Autorius C6 sustojus, sumažinus greitį krenta temperatūra
G3dutis
Pranešimai: 247
Įstojęs: 27.07.12
Parašyta 2016-01-02 21:14
Sveiki. Važiuojant variklio temperatūra pakyla iki 90°C, kai sustoju temperatūra krenta akivaizdžiai žemyn. Užtenka įvažiuoti į miestą, kur greitis max 60km/h ir iš 90°C lieka 70-50°C ar mažiau. Pečiukas šildo kuo puikiausiai.
Jei gerai pastebėjau, tai šita problema pasidarė, kai atėjo didesni šalčiai (daugiau nei -10) ir užvedus auto, kol neapšyla variklis skydelyje dega COOLANT perspėjimas (antifrizo nepermažai). Gal tai tik sutapimas, ir čia du skirtingi reikalai? Dėl COOLANT esu skaitęs forume, kad bakelį antifrizo reikėtų pasikeisti. Bet kas galėtų būti dėl temperatūros kritimo?
Teperatūros daviklis? Termostatas?
P.S. Su termorstatu esu turėjęs reikalų su antra mašina, civicu. Tai ten buvo taip, kad važiuojant nors ir 100km atstumą, temperatūra nepakyla ir šalta mašinoj, kai tik sustoji, pradeda kylti temperatūra ir pradeda šilti salonas. Todėl kyla klausimas ar mano atveju bus termostatas.. ?
Variklis: 2.0TDI 103kW
G3dutis prisegtas paveikslas:
Redaguotas G3dutis 2016-01-02 22:12
Autorius RE: C6 sustojus, sumažinus greitį krenta temperatūra
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2016-01-03 00:28
cia tau dega kad truksta ausinimo skyscio
dasipilk ir bus normaliai
O del temperaturos pas visus dyzelius krenta sustojus kamscuose ar stovint
a6 c5
Sauliuss
Pranešimai: 218
Įstojęs: 05.02.15
Parašyta 2016-01-03 09:35
Prieš radijatorių įsidėk kardono ir bus ramu.
G3dutis
Pranešimai: 247
Įstojęs: 27.07.12
Parašyta 2016-01-03 10:08
xxignasxx parašė:
Aušinimo skysčio yra norma, t.y. MAX, tą jau rašiau :)
O dėl temperatūros kritimo, tai kažkodėl, kai turėjau C5 2.5TDI 120kW, tokių dalykų nebuvo, nors ir šaltos žiemos buvo smiley
G3dutis
Pranešimai: 247
Įstojęs: 27.07.12
Parašyta 2016-01-03 10:11
sauliuksss1 parašė:
Kiek žinau, tai tą kartoną deda, kada pečiukas blogai šildo saloną. O pas mane saloną šildo kuo puikiausiai :)
Sauliuss
Pranešimai: 218
Įstojęs: 05.02.15
Parašyta 2016-01-03 10:17
Jį deda norint kuo ilgiau palaikyti karštesnę temp sistemoj. Jis mažiau praleidžia šaltą orą pro radijatorių.
G3dutis
Pranešimai: 247
Įstojęs: 27.07.12
Parašyta 2016-01-03 10:26
Važiuojant tarkim autostrada, kai pučia šaltas oras ir nesilaiko šiluma, gal ir reikalingas tas kartonas, bet mano atveju važiuojant šiluma laikosi, temperatūra visada būna 90°C. Tik įvažiavus į miestą, kur greičiai žymiai mažesni, arba aplamai sustojus - temperatūra krenta. Tai kuo tas kartonas padės?
oramo
Pranešimai: 156
Įstojęs: 29.09.13
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2016-01-03 10:58
Sitos kartos varikliai naudoja mazai kuro ir maziau energijos ispinduliuoja i siluma, tai pas ju turi stoveti papildomas saildymas, pas vienu vebasto pas kitu kaitinimo elementai ausinimo sistemoj kuris pas tave ir neveikia greiciausiai.
G3dutis
Pranešimai: 247
Įstojęs: 27.07.12
Parašyta 2016-01-03 11:17
Tai pagal tave tada pas mane turėtu nešildyti pečiukas, arba blogai šildyti? Bet jis šildo, ir manau, kad gerai šildo
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2016-01-03 12:15
smiley Taigi žmogus sako tau, kad važiuojant mažesniais tempais, pas tave nebūna tiek temperatūros iš variklio, todėl būna pajungtas arba Webasto arba kaitinimo elementas cirkuliacijoje, kuris ir neveikia. Koks pas tave gamykliškai yra nepasakysim. Šita klaida ekranėlyje gali būtent tą ir reikšt. Junk diagnostiką. :)
Audi 80 Sedanas - Bulka, Avantas - Batonas.
oramo
Pranešimai: 156
Įstojęs: 29.09.13
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2016-01-03 12:21
Peciukas zinoma kad sildo, aisku ne tiek siltas oras kiek kai pasyla iki normos variklis. Bet ir tai pajustum skirtuma kai max temp atsisukes laikytum nes klima palaiko salone siluma. Smulkiai aiskinti tiesa sakant nepaslenku :) daug rasyti esme paaiskinau preitam poste.
G3dutis
Pranešimai: 247
Įstojęs: 27.07.12
Parašyta 2016-12-26 17:29
Pakeičiau aušinimo skysčio bakelį, nes daviklis yra įlietas jame ir parsiduoda kaip viena detalė, bet vistiek išmeta šitą klaidą COOLANT. Kur gali būti problema?
Redaguotas G3dutis 2016-12-26 17:30
Kukutis
Pranešimai: 276
Įstojęs: 20.04.15
Parašyta 2016-12-26 18:04
Tau jau seniai atsakyta. smiley
Dėk Webasto arba važiuodamas išjunk pečiuką ir turėsi normalią variklio temperatūrą. ;)
G3dutis
Pranešimai: 247
Įstojęs: 27.07.12
Parašyta 2016-12-26 18:07
Tas COOLANT nesusyjęs su variklio temperatūra.
Klausimą dėl variklio temperatūros išsprendžiau pakeitęs termostatą.
COOLANT - bandžiau išspręsti su aušinimo skysčio bakelio ir daviklio pakeitimu, bet nepadėjo.
Redaguotas G3dutis 2016-12-26 18:08
Kukutis
Pranešimai: 276
Įstojęs: 20.04.15
Parašyta 2016-12-26 18:58
G3dutis parašė: Tas COOLANT nesusyjęs su variklio temperatūra.
Blyn, tai ko rašai tokioj temoj kur kalbama apie variklio temperatūrą. :o
G3dutis
Pranešimai: 247
Įstojęs: 27.07.12
Parašyta 2016-12-26 19:00
Nes šitą temą sukūriau aš, ir pradžioje temos buvau užsiminęs ir apie šią klaidą :D
Kukutis
Pranešimai: 276
Įstojęs: 20.04.15
Parašyta 2016-12-26 19:05
Tai kurk ir toliau netvarką forume. Sėkmės. smiley
G3dutis
Pranešimai: 247
Įstojęs: 27.07.12
Parašyta 2016-12-26 19:07
Kokią dar netvarką, atsigauk žmogau.
Kuri naują temą - negerai, nes jau yra panaši.
Rašai į atitinkamą temą - irgi negerai (pagal tave).
Neturi ką protingo parašyt, tai "praeik pro šalį".
Redaguotas G3dutis 2016-12-26 19:08
Kukutis
Pranešimai: 276
Įstojęs: 20.04.15
Parašyta 2016-12-26 20:42
Tai pasakyk, gerasis žmogeli, kodėl trys skirtingos temos kabo forume tuo pačiu klausimu? Ką tas priduoda? :D
G3dutis
Pranešimai: 247
Įstojęs: 27.07.12
Parašyta 2016-12-26 20:57
Priduoda tą, kad daugiau kas pamatys, ir daugiau bus patarimų.
Nors ką aš čia su tavim aušinu burną.
Nėra ką čia su tavim šnekėt.
Sėkmės.
