Autorius A6 C5 variklio problema
apsiniuhines
Pranešimai: 6
Įstojęs: 24.01.17
Parašyta 2017-01-25 19:08
Sveiki. Vakar važiavau ir prasidėjo toks karksėjimas, pavažius truputį užgeso ir nebesiveda, net starterio nesuka. Borto kompiuteris nemeta jokių klaidų. Diagnostikos dar nevariau. 2002m. 2.5 TDI 132kw automatas. Gal kas susidūrė su tokia problema?
Autorius RE: A6 C5 variklio problema
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2017-01-25 19:13
Tai reikia varyt diagnostika, ten parodys, o starteris bent bando variklį prasukt?
apsiniuhines
Pranešimai: 6
Įstojęs: 24.01.17
Parašyta 2017-01-25 19:14
Nė trupučio, tik pasukus raktelį iškart viskas užgęsta. O keletą kartų pamėginus vėl bandant užvesti pradeda viskas mirkčioti.
Redaguotas apsiniuhines 2017-01-25 19:15
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2017-01-25 20:12
Tai gal akumas miręs? :D
Redaguotas Aurimas350 2017-01-25 20:12
apsiniuhines
Pranešimai: 6
Įstojęs: 24.01.17
Parašyta 2017-01-25 20:22
Akumas nemiręs, visada gerai užsivesdavo, ir dabar šast užgeso ir nebenori. Dabar katik bandžiau nuėjęs užvęst tai nuo vedimo jau kaip ir slobsta akumas, bet prie elektrinės dalies, už saugiklių girdisi zyzimas. Gali būt parėjus kokią nors rėlė ?
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2017-01-25 22:23
Tai jei sakai starteris net nesuka tai nuo ko akumas gali prislobt
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2017-01-26 01:10
As tai galvoju, kad pas tave gali buti parejusi arba generatoriaus krovimo rele, arba jos angliukai pasibaige, todel tavo akumo niekas nekrauna ir jis nustipo, todel neturi, nei trupucio jegos pasukti starterio, dar gali buti, kad nusibaige pats starteris, jeigu visiskai nesuka, kitaip tariant bendeksas parejo, arba inkaras uzsiklynijo ir neleidzia prasukti, arba blogiausia, kas galejo nutikti tai uzklynijo variklis, kitaip tariant uzkale.
Mano Audi b2
Redaguotas Martynas29 2017-01-26 01:14
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
aisku, as cia tik speju, nes labai neaiskiai aprasei savo gedima, todel gedimo priezastys gali buti ir visai kitokios.
Mano Audi b2
Redaguotas Martynas29 2017-01-26 01:12
apsiniuhines
Pranešimai: 6
Įstojęs: 24.01.17
Parašyta 2017-01-26 17:25
Kaip aiškiau aprašyt? Paprasčiausiai važiavau, užgeso ir nebesuka nei starteris niekas. Pasukus raktelį užvedimui viskas išsijungia. Vakar įjungus degimą pasigirdo zyzimas kažkur iš po saugiklių pusės. Galbūt tai dėl jau beveik mirusio akumo, nežinau, bet bandant užvest girdis tik toks klikt ir viskas.
Mantiz
Pranešimai: 402
Įstojęs: 19.05.08
Parašyta 2017-01-26 19:01
O bandei pakeist akuma ir paziuret kas darosi? Jeigu nesuka vistiek, tada nuimineji starteri ir jungi tikrini tiesiogiai nuo akumo. Arba junkis diagnostika.
Yra Audi - ir yra uostantys dulkes!!
Parašyta 2017-01-26 19:36
apsiniuhines parašė:
ar nebusi zemaitis?tie tai uzsispyre iki...pakrauk akuma ir uzsivesi,o tada tvarkai generatoriu.
Dingau
Pranešimai: 342
Įstojęs: 02.08.15
Parašyta 2017-01-26 23:01
O gal generatoriaus dirzas nutruko :|
www.audifanai.com
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2017-01-27 20:39
Pagrindinio dirzo guolis subyrejo . Bent jau man taip buvo
apsiniuhines
Pranešimai: 6
Įstojęs: 24.01.17
Parašyta 2017-01-28 17:44
toto parašė:
Krauk nekrovęs akumuliatoriaus, vistiek tas pats. Pirmadienį tik priims į servisą.
apsiniuhines
Pranešimai: 6
Įstojęs: 24.01.17
Parašyta 2017-02-04 13:15
Išspręsta. Visa tai sukėlė nulėkusi vožtuvo kepurėlė, pramušusi stumoklį ir sudaužiusi galvą bei sulanksčiusi švaistiklį. Remontas iki 600 eur.
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2017-02-04 22:09
As taip iskarto ir pagalvojau, kad bus uzkales variklis, nes draugui su 4 golfu taip pat buvo tik jis iskarto suprato, kas nutiko, nes vaziavo ir tiesiog uzgeso variklis ir daugiau nebesikure ir kai bande kurti nei biskio nesikurdavo tik darydavo toki, kaip takst taksta garsa ir viskas, irgi sulankste svaistikli ir kelis vosztuvus.
Mano Audi b2
