Autorius Klausimas dėl greičių dėžės
Kazrec
Pranešimai: 26
Įstojęs: 20.11.16
Parašyta 2017-05-05 20:02
Sveiki. Nauja diena, naujos problemos - reikia greičių dėžės A6 96kw PD. Sugalvojau įsimesti 6 pavarų dėžę (buvo 5). Kiek žinau nuo a6, a4 ir passatų dėžės yra vienodos, (na bent jau taip man sakė), bet klausimas toks ar visos jos ant PD 96kw variklių yra vienodos? Tarkim galėčiau nuo kokio golfo ar seat leon 96kw PD įsidėti? Laukiu atsakymų.
Autorius RE: Klausimas dėl greičių dėžės
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2017-05-05 21:14
Seip skersai ir isilgai stovinciu varikliu dezes skiresi
Kazrec
Pranešimai: 26
Įstojęs: 20.11.16
Parašyta 2017-05-05 22:24
Tiksliai, apie tai nepagalvojau. Žodžiu kaip ir viskas aišku, dėkui.
Kazrec
Pranešimai: 26
Įstojęs: 20.11.16
Parašyta 2017-07-10 18:12
Taigi pagaliau radau dėžę nuo passato, bet turiu keletą klausimų, noriu viska pilnai išsiaiškinti. Dabar reikia kulisos, bandau ieškot taip pat nuo a6, a4 ir passatu su tais pačiais motorais, bet gal kas žinot ar tiktu nuo a6 2,5 motoro, ar nuo quattro? Kitas klausimas - nereikės po pakeitimo kišti nagų prie kompo?
Parašyta 2017-07-10 19:21
O kodel turetu tekti? Kaip susije ecu ir mechanine deze?
Kazrec
Pranešimai: 26
Įstojęs: 20.11.16
Parašyta 2017-07-10 19:25
Tu net neisivaizduoji kiek aš visko prisiklausiau, net pradėjau tikėti :D O kaip dėl kulisos? Ok, dar pasikrapščiau ir pamačiau, jog 6 pavarų dėžės ėjo nuo AVF variklio ir jo sankaba 240mm, o pas mane AWX 228mm tai taip išeina, jog man reikės naujos sankabos?
Redaguotas Kazrec 2017-07-10 23:35
Parašyta 2017-07-11 00:21
viso komplekto su smgraciu ;)
Kazrec
Pranešimai: 26
Įstojęs: 20.11.16
Parašyta 2017-07-11 06:25
OK, teks apsiraminti su šia svajonė ir tvarkyt esamą dėžę, nes prieš porą mėnesių jau keičiau sankabą ir spėju dar turbūt starteri tektų pakeist... Dėkui už pagalbą :D
