Autorius Temperatūros daviklis
Minde92
Pranešimai: 248
Įstojęs: 17.02.13
Miestas: Trakai
Parašyta 2017-01-01 14:51
Sveiki, ar turi įtakos kažkokios benzininiam variklio kurimuisi temperatūros daviklis?
Autorius RE: Temperatūros daviklis
Parašyta 2017-01-01 15:02
Jei tai įsiurbiamo oro temp. daviklis, tai turi. Jo dėka variklio kompas sureguliuoja tinkamą kuro mišinį užkūrimui. :)
Minde92
Pranešimai: 248
Įstojęs: 17.02.13
Miestas: Trakai
Parašyta 2017-01-01 15:17
Nes man jau biški pašilęs variklis sunkokai užsikuria su gazo davus lengviau kurias.
Minde92
Pranešimai: 248
Įstojęs: 17.02.13
Miestas: Trakai
Parašyta 2017-01-02 19:30
O galit kokią schemą numest kur yra tas daviklis?
Parašyta 2017-01-02 19:45
Braliukas, tai bent variklio kodą parodyk. Juk ir pas skirtingas moteris ne viskas būna toj pačioj vietoj. smiley
Minde92
Pranešimai: 248
Įstojęs: 17.02.13
Miestas: Trakai
Parašyta 2017-01-02 19:58
Tai, kad broliuk nžn kodo, nera dokumentuose, bet manau kažkuris iš šių ACK arba ALG :D
Parašyta 2017-01-02 20:15
Variklis ALG
1. 4-х пиновый коннектор ( лямбды 1 G39)
2. 3-х пиновый коннектор ( датчика детонации 1 G61)
3. ДТОЖ (G62)
4. блок ДЗ ( J338)
5. датчик температуры воздуха на впуске (G42)
6. клапан переключения коллектора (N156)
7. 4-х пиновый коннектор ( лямбды 2 G108)
8. 3-х пиновый коннектор ( датчика детонации 2 G66)
9. 3-х пиновый коннектор ДПКВ (G28)
10. ЭБУ (J220)
11. регулятор давления топлива (РДТ)
12. датчик Холла (G40)
13. лямбда-зонд 2 (G108)
14. ДПКВ (G28)
15. датчик детонации 2 (G66)
16. клапан фазовращателя 2 (N108)
17. катушка зажигания ( с выходным каскадом N122)
18. датчик детонации 1 (G61)
19. инжекторы (форсунки..N30 - N33...N83, N84)
20. датчик Холла 2 (G163)
21. лямбда-зонд (G39)
22. заземление (правая опора двигателя)
23. клапан фазовращателя 1 (N205)
24. ДМРВ (G70)
25. клапан абсорбера N80
Redaguotas Bamperis 2017-01-02 21:15
Minde92
Pranešimai: 248
Įstojęs: 17.02.13
Miestas: Trakai
Parašyta 2017-01-02 20:28
Nu dekui, pabandysiu nusipirkt ir pasikeist
Parašyta 2017-01-02 21:14
Ar ne geriau pirma bent variklio klaidas nuskaityt? Ten tiksliau pasakys kas kaltas. :)
Redaguotas Bamperis 2017-01-03 11:55
Minde92
Pranešimai: 248
Įstojęs: 17.02.13
Miestas: Trakai
Parašyta 2017-01-03 13:02
Kad tas kompas parodė, kad liamda zondai neveikia ir osm tipo blogas, bet osm nusipirkau naują ir jokio pakitimo, bet kažkaiptai norisi tą daviklį pakeist, vistiek jis nedaug kainuoja :)
Parašyta 2017-01-04 11:14
O ką, tau sunku testeriu patikrinti ant zondo signalinio laido įtampos svyravimus?
Praėjus bent pusei min po variklio užkūrimo, zondo valdymo įtampa turi periodiškai svyruoti maždaug nuo 0,1 iki 0,9 V panašiai 1 sek periodu. :)
Minde92
Pranešimai: 248
Įstojęs: 17.02.13
Miestas: Trakai
Parašyta 2017-01-07 20:31
Nepadėjo ir daviklis...
Minde92
Pranešimai: 248
Įstojęs: 17.02.13
Miestas: Trakai
Parašyta 2017-01-08 10:15
Tai kas gali būti? :D Nu blemba važiuoja ir dirba gerai, tik su užkurimu blogai pašilus varikliui, visą gazą vakar reikėjo nuspaust, kad užsikūrtų...
Parašyta 2017-01-08 15:45
nuo nauju metu kankini bamperi,o koks variklis neaisku,
Minde92
Pranešimai: 248
Įstojęs: 17.02.13
Miestas: Trakai
Parašyta 2017-01-08 15:50
Ai, visai pamiršau :D 2.8 30v 142kw :)
Parašyta 2017-01-08 16:13
kiek metu zvakems,kodel nekeiti zondu?yra dujos?
Minde92
Pranešimai: 248
Įstojęs: 17.02.13
Miestas: Trakai
Parašyta 2017-01-08 16:18
Žvakėms pora mėn, zondus prieš kelias dienas pakeičiau, naują osm įdėjau, temperatūros daviklį pakeičiau, dujų nera.
Parašyta 2017-01-08 17:48
Reikia žiūrėt ant gyvo. Suprantu, kad VCDS tik pajungimas 15 €, bet reikia imt diagnostiką (kuris diagnozuoja) už gerklės ir tegul ne tik pasako, bet ir padaro. smiley
Redaguotas Bamperis 2017-01-08 17:52
Minde92
Pranešimai: 248
Įstojęs: 17.02.13
Miestas: Trakai
Parašyta 2017-01-08 18:12
Buvo kompą anksčiau prijungęs, arba ten pas jį chujova programa... Nes kai žiūrėjau iš variklių pasirinkimo, tai buvo 2.6 tarp jų, juk ant a6 c5 nebuvo tokio variklio, nu ten kažkokia nesąmonė :D
Minde92
Pranešimai: 248
Įstojęs: 17.02.13
Miestas: Trakai
Parašyta 2017-01-08 18:26
Bet pastebėjau visokių mechanikų yra, paprašiau vieno liambda zondus pakeist, tai kaip pripasakojo, kad reikia variklį iššiminėt, jeigu nulūžtų, tai taip ir nepakeitė, bet prižadėjo, tai nuvariau pas kitą, iškart pakeitė be tridalionių per pusvalandį :D
