Autorius DPF valymas
wandamas
Pranešimai: 13
Įstojęs: 05.12.15
Parašyta 2015-12-09 16:29
sveiki!
turiu klausima pas mane C6 ir jau reikia daryti valyma DPF bet galvoju kaip apsieiti be brangiu islaidu visokiu autoservisu t.t ,internete radau skysciu spec.DPF valymui pvz WYNN'S firmos DPF cleaner ir kitokiu firmos valikliu,kainos irgi po 20-60 eur pilasi per kuro baka tai paprasta ir greita ,o noreciau paklausit ar kas bandet ar efektyvumas yra koks ar tik pinigai i bala?
Redaguotas wandamas 2015-12-09 16:53
Autorius RE: DPF valymas
zippo
Pranešimai: 2531
Įstojęs: 29.04.09
Miestas: Druskininkai
Parašyta 2015-12-09 19:09
Nemetyk pinigu. Vaziuoji ispjauna, isprogramuoja ir visi laimingi.... Nepadeda nei valymai nei plovimai....
Parašyta 2015-12-09 20:11
Isvales, vaziuos issipjaut :D
wandamas
Pranešimai: 13
Įstojęs: 05.12.15
Parašyta 2015-12-10 09:09
visko gal but :D
Shiftas
Pranešimai: 205
Įstojęs: 07.06.15
Parašyta 2018-06-07 11:24
Sveiki, gal kas gali patikslinti, kodėl išpjovus dpf filtrą jį dar reikia išprogramuoti? Kiek žinau jame stovi slėgio daviklis, kuris pagal užsikimšimo lygį nustato ar reikia paleisti regeneraciją ar ne. Jei filtras išmuštas, tai regeneracija teoriškai niekada neturėtų suveikti, nes užsikimšimo lygis visada 0%. Ar aš netinkamai kažką supratau, ar gal skirtingose mašinose skirtingai veikia? Bučiau dėkingas jei kas papasakotų :)
Parašyta 2018-06-07 13:08
lygiai taip pat kaip ir EGR kaikriuose reikia kaikuriuose ne . DPF yra kazkas panasaus kaip lemda ar kazkas tokio kurie reguoja i co ismetima lauk pries ir po ir jai pries ir po bus vienodi mes klaida
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2018-06-07 13:33
reik programuot
Shiftas
Pranešimai: 205
Įstojęs: 07.06.15
Parašyta 2018-06-07 13:43
Supratau, todėl turbūt deda geležines kempines meistriukai, kad sukurti didesnį pasipriešinimą ir apgaut kompą, tada tikriausiai nereikia išprogramuoti. Bent jau kol kempinė neužsikemša...smiley
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2018-06-07 13:48
kempines deda, kad per TA tikrinant bakelis nebarsketu :D jos tik bedu pridaro ir tiek... programuok, kol bedos kitos neprasidejo. pridavus filtro kori tam tikriem zmonem atsiperka programavimas ir darbas pjovimo :)
Shiftas
Pranešimai: 205
Įstojęs: 07.06.15
Parašyta 2018-06-07 13:52
O kokios kitos bėdos gali nutikti? Dabar nelabai galima jau programuoti, nes per TA su OBD žada tikrinti.
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2018-06-07 14:02
Klaidos, limp mode, regeneracijos savaimines ir t.t.
Shiftas
Pranešimai: 205
Įstojęs: 07.06.15
Parašyta 2018-06-07 14:07
Ai šitas, tai žinau. Aš planavau nusipirkti išmuštą dpf ir įsidėt, o prieš TA įsidėt atgal pilną. Dar neužsikimšęs jis pas mane. Bet jei reikia programuoti tada šitas triukas jau nepavyks.
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2018-06-08 12:07
o tai kam tau ji imt lauk, jei su juo viskas gerai? :D
Shiftas
Pranešimai: 205
Įstojęs: 07.06.15
Parašyta 2018-06-08 13:35
Be jo mažiau kuro valgo ir sveikiau varikliui, bet kol kas neimsiu, tegu būna :) Dėkoju už konsultaciją.
Redaguotas Shiftas 2018-06-08 15:15
