A6 1.9 TDi degimo kampas |
Dziugas_Paulikas
Pranešimai: 8
Įstojęs: 26.01.18 Miestas: Šilutė
Parašyta 2018-10-07 00:19 |
Sveiki forumiečiai, su tokiu man nelabai aiškiu klausimu rašau, keičiau 1.9 tdi 81kw (AFN) galvą, ir po viso remonto degimą sustatėm ant mietkių kaip kas priklauso, dirba variklis viskas puikiai kuriasi tiek šaltas tiek šiltas, problema tame, kad visiškai nereaguoja į gazą. Važiuoja bet, turbina nepučia, toks garsas jog ic šlanga kiaura kažkur būtų, visas pasikeičiau. Intercooleris irgi tikrintas viskas gerai su juo Vistiek garsas nedingsta. Apsukos nekyla aukščiau 4k rpm. Klaidų nerodo kompas, pagal gyvus parametrus turbina pučia max 1.4 bar kompas siunčia tuo momentu 2.2 bar signalą. Važiuojant laikant tolygų pedalo nuspaudimą, po ilgesnio atstumo jaučias lyg norėtų traukti, ir būna momentais kada pradeda važiuot kaip ir priklauso. Taigi klausimas ar gali įtakoti siurblio degimo kampas? Nes jei ir pradeda traukt tai tik nuo 3k Rpm. Skaičiau VW forume jog gali turėt įtakos N108 salenoidas, bet klaidos jokios nemeta variklio skyriuje. Dūmo išvis nemeta. Gal kas esat susidūrę su tuo pačiu ir patarsit ką daryt? |
RE: A6 1.9 TDi degimo kampas |
Pranešimai: 1663
Parašyta 2018-10-07 22:29 |
persiziuret vakuumus reik. geometrijos nepritraukia gal. kas diagnostika dare turejo viska pasakyt. kad degimas itakotu taip smarkiai, tai jis visiskoj pievoj turi but |
Dziugas_Paulikas
Pranešimai: 8
Parašyta 2018-10-07 22:39 |
Šalta vakare sunkiau užsivedė, galvoju jog degimas per vėlyvas yra, bet trauka momentiškai buvo atsiradusi, reiktų pačiam pasižiūrėt degimo kampą, rytoj galvoju siurblį bandysiu vartyt gal kas gausis. Nes traukia tik nuo 3k apsukų |
Dziugas_Paulikas
Pranešimai: 8
Parašyta 2018-10-08 02:39 |
Kaip ir minėjau, traukos nėra, šalta sunkiau užsivedė ko ankščiau nebuvo. Manau jog bus siurblys ne vietoj, degimo kampas vėlyvokas, nors dūmo nemeta, bet kai atsigauna trauka pilasi jais baisiai, bet dingsta garsas kuris atrodo jog kažkur oro sistemoj yra prakiurę. Pradžioj Vcds pasijungsiu pasižiūrėt, nes elektrikas nepažiūrėjo degimo kampo, žiūrėjo tik turbinos sukeliamą slėgį. Kompas signalą duoda bet turbina pučia tik 1.4 baro, kas ir įtakoja netraukimą. Degimą kai statėm susitatė taip, jog viršutinį velenėlį tik vėlint ėjo, ankstinant ir raktu sukant variklį kirsdavo iškart. N75 geras, kojelė turbinos vaikšto, jeigu atsigauna trauka ties 110 km/h ji nepradingsta, todėl turbos geometrija atsimeta. Kaltinčiau tik degimą, nes po galvos keitimo viskas prasidėjo. Ir variklis riboja apsukas leidžia mest tik iki 4k rpm. Ir vis meta kompas klaida "17958 boost pressure control deviation" N75 visiškai naują įsidėjau tai nemanau jog gali dėl jo klaida būt.
Redaguotas Dziugas_Paulikas 2018-10-08 02:43 |
Pranešimai: 3131
Parašyta 2018-10-08 09:25 |
Kad jau taip kaltini momenta (ner pas dyzeli degimo), kiek laipsniu rodo kompas?
Dziugas_Paulikas
Pranešimai: 8
Parašyta 2018-10-08 09:52 |
Matomai per vėlyvas degimas, VW forumuose skaitinėjau Afn motorų liga tokia lyg ir, nes dabar ramiai laikant gazą pasiekia 3k ir gali mint iki dugno traukia kaip reikalas, jungi kitą pavarą ir vėl taipat žaidi |
Pranešimai: 3131
Parašyta 2018-10-08 10:15 |
Tai kiek lapsniu tas matomai per velyvas?
4 cil isvis nera labai jautrus kampui, ir jokios tokios ligos neturi. R5, tiem vos vos ne tas kampas, jau blogai buna
Redaguotas avant38 2018-10-08 10:17 |
Pranešimai: 1663
Parašyta 2018-10-08 22:52 |
zaidimas cia. jungi kabeli ir ziuri parametrus, kuriuos reik. pasiziuri koks degimas per measure blocks, pasitiksili per basic settings ir dar galu gale pasidarai 3, 8 ir 11 kanalu testus. jei ten viskas ok, tada logini parametrus vaziuojant. galu gale vistiek kazkas islys ne to |
Dziugas_Paulikas
Pranešimai: 8
Parašyta 2018-10-09 14:09 |
Su delphi vat ką rodo |
Dziugas_Paulikas
Pranešimai: 8
Parašyta 2018-10-09 16:45 |
Pasižiūrėjau degimas buvo 1.53°C paverčiau siurblį 3.3°C dabar rodo motoras gražiau dirba, bet nevažiuoja vistiek, degimas atsimeta kiek suprantu |
Pranešimai: 3131
Parašyta 2018-10-09 17:13 |
O cia kampas atdc ar btdc? Pagal tdi timing nebandei?
Pranešimai: 1663
Parašyta 2018-10-09 23:08 |
su delphi tai gali ji atgal i stalciu padet ir nebevargt  |
Dziugas_Paulikas
Pranešimai: 8
Parašyta 2018-10-11 01:36 |
Jungėm ir VCDS rodo tą patį ką ir delphis parodė |
Pranešimai: 1663
Parašyta 2018-10-11 17:43 |
vadinasi blogai ziurit  |
Dziugas_Paulikas
Pranešimai: 8
Parašyta 2018-10-11 17:59 |
Avant 38 pagal BTDC |
