Autorius audi a6 c4 turbina,kuro norma,degimas
pagoshaa
Pranešimai: 32
Įstojęs: 27.03.14
Parašyta 2015-11-16 19:28
sveiki forumieciai,automobilis a6 c4 2,5tdi 103kw
noreciau suzinot kaip butent veikia pati turbina t.y. ( wastgate numeta slegi kaip suprantu,o ta wastgate reguliuoja n75 slegiu,tai gaunasi kad turbo ber metaline slangute pucia slegi i wastgate ir voztuvas atsidaro ir dujos isejna i duslintuva ane? o n 75 is kitos puses pucia slegi kad voztuvas uzsidarytu?
ir gal kas zino kokie skaiciai turetu buti vag lentelese nuo 1 iki 11 stulpelio? nes elektrikai visi uzimti o masina nevaziuoja,net dumo jokio nemeta,ir turbina kazkaip velokai pradeda pust
jej kas zinot tiksliai tai isaiskinkin man :)
Autorius RE: audi a6 c4 turbina,kuro norma,degimas
pagoshaa
Pranešimai: 32
Įstojęs: 27.03.14
Parašyta 2015-11-16 22:44
tai va isildziau valirki,pabandziau kaip vaziuoja tai 5begiu 140km/h ir apsukos kazkas 3000 buvo ir kazkoks stabdis atsirado ir daugiau nevaziuoja ,padariau diagnostika tai ismete klaida ( davlenije vo vpusknom kolektore,diapazon regulirovanija-nepostojano)
ir jej variklis saltas is ryto tai ismeta klaida kad purkstukas,variklis isila istrini klaida ir kol variklis saltas tai nemeta bet kita ryta vel taspats,purkstuka tikrinau tai 113omu,elektrikas sake kad pagal omus geras,bet ta gal adata gali buti uzstrigusi?
pagoshaa
Pranešimai: 32
Įstojęs: 27.03.14
Parašyta 2015-11-16 22:53
001 734min 3,5mg 1,280v 85,5c
003 734min 268,2mg 484,4mg 74,6%
004 756min 0,7btdc 5,4btdc 4,7%
005 734min 16,6mg 5,0btdc 85,5c
013 -0,94mg -1,92mg -1,02mg -1,69mg (jie sokineja,nepastoviai taspats)
015 734min 3,1mg 0,37l 0,0mg
gal kas galit paaiskinti siu kanalu reiksmes? kur cia kuro norma? kuris ipurskimo kampas ir kokie jej kas turi buti?cia is vag com pirmieji kanalai ir toliau kas kanalo eiluteje rasosi:)
pagoshaa
Pranešimai: 32
Įstojęs: 27.03.14
Parašyta 2015-11-17 18:18
siandien pajungiau vag tai jokios klaidos nebuvo,tai kas paaiskins koks degimas turi but kuro norma? ir nuo kiek apsuku pradeda normaliai uzputinet turbina?
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2015-11-17 19:37
kuro norma 4 - 4,5 mg esant darbinei temp . degima ziurek per TDI timming ir bus aisku . orginali k 16 uzsipucia nuo 1800 - 2000 rmp . Pas tave kuro norma ok 3,5 biski riebesnis misinys . Seip turbos slėgi uzpuciama ziurek mechaniskai monometra istates . O jeigu nuo 3000 apsuku kaip kura atjunktu toks jausmas tai ieskok nesandarumu isiurbimo sistemoje nes jam oro neuztenka .
Redaguotas katinas 2015-11-17 19:39
pagoshaa
Pranešimai: 32
Įstojęs: 27.03.14
Parašyta 2015-11-18 18:38
siandien vel meta kad purkstukas,gal ta adata uzstrigusi ir kuro ipurskimas visada vienodas ar ymanomas toks dalykas? reikes purkstuka pasikeisti ir tada ziuret...
beje kokia funkcija atlieka egr valdymo zoztuvas tas kur prie filtro?tiksliau kam viena slangute pajungta prie maf?nes buvau uzdejas viena slanga nes buvo plysusi ir ji vaziuojant susilenke tada apsukos nekylo virs 2000 ir ziauriai dumino.
del kuro atjungimo tai nzn,jej nuo pirmo begio startuoju tai kaip raketa ir apsukos iki galo susikelia,bet vat jej didesniais begiais tai kaip inkila kazkas pririso
beje gal kas zinot kaip patikrinti gal su testeriu maf,map ir ta kur prie filtro sensorius?
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2015-11-18 19:10
Nelabai jeigu tau butu pakibes purkstukas nedirbtu cilindras ir purtytusi variklis. Popirma savo patikrink numoves fiske turi buti ~ 100 - 110 oms varza purkstuvo veigu maziau gatavas ir pries pirkdamas pasitikrink.
Nelabai nutuokiu apie ka sneki jeigu apie tas 2 slangutes kur i toki selenoida prie filtradezes jungiasi tada lig viena į n75 jungiasi o kita nebeprisimenu į ka. Vaziuok kokiu 50 km/h durk 4 saiba ir kelk apsukas jeigu iskarto kils normalia jausis trauka o pasiekus ~3000 taip staigiai ims ir nebetrauks tada ieskok bedos isiurbime greiciausia pro sali boosta pucia.
NEPATIKRINSI su testeriu tik su ocliografu maf,map. kur prie filtro sensorius Sita nezinau kaip patikrint.
Redaguotas katinas 2015-11-18 19:11
pagoshaa
Pranešimai: 32
Įstojęs: 27.03.14
Parašyta 2015-11-18 20:35
ryt bandysiu ziuret degima ir kreive,pagal ross-tech tai tipo n75,maf arba slangos kiauros.
prie filtro dezes stovi solenoidas toks i ji ateina vakumas o is jo viena slangute i egr o kita zemyn i filtro deze arba maf(nzn kaip ten skaitosi)
vienas zmogus sake jog degima reikia statyt taip kad kreiveje ta sokinejanti linija butu daugmaz ant melynos ar teisingai?ir ar tie skaiciai tdi timinge kairei tai cia kampas?nes pries meistro reguliavima tai 004 grupei budavo 8 skaicius ir trauka buvo afigena ir kuresi is puse apsisukimo o jis pastate sako pagal originala 6,nu ir tada ji man pradejo netraukt.dbr 5,4btdc
gal zinai koki saita kur parodyta ar aprasytas 2,5ael visas principas darbo nes nete niego nerandusmiley
pagoshaa
Pranešimai: 32
Įstojęs: 27.03.14
Parašyta 2015-11-18 20:36
purkstuko varza 130
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2015-11-18 23:49
Taip , pasisildai auto iki darbines temp. Atsileidi siurblio varztus kur prie kronsteino tvirtinasi yra 4. 3 13 atrodo vienas hytras 6 kampis atrodo 6 nepamenu giliai daznai ji ismeta kaip kas degima reguliuoja, tik pralaisvink kad galetum siurbli vartyti. Uzkuri auto aisku jin burbuliuos nedirbs tada nuo variklio su lomke ar kuom verti siurbli ir ziuri pajungta tdi timming kreive ja turi statyti virs zalios linijos poto kuro norma pasitikrink nes jin pakisti gali. Melyna yra gamykline o musu auto jau ne viena 100000 km skaiciuoja taigi jin netinka. Bus ankstyvesnis degimas su uzkurimu bedu maziau ir seip geriau ir greiciausia pas tave degimas velyvas ir purkstuvo su laidu el dalis knisa prota. Yra kitas budas atsilaisvinus dantrati kuris varo siurbli nuo galvos, bet cia jau turi buti igudes ir zinoti kiek ka sukti. Jeigu pats nesi dares tai sitas neperkur netinka. Ir seip jeigu bijai kanors sugadint, neturi siltos patalpos geriau nuvaryk i servisa ir reikalauk kad nori but kartu kaip statys gal leis ir viska matysi.
pagoshaa
Pranešimai: 32
Įstojęs: 27.03.14
Parašyta 2015-11-19 22:18
na va siandien bandziau pareguliuoti degima ir nieko man nesigavo,siurblys buvo ant metkes t.y. priglaustas arciau variklio,atsukau 4varztus kaip ir sakei,pajungiau vag na ir uzejau i variklio diagnostika,paspaudziau timing atsirado lentele ir joje ok paspaudziau,pasirinkau savaji varikli ir 80c temperatura ir nixrena,tris linijos yra o degimo kampo nera,arba vagas nemato del to kad purkstukas grybauja arba degimas nulekes isvis?
tada siurbli kiek imanoma atitraukiau ir nifiga vistiek jokios kreives nera,tai taip ir palikau atitraukta nuo variklio,tai cia nzn ar paankstinau ar dar labiau velyva padariau?
bandziau pravaziuoti tai kaip ir remka ta greiti ir po 160km net nebuvo kaip ana syki.
kuro riebumas dbr 4,4mg rode o 004 kanale 756 2,0btdc 2,7btdc 31,6% tai cia gerai ar ne?
kas tas btdc? kokie 4kanale skaiciai turi but?
pagoshaa
Pranešimai: 32
Įstojęs: 27.03.14
Parašyta 2015-11-20 22:51
klaida istaisiau,atsisiunciau kita vag programa ir viska istaisiau,buvau nuvares degima i velyva konkreciai,dbr padariau taip kad maziausiai nusileidzia kreive biski zemiau zalios bet ji ir sokineja tai zemiau zalios tai auksciau zalios linijos...rusijos saite skaiciau tai zmogus nustate sau 5,7laipsnio ir pagal vaga 100ED ( kas tas ED? ir kur ji pamatyt? )
dabar kuro norma nuo3,8 iki 4,1mg sokineja
004kanalas 0,7btdc(specifield) 2,3 iki 3,4btdc (actual) ar turi sokineti taip?
jej padarysiu degimo kampa taip kad kreive net nenusileistu zemiau zalios tai gal bus geriau?
ryt pirksiu purkstuka tai pakeites ziuresiu per nauja parodymus,o kuro norma gal nustatyt 4-4,5mg?
pagoshaa
Pranešimai: 32
Įstojęs: 27.03.14
Parašyta 2015-11-24 19:53
kas sau koki degimo kampa nusistates?
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-11-24 20:07
Na pas mane žemiau žalios linijos, t.y velyvokas truputį, noriu nusistatyti truputi aukščiau žalios, o dėl kuro normos tai pas mane 4.6-4.8, pries tai vapse buvo 5.2 girdėjau chipuotom geriausia kuro norma yra 3.8mg tai tiek ir norėčiau nusistatyti, bet nesu įsitikinęs kąip tai padaryti, nenoriu pridirbti nesąmonių.
pagoshaa
Pranešimai: 32
Įstojęs: 27.03.14
Parašyta 2015-11-25 21:42
kaip ,,katinas,, rase musu auto nenauji tad statyk degima kad butu virs zalios linijos,pavazinesi pamatysi ar geriau ar ne,as tai sau dar pasiankstinau biski ir dbr viskas ok :) o kuro norma tai atlaisvini virsutine siurblio dali ten 3 torksiniai ir vienas kazkoks keistas varztai ir pajunges kompa stumdai ta tipo kepure ar kaip ji vadinasi,sau nepareguliavau nes tas 4varztas keistas kazkoks uzdedu 8 rakta per didelis,uzdedu 7 tai per mazas...
jej mokat rusiskai :D:D:D tai va prasom https://www.drive2.ru/l/627994/ viskas aprasyta kaip su vagu kas ka reiskia kuris kanalas ir t.t... tam saite yra ir nuoroda vag programai ir kaip ja aktyvinti
turiu dar klausima barometra jungti geriau nuo n75 nuo tos slangutes kuri is interkulerio ateina ar nuo kolektoriaus isiurbimo slangutes kuri iena i map sensoriu?
pagoshaa
Pranešimai: 32
Įstojęs: 27.03.14
Parašyta 2015-11-25 21:49
beto dovanu gavau dar boost kontroleri :D tai biski noreciau pakelti turbinos slegi,bet kur ji pajungti?
k16 turbinos wastgate voztuvas jis kaip dirba?per ta metaline slangute varo slegi ir bando wastgate atidaryti ane?o per gumine irgi varo slegi ir laiko wastgate uzdaryta?nu tipo n75 gauna slegi is slangutes kuri eina nuo interkulerio ir paduoda ta slegi i wastgate kad ji uzdarytu tipo o kad wastgate atsidarytu tai numeta n75 slegi tipo pro slangute i atmosfera ar kaip ten?
paaiskinkit kasnors kaip si turbina veikia ir kodel ji pradeda taip velai uzputineti?ar galma kazka su boost kontroleriu priburt? ;)
pagoshaa
Pranešimai: 32
Įstojęs: 27.03.14
Parašyta 2015-11-27 18:30
paaiskinkit kasnors kaip wastgate 2,5tdi ael dirba? gal jo principas tokspat kaip audi c4 s4 2,2 turbo wastgaito?smiley
Parašyta 2015-11-27 22:37
is vienos membranos slegis ateina tiesiai is sraiges vamzdeliu, is kitos puses tas pats slegis, bet per N75. Kai slegis pasiekia norma, N75 uzsidaro, is vienos membranos puses slegis dingsta, is WG atsidaro :)
pagoshaa
Pranešimai: 32
Įstojęs: 27.03.14
Parašyta 2015-12-01 18:50
del purkstuko...krc siandien buvau svalkej ir dave man 4 purkstukus nuo 103kw ir visu buvo apie mazdaug 90omu ir paprasiau nuo 85kw tai dave 3purkstukus ir ju omai virs 100,tai kaip cia suprasti?
kai dar nezinojau kad purkstukai biski skiriasi tai sau nusipirkau ir isidejau,o pas mane 113omu tai gal ten ta forsunke nuo 85kw ? gal ant 103kw tai cia normalu kad purkstuko parodymai apie 90omu? smiley
Parašyta 2015-12-01 20:00
turi but 90-120 omu, tai kaip ir gerai viskas :)
