kazko sunkiai kuriasi mano a6 |
parasutnik
Pranešimai: 184
Įstojęs: 19.02.09 Miestas: Vilnius
Parašyta 2009-02-24 20:55 |
sveiki kazko pradejo sunkiai kurtis mano a6 1,8l T na nzn net kai bandai uzvedinet lb sunkiai uzsikuria...plius kai vaziuoji gaza imini ne tai kad vaziuotu o pradeda lyg dusti toks lyg kazkas netaip.
ps. visi filtrai pakeisti..
buciau deingas uz info ka reiktu ziureti nes dasibraut prie masinos gaunas tik savaitgaliais ir tai retai |
RE: kazko sunkiai kuriasi mano a6 |
AndriuhaA6
Pranešimai: 267
Įstojęs: 01.03.08 Šalis: Škotija
Parašyta 2009-02-24 21:24 |
Del vedimo nzn, bet su tuo gazo paspaudimu ir pradejimu dusti tai man buvo Audi100 lemda zondas. Pasiziurek ir tu, pabandyk atjungti ir tada pavaziuoti, man bent jau padejo ir problema dingo kaip ranka nuemus. Sekmes
Audi is the best car in the world... |
Marekaz
Pranešimai: 1045
Įstojęs: 06.06.07 Miestas: Kaunas
Parašyta 2009-02-24 21:26 |
kaip tiksliai zinot ar lambda blogas?kas turi but atjungus ji ir uzvedus? |
AndriuhaA6
Pranešimai: 267
Parašyta 2009-02-24 21:30 |
Man budavo, kai tik palydavo pradedavo masina dusti gaza paspaudus, ant laisvu stovedavo gerai, bet tik paspauzdavau gaza iskart dusti pradedavo, isbandziau visus servizus, istikrino viska ir nieko nerado ir vienas garazinis meistrelis sako, kad tu pabandyk atjungti lemda kai lis, nes kai budavo sausa vaziuodavo idealiai, nu ir viena diena pradejus lyti ir pradejus dusti, sustojau atsidariau kapota ir atjungiau ta lemda ir pradejus vaziuoti niekas niekur niekada nebeduso.
Da-Vinchi
Pranešimai: 359
Įstojęs: 26.09.08
Parašyta 2009-02-24 21:43 |
mano a4 2.8 blogai kuresi ir siektiek pridusdavo,kuro siurbliukas per maza spaudima duodavo,atrestauravus viskas gerai..
Redaguotas Da-Vinchi 2009-02-24 21:45 |
parasutnik
Pranešimai: 184
Parašyta 2009-02-25 09:32 |
na bet manau kad jai siurbliukas tai turetu jis garsa jau skleist kai pareidineja bet pas mane jis dirba be garso.ir kai siurblys jau eina saibom variklis dirbtu netolygiai o pas man dirba kaip laikrodis kai uzsikuria .bet vat kai dar uzvedi kartais bula lyg koks cilindras neveitu uzvedi lyg gest pradetu o poto prasimus ir dirba norma. vaziuoja gerai tik kai ispaudi gaza tada ji nevaziuoja o taip lyg dustu ir prasimusa |
Parašyta 2009-02-25 09:37 |
as uz liamda jis panasiai wisad bludija...taigi nesunku atsijunk perwaziuok pamatysi,dar gali kompas gryba pjaut ir neteisingai misini paskirstyt,bet manau mazai tiketina |
Da-Vinchi
Pranešimai: 359
Įstojęs: 26.09.08
Parašyta 2009-02-25 10:53 |
jokiu pasaliniu garsu is siurbliuko nebuvo.. tiesiog kuresi is 3cio karto ir silpniau eme apsukas.. |
parasutnik
Pranešimai: 184
Parašyta 2009-02-25 17:08 |
na pas mane apsukas ima pilnai kai vaziuoji tik kad *miau* puliuot pradejo zesiu dar bandysiu zvakes keist liamda nusimaut o galausiai ant diagnostikos del sventos ramybes radau kazkokyta kur daro diagnostika uz 40lt bet daro tik audinem nzn ar cia brangu ar ne gal kas is viniaus gali pasiulit kr gera diagnoscika |
The King
Pranešimai: 250
Įstojęs: 27.07.08 Šalis: Anglija
Parašyta 2009-03-03 07:51 |
Pas audi A6 problema su uzsikurimu nuemus nuo oro filtro fyske uzgesta uzdejus atgal nebenori kurtis tik po geru sukimu uzsikuria ir sunkokai dirba ant laisvu po kiek laiko normaliai kas galetu buti? |
parasutnik
Pranešimai: 184
Parašyta 2009-03-23 08:52 |
negi niekam pan nebuvo kad sunkaiai kurtusi? |
parasutnik
Pranešimai: 184
Parašyta 2009-03-23 14:40 |
pas mane iki 3k apsuku viskas ciki nuo 3k iki 4k jaucias dusimas lyg karkao truktu nuo 4k pramusa ir vel zjb o taip ner ar siltas ar saltas na gal kiek geriau kol saltas atrodo bet mazai skirias |
Hitas
Pranešimai: 1615
Parašyta 2009-07-17 18:47 |
pamatuot kiek tavo kuro siurblys laiko atmosferu nes maniskis neseniai parejo irgi nebesivesdavo is antro ar trecio karto uzsikurdavo siu metu nuveziau restauruot
Automobiliu, motociklų bei ratų dažymas. 8-640-46426 |
