010m, kaip gausiu VAG-com laida reiks isbandyti ka ji cia gali, viska pranesiu apie rezultatus. o del bagaznes kur nuo pultelio atsidaro uzsidaro kaip standartiskai ena a6 c7 modeliuos dabar, o a6 c6 buvo papildomas navartoas, kurio kaina siekia apie 800£ kaip ir minejau yra pirkti bet avantui tik randu visa sistema su laidais su viskuo uz 500£. |
Parašyta 2015-09-08 14:26 |
Tai cia minimumas ka galima jai padaryt Man dar lb patiko drive select funkcija kuria gali prisikoduot tik neaisku ar ant a6 veikia, nes pats automobilis yra senas, atnaujinti tik blizguciai Del bagazines tai tik atidaryma gali koduot, o po to jau kaip ir minejai reiks modulio, ir kazi ar verta. Del kodu gali paziuret dar audizine.com a4 b8 skyriuje, daug kas tinka ir a6 P.s. del galimybiu tai ne nuo metu priklauso, o nuo komplektacijos. |
Klemensas
Pranešimai: 592
Parašyta 2015-09-08 14:52 |
nu matai nuo 2009 metu a6 c6 netik blizguciai lempos ir pns skiriasi nuo iki 2008m bet ir visa MMi sistema 3g eina jau, o iki tol ejo 2g. Na taip metai mazai ka duoda, bet va doks dalykas buvo keistas kaip kad yra parktornika bet per MMi nerodo reikia pakeisti arba per hidden menu arba per vagcom, nes pagal parktroniko blokeli leidziama uzkoduoti pradesiu nuo sito ir toliau meginsim ka ji gali! :0 dekui uz pagalba CANBUS |
Parašyta 2015-09-08 22:22 |
mmi 3g, bet neaisku ar high ar basic. Is esmes visas kuzavas liko toks pat kaip 2004, kaip ir sakiau prisidejo tik blizguciai ir atsinaujino varikliai. O kas keisciausia, kad paliko uzvedima pasukant rakteli iki pat 2011m O del kodingu as juk sakiau, neziurek i metus, ziurek i komplektacija... Nes kaikuriem 2g galima padaryti daug daugiau nei, kad tusciam 3g basic |
Dmitrij
Pranešimai: 20
Įstojęs: 01.01.15 Miestas: Vilnius
Vairuoja: Audi A6 Allroad
Parašyta 2015-09-10 00:43 |
O kaip sužinoti ar pas mane high ar basic? |
Klemensas
Pranešimai: 592
Parašyta 2015-09-10 11:47 |
versija gali rasti uzejes ant info pas mane Bnav ir kiek suprantu nieko gero is tokios reiks varyti i audi centra klausti eina atnaujinti ar nea, nes kiek pats ieskojau info tai nera labai paprasta cia atnaujinti ir daug kas raso kad problemu buna aktivuojant
Redaguotas Klemensas 2015-09-10 11:49 |
Klemensas
Pranešimai: 592
Parašyta 2015-09-20 12:05 |
Toki klausima turiu, kol laukiu Vag-com laido, kadangi pas mane yra tik galiniai parkingo sensoriai su blokeliu 4L0 919 283 b butu galima pajungti gavus aiksu originalius nuo c6 priekinius parktronikus su pravotke? Ir ar uztektu pakeisti blokeli kuris palaiko 8 sensorius? nes dabar pagal kodus suprantu kad tik 4 sensoriams.
Redaguotas Klemensas 2015-09-20 12:15 |
Parašyta 2015-09-20 17:23 |
taip butu ir uztektu ;] Klausimas tik vienas, kam reikalingi tie parking sensoriai priekyje? |
Klemensas
Pranešimai: 592
Parašyta 2015-09-20 22:29 |
blyn kaip pripranti prie tokiu bajeriu suku atprasti ir jeigu nedaug viska susipirkti kainuos kodel gi ne, nes cia uk buna tokiu situaciju kad kaip uzstatys kad vos isvaziuosi. |
peyote
Pranešimai: 1
Įstojęs: 14.09.15 Vairuoja: Audi A6
Parašyta 2015-09-20 22:57 |
sveiki, gal kas zinot, kokia funkcija atlieka soliarinis stoglangis? |
Klemensas
Pranešimai: 592
Parašyta 2015-09-21 16:14 |
kur tu cia papuoliai sita tema ne tam sukuriau..??? susivesk i google sunroof ... |
Klemensas
Pranešimai: 592
Parašyta 2015-09-23 22:59 |
green menu atrakintas, ijungus R (atbuline eiga) soninis vedrodelis nusileidzia, gauge test padarytas, atstumo rodymas per ekrana padaryta. Del cornering lighting - sitas nepasidare, tik nesuprantu kodel :/ yra kazin esme kokia salis uzkodinta? nes kiek skaiciau UK kaip ir negalima naudoti sios funkcijos.
Redaguotas Klemensas 2015-09-23 23:28 |
Parašyta 2015-09-28 12:01 |
Dar pamirsai parasyti, kad laikrodis MMI panaikintas
www.saugosspektras.lt |
Klemensas
Pranešimai: 592
Parašyta 2015-09-28 12:02 |
Nesikabinek del laikrodzio bandoma ispresti sia beda |
Parašyta 2015-09-28 12:10 |
Klemensas parašė:
Na man tu funkciju sudejimas per green meniu biski skamba pirmokiskai Viska geriausia daryt per vcds arba vas ;] |
Klemensas
Pranešimai: 592
Parašyta 2015-09-28 13:21 |
tai viskas ir daroma per vcds, tas green menu programuoja ir ijungia funkcijas paciam mmi pvz audi drive selection battery life ir pns. jeigu supranti apie ka as o kas liecia programavima kodavima viskas atliekama per vcds. |
Parašyta 2015-09-28 19:29 |
Ta pati gali ijungt su vcds :] |
Klemensas
Pranešimai: 592
Parašyta 2015-09-28 22:07 |
kur tu buvai kaip man taves labiausiai reikejo |
