Autorius 2,5tdi TDC atitaikymas
TSHA6
Pranešimai: 55
Įstojęs: 13.02.13
Parašyta 2015-09-18 21:12
Sveiki, noriu pasiteirauti ar teisingai atitaikiau TDC, labiau domina alkūninio veleno pozicija, nes ant smagračio kaip ir yra žymėjimas, bet nežinau tiksliai ar pagal jį reik statyt. Nustatęs taip, kas supranta gal pasakys gerai ar blogai? Sulūžo mat įtempėjas pagrindinio diržo, tai viską ant to pačio pasikeisiu, bet va atstatyt normaliai norisi, kad nesuvaryt iškart. Viskas jau nuardyta ir pan. Pagal senas mietkes tai nlb ten kas dera ir skirtingom spalvom susplavinta nelabai patikimai atrodo ant dantračių kur diržas dedas
čia pagal mietkes ant kuro siurblio diržo skriemulio
pirmi du pilnai laisvi, užspausti tik paskutinis ir ketvirtas nuo galo
ir niekaip nesupratau kam šitas įpjovimas ir su kuo jis turėtų derintis
Sry jei kas neaiškiai, pagal autodatą mėginau ir prieš tai nelabai susidūręs su tokiu darbu, nors diržus seniai planavau pats keist, tai va proga.
Redaguotas TSHA6 2015-09-18 21:13
Autorius RE: 2,5tdi TDC atitaikymas
striwer
Pranešimai: 376
Įstojęs: 07.05.09
Miestas: Raseiniai
Parašyta 2015-09-19 02:38
Pasistatai pirmiausia alkunini velena pagal metke, tada atleidi abu skyvus galvos velenelio, ta skyva kuris suka siurblio dirza nuimi visai. Nuemus ji matosi, kad velenelis turi ipjova, td istatai spec liniuote( ar kaip ji vadinas), ta ipjova turi eiti lygegreciai su galvos virsutine briauna, jei linuote orginali ji uzfiksuoja veleneli, kad sis nepasisuktu uzverziant priekini skyva, uzdedi prieki paskirstymo dirza, uzverzi itempeja jo, ir tada uzverzi priekini skyva taip kad neprasisuktu abu velenai. Uzdedi nuimta skyva i vieta, bet neuzverzi jo. Pastatai siurbli pagal metke, uzdedi dirza ir uzverzi itempeja, td siurbli pasuki pagal laikrodzio rodykle truputi, kad jis butu ant itempimo, ir galiausiai uzverzi paskutini veleneli. Gal suprasi ka parasiau😂
interneto forumo taisyklės:
1.Ateini
2.Kažko paklausi
3.Gauni "baną"
4.Eini į "google"
TSHA6
Pranešimai: 55
Įstojęs: 13.02.13
Parašyta 2015-09-19 08:52
Tai kaip suprantu, skyvą galinį ir siurblio diržą reik nuimt tam, kad atskirai ir siurblį ir velenėlį pastatyt pagal mietkes būtų galima? tik nesupratau kam priekinį velenėlio slyvą reik atleist, liniuotės neturiu, po to bus sunku užveršt nieko nepajudinant, nes pastačiau pagal siurblio mietkes, ir kaip ir velenėlis atsistojo ir reikoamą poziciją, bet sakai žinai, pats pirmą kart darau.
o alkūninį veleną pagal tą mietkę kur ant smagračio nufotkinau statyt ir tvarkoj bus, ar nlb ja pasitikėt galima? nes kitokių mietkių neradau nei ant dempferio nei kur. Dėkui iškart už pagalbą, ne kiekvienas tokią litaniją naktį rašytų :D
striwer
Pranešimai: 376
Įstojęs: 07.05.09
Miestas: Raseiniai
Parašyta 2015-09-19 09:11
Del alkuninio metkes, tai dar viena skyle yra truputi auksciau pasislepus, nuotraukoi matos tik jos krastas, joje turi matyti -0 uzrasyta ant smagracio, as visada atsileidziu abu, nes kas ten zino, kai nera splintu ar tie skyvukai per laika nepajudeje, viska pastates kaip reikia ir perverzias jauties ramiau :D
1.Ateini
2.Kažko paklausi
3.Gauni "baną"
4.Eini į "google"
TSHA6
Pranešimai: 55
Įstojęs: 13.02.13
Parašyta 2015-09-19 10:28
na reiks nulėkt garažan po darbo paieškot -0 mietkes :D o dėl siurblio diržo ir pan gaila reiks pakentėt, kelias dienas nelabai bus laiko skirt, tikiuos jei ką dar pakonsultuosi, nes kol nepamačiau gyvai nlb aišku kaip ta mietkė ant galvos velenėlio turi stovėt, esmė kad ir man reik pasidaryt normaliai, kad po to ant širdies ramu būtų :D o šiaip lb dėkui kolkas ;)
striwer
Pranešimai: 376
Įstojęs: 07.05.09
Miestas: Raseiniai
Parašyta 2015-09-19 11:34
Jei kils klausimu rastelk i pm :)
1.Ateini
2.Kažko paklausi
3.Gauni "baną"
4.Eini į "google"
TSHA6
Pranešimai: 55
Įstojęs: 13.02.13
Parašyta 2015-09-19 12:17
okay, didelis didelis dėkui!;)
