Autorius Audi a6 c5 2000 m 2,5 132 kw quattro mahaninė
vovere
Klubo draugė
Pranešimai: 22
Įstojęs: 20.12.15
Parašyta 2016-05-06 10:25
Kam jis naudojamas ir kaip vadinasi nes pas mane neveikia smiley
vovere prisegtas paveikslas:
Autorius RE: Audi a6 c5 2000 m 2,5 132 kw quattro mahaninė
vovere
Klubo draugė
Pranešimai: 22
Įstojęs: 20.12.15
Parašyta 2016-05-06 12:00
Negi nieks nezino?smiley
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2016-05-06 18:13
Ar tik ne atbulines eigos voztuvas pastatytas?
samotomas
Pranešimai: 99
Įstojęs: 06.04.14
Parašyta 2016-05-06 19:24
Panašu į tai. Jei į jį jokie laidai neateina, tai niekas daugiau ir negali būti. Na nebent koks filtriukas
artasgs
Pranešimai: 9
Įstojęs: 05.03.16
Parašyta 2016-05-08 21:31
Viskas pas tave ten veikia, jei jį nuimsi, ryte sunkiai užsikursi. 100% sistema užsiorina
vovere
Klubo draugė
Pranešimai: 22
Įstojęs: 20.12.15
Parašyta 2016-05-09 10:40
Kas gali būti jai permatamoj žarnelėje yra puse kuro ir neužsiveda auto... kiek suprantu kažkas nepumpuoja i ja kad ji butu pilna kuro... bakas ardytas viskas pakeista ir išvalyta kas gali but padėkit....smiley Negaliu ikelti foto manau suprasite apie ką kalbu smiley
Redaguotas vovere 2016-05-09 11:04
artasgs
Pranešimai: 9
Įstojęs: 05.03.16
Parašyta 2016-05-10 18:43
Žarnelė turi būti pilna, na nebent nedidelis burbuliukas, jei ji pustuštė reiškia sistema užsiorino ir visas kuras nubėgo į baką. Starterio pagalba vargiai ar užvesi, aš ją kuriau buksiru, bet tai irgi ne gerai, sausam siurbliui tai nesveika.
vovere
Klubo draugė
Pranešimai: 22
Įstojęs: 20.12.15
Parašyta 2016-05-14 21:35
Kaip sutvarkyti šia problema?smiley
Parašyta 2016-05-15 13:05
Kurt buksyro pagalba jai mechanine deze jai ne tai tokiu atveju pasikeist atbulini vostuva kuro ir privarius antra masina su krokodilais kurt ( jai tai automatas)
vovere
Klubo draugė
Pranešimai: 22
Įstojęs: 20.12.15
Parašyta 2016-05-15 15:02
Aš aužvedu tenpet auto po 2-3 val kai ji pastovi vėl tas pats ką daryt....ką pakeist kad užveščiau be problemu... smiley i servisa bijau varyt nes išlupines ten kaip nori smiley
artasgs
Pranešimai: 9
Įstojęs: 05.03.16
Parašyta 2016-05-16 09:10
Pas mane orinosi sistema po kuro filtro pakeitimo, pro viršutinį varžtelį. Jei keitei pažiūrėk ten, sutikrink visas abratkes, jos turi būti sausos, vienu žodžiu po kapotu dyzeliu neturi kvepėt. Jei ne padės tada "oi" kuro siurblys irgi orą gali pasiurbti, bet tada tai tu supranti kuom tai gali baigtis.
vovere
Klubo draugė
Pranešimai: 22
Įstojęs: 20.12.15
Parašyta 2016-05-18 14:32
Kuro siurbli pakeitem bet vistiek oras eina. dabar padarem viska tiesiogiai be kuro filtro ir vistiek tas pats... o gali buti kad šlanga nuo bako iki sistemos jau truko ar kažkas jai atsitiko???
artasgs
Pranešimai: 9
Įstojęs: 05.03.16
Parašyta 2016-05-18 17:46
jei šlangelė būtu trukusi, dyzelis varvėtu laukan. Prie purkštuku kanalai sausi?
vovere
Klubo draugė
Pranešimai: 22
Įstojęs: 20.12.15
Parašyta 2016-05-19 10:28
Radom beda ko reikia 0470506002 0281010888 dalies nr... smileysmileysmiley
vovere
Klubo draugė
Pranešimai: 22
Įstojęs: 20.12.15
Parašyta 2016-05-19 10:49
0470506002 0281010888 įmanoma ja pasikeist namu salygom ar tik servize...
artasgs
Pranešimai: 9
Įstojęs: 05.03.16
Parašyta 2016-05-19 15:37
Tai aukšto slėgio kuro siurblys?
