Autorius a6 2,5 103 kW sunkiai kuriasi
Antanas
Pranešimai: 163
Parašyta 2016-03-22 18:28
paskutiniu metu pradėjo sunkiau kurtis šalta. Ilgokai suka, ir kai užsikuria lyg dyzelio kvapas nesudegęs, bandai "pagazuot", lyg taip purtosi, kaip nevisi cilindrai dirbtų, dūmų tokių šviesių daugokai.
bandėm kompą prisijungt, tik degimą įjungus, tai tik vieną klaidą parodė
00532 - Supply Voltage B+: Signal too Low
Gal purkštukas (ar ne vienas) blogai purškia
Ar įmanoma pačiam juos išimti, t.y. ar yra kokių niuansų
Dar toks pastebėjimas, jeigu ryte yra kažkoks minusas temperatūros lauke ir jungiasi pakaitinimo žvakės, tai kuriasi geriau
jei dieną jau šilčiau ir ateini po darbo, žvakės nesijungia, ir jau bėda ilgai suka
ką patarsit
Autorius RE: a6 2,5 103 kW sunkiai kuriasi
Pranešimai: 3131
Parašyta 2016-03-22 22:22
sita klaida nieko neitakoja :) purkstuvai issima lengvai, atsuki kuro vamzdelius, atjungi obratkes ir atsuki forsunkiu laikiklius. Bet ne cia beda. Tikrink ipurskimo momenta ir kompresija. Man buvo sumazejus iki 22-24 bar, su zvakem kures beveik normaliai, o be zvakiu vos silta jau labai sunkiai :)
Antanas
Pranešimai: 163
Parašyta 2016-03-23 08:16
Šilta kuriasi puikiai
Gal maždaug orentuojatės kiek kainuoja
purkštukų patikrinimas, išėmimas- įdėjimas,
kompresijos matavimas
Pranešimai: 3131
Parašyta 2016-03-23 08:34
Prie euro forsunkiu netikrinau, prie lito buvo piatakas uz forsunke :) Bet jei pats isimi. Siaip isemimas-idejimas koks 20e bus dar. Kompresijos matavimas panasiai.
Antanas
Pranešimai: 163
Parašyta 2016-03-23 09:00
20 uz viena, ar visas
Pranešimai: 3131
Parašyta 2016-03-23 09:24
uz visas, ten gi lengvai issima. Tu ne is Vilniaus kartais?
Antanas
Pranešimai: 163
Parašyta 2016-03-23 09:26
ne
Antanas
Pranešimai: 163
Parašyta 2016-04-01 14:04
Nuvariau mašiną Į Auturą Kaune
sakiau kaip yra, kad purkštukus patikrintų, kompresiją, tuo pačiu žvakės bus išimtos patikrint, degimo kampą ...
kompresija 23,5-23,5-26-26-23,5 sako nelabai gerai
tipo kuro kiekį reguliavo
dėl degimo nieko nesakė
kaip supratau tai purkštukų nežiūrėjo, ar ten ant kompo pajungus matyt jų darbas?
50e sumokėjau ir tiek
dar kuro filtrą turėjau , tai pakeitė
Redaguotas Antanas 2016-04-01 14:05
Pranešimai: 3131
Parašyta 2016-04-01 15:08
kompresija tik dviejuose cilindruose telpa i norma, tai tikrai turetu sunkiai kurtis. Kuro kieki reguliavo, tai nelabai isivaizduoju, ka tas turetu pagerint. Ipurskimo kampas gal ir geras, jei nieko nesake, o del forsunkiu, per kompa matosi tik teorinis kuro kiekis, o kiek ir kaip kiekviena forsunke ispurskia, matos tik ant stendo.
Antanas
Pranešimai: 163
Parašyta 2016-04-04 13:26
Pabandysiu pats kompą pasijungt , pažiūrėt koks tas degimo kampas. Radau internete kai jį reguliuoja: atpalaiduoja 3 varžtus 13mm ir vieną šešiakampį ir tipo judina siurblį ir žiūri tą degimo kreivę. Mano toks klausimas: kuro vamzdeliai tai prisukti, reiškia tas siurblio sukimas labai jau minimalus?
Pakomentuokit kas žinot kaip tas degimas reguliuojasi?
Pranešimai: 3131
Parašyta 2016-04-04 19:00
tokiu budu labai siauram diapazone reguliuojas, apie viena gradusa. Jei reik daugiau, atlaisvini skyva ant paskirstymo veleno, ir suki siurblio skyva
