Kompiuterio ekrano problemos |
Ozzy
Pranešimai: 13
Įstojęs: 26.01.09
Parašyta 2009-09-25 12:13 |
Sveiki! Pas manes tokia beda (Audi A6 2.5 TDI 2000m., automatas): ant prietaisu skydelio borto kompiuterio LCD ekrano nieko neberodo, bet sviesa is ten dega, matosi kad apsviestas tas ekranas. Kaip kada pasirodo uzrasai (oro temperatura, kuro sanaudos ir t.t.), 1 min. rodo, po to 3 ar daugiau min. neberodo ir pan., bet jau dazniau neberodo. Kame beda gali buti? Ar keisti i nauja reikia ar kokio kontakto nebegauna ten? Pagelbekit man |
RE: Kompiuterio ekrano problemos |
xewax
Pranešimai: 125
Įstojęs: 23.09.09
Parašyta 2009-09-27 22:05 |
sita problema buvo taip pat aptarta audi forums com, aisku ten kainos kitos ne lietuviskos, bet info galima rasti. |
zenius
Pranešimai: 1329
Parašyta 2009-10-16 20:33 |
jo ten jie siulo remonta bet jie kaip suprautau iesko ekrano is lauzynu ji patikrina jei jis geras tada stato kaina kyg 300-350 bet cia va paklausiau elektriku prie arsenalo tai sako gali atgaivinti jei yra galimybes tipo kazkokius kontaktus ar ka tai pakaitina ir bus gerai kaina sake 100lt dar nebandziau bet va zadu pabandyti |
orla
Pranešimai: 69
Įstojęs: 26.03.09
Parašyta 2010-01-16 09:55 |
Butinai pranesk kaip sekesi, pas mane tokia pat problema |
zenius
Pranešimai: 1329
Parašyta 2010-01-16 10:00 |
tai kad iki siol taip ir vazineju niekaip nesusiruosiu nuvaziuoti siaip naujas 350 jau tiksliai zinau |
skubi2u
Pranešimai: 728
Įstojęs: 07.09.08 Šalis: Norvegija
Vairuoja: Audi A6 Allroad
Parašyta 2010-01-16 10:20 |
Cia pas jas liga tie skydeliai..
Now:
Passat B6 1.9 tdi + chip ( 2006 )
Present:
Audi Allroad 2.5 tdi ( 2001 )
Passat B5.5 1.9 tdi ( 2001 )
Audi A8L 4.2 ( 2001 )
Audi A4 2.0T ( 2006 )
Audi A6 2.5 tdi ( 1999 )
Audi B4 2.6 ( 1992 ) |
xewax
Pranešimai: 125
Įstojęs: 23.09.09
Parašyta 2010-01-16 23:18 |
100 baksu kaina. Pats maciau savo akim.
Redaguotas xewax 2010-01-16 23:18 |
Parašyta 2010-01-17 02:36 |
pas mane a3 ekranelis taip pat grybauja. gerai rodo kol salta masina. pasilus sunku jau ka iziureti. Kaune 400lt uy ekranelio pakeitima norejo. Tad vazineju su tai ka turiu
[email protected]
xewax
Pranešimai: 125
Įstojęs: 23.09.09
Parašyta 2010-01-17 13:34 |
nusiperkat ir patys pasikeiciat, yra tutorialu kaip tai padaryti, o ekranelis kainuos virs 200 lt. |
only audi
Pranešimai: 405
Parašyta 2010-01-17 14:24 |
xewax parašė:
Parasyk adresa kur ekraneli gauti uz 200 lt. |
Parašyta 2010-01-17 14:42 |
only audi parašė:
xewax parašė:
Parasyk adresa kur ekraneli gauti uz 200 lt. Ekrana galiu pasiulyt,bet pakeitimui reikia spec. irangos. |
only audi
Pranešimai: 405
Parašyta 2010-01-17 20:57 |
Kuria diena pats issilupsiu skydeli ir paziuresiu naturoj kaip tas ekranelis idetas. Kiek ziurejau internete, tai ten parodytas pakeitimas be jokios spec irangos. O tu parduodi ekranelius naujus, ar naudotus, gal galetum fotke imest. |
Parašyta 2010-01-17 21:30 |
only audi parašė:
Kuria diena pats issilupsiu skydeli ir paziuresiu naturoj kaip tas ekranelis idetas. Kiek ziurejau internete, tai ten parodytas pakeitimas be jokios spec irangos. O tu parduodi ekranelius naujus, ar naudotus, gal galetum fotke imest. Jo tu paziurek,o paskui gali parasyt.Ekranas aiku naudotas,ant naujo tau pinigu neuzteks. |
zenius
Pranešimai: 1329
Parašyta 2010-01-17 21:51 |
toto parašė:
only audi parašė:
Kuria diena pats issilupsiu skydeli ir paziuresiu naturoj kaip tas ekranelis idetas. Kiek ziurejau internete, tai ten parodytas pakeitimas be jokios spec irangos. O tu parduodi ekranelius naujus, ar naudotus, gal galetum fotke imest. Jo tu paziurek,o paskui gali parasyt.Ekranas aiku naudotas,ant naujo tau pinigu neuzteks. as sakau naujas 350-450 nedaugiau kainuoja o sena savo uz 200 gali sau pasilaikyti kur garantija kad neuzsilenks tai geriau desimetu ir turiu nauja,ai jei tu kalbi apie visa spidometra tai jo gal bapkiu ir neuzteks nes audi centre uz ji lyg 2800lt praso |
Parašyta 2010-01-17 22:06 |
zenius parašė:
toto parašė:
only audi parašė:
Kuria diena pats issilupsiu skydeli ir paziuresiu naturoj kaip tas ekranelis idetas. Kiek ziurejau internete, tai ten parodytas pakeitimas be jokios spec irangos. O tu parduodi ekranelius naujus, ar naudotus, gal galetum fotke imest. Jo tu paziurek,o paskui gali parasyt.Ekranas aiku naudotas,ant naujo tau pinigu neuzteks. as sakau naujas 350-450 nedaugiau kainuoja o sena savo uz 200 gali sau pasilaikyti kur garantija kad neuzsilenks tai geriau desimetu ir turiu nauja,ai jei tu kalbi apie visa spidometra tai jo gal bapkiu ir neuzteks nes audi centre uz ji lyg 2800lt praso Taigi nusipirk nauja ,bet pradziai rask kas ji tau pakeis.Cia ne tusinuko serdele pakeist. |
zenius
Pranešimai: 1329
Parašyta 2010-01-18 17:54 |
cia sako kad keicia http://www.signalas.lt/ |
xewax
Pranešimai: 125
Įstojęs: 23.09.09
Parašyta 2010-01-18 23:14 |
only audi parašė:
xewax parašė:
Jei jum rodys si nuoroda, as prisijunges esu ten siuo metu bet gal rodys
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300366303465&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT |
Edo
Pranešimai: 145
Įstojęs: 16.04.08 Miestas: Vilnius
Parašyta 2010-03-05 18:46 |
SmileCool parašė:
Sveiki.
Patys ekraneliai negesta nebent mechaniskai arba vienas kitas pikselis isnyksta, problema ta kad kontaktai nuo ekranelio yra klijuojami (su spec klijais kurie turi pralaiduma) prie microschemos ir su laiku nuo oru salygu ir vibracijos jie atsiklijuoja del to prany ksta tai tas tai anas.
Siulyciau nuimt skydeli isardyt ir nunest ekraneli su ta plokste pas gera elektrika kuris sulituotu tuos smulkus kontaktus ir viskas veiks!
O del to kad kol salta rodo o kai isila nebe tai - kol salta ant kontaktu yra dregme kuri geriau praleidzia srove. gera mintis. aciu |
Parašyta 2010-03-06 15:09 |
xewax parašė:
Nuo kada 200LT jei skydelis srotoje 100-150lt su kompu... pats pirkau. issilupti ekrana tektu arba prirysti 100LT
[email protected]
Donc
Pranešimai: 18
Įstojęs: 01.07.12
Parašyta 2012-08-08 14:59 |
LCD ekranelis AUDI A3 A4 A6 A8 S3 S4 S6 S8 VW displejus
Parduodu nauja LCD (Liquid Cluster Display) ekraneli VDO skydeliui.
Skirtas:
•Audi: A3, A4, A6, A8, S4, S6, S8, RS4, RS6, Allroad;
•VW: Golf, Bora, Passat, Sharan, Transporter;
•Skoda: Octavia, Fabia;
•Ford: Galaxy
•Seat VDO;
•ir kitiems VDO skydeliu aprupintiems modeliams.
Kaina: 130Lt
Veikia puikiai, neikiek nesiskiria nuo originalo. Kalbant apie patikimuma, jis geresnis uz originala ir nebeturi "dingusiu pikseliu" bedos. Taip pat noriu pamineti, kad originaliu VDO LCD ekraneliu kaip atskiros detales nera, originalus gali buti parduodamas tik visas pilnas skydelis nuo 1500Lt.
Jei reikia, demontuoju, ilituoju, sumontuoju ta pacia diena per pora val. Kaina 80Lt.
Susitvarkyti skydeli be LCD keitimo neimanoma. Joks elektrikas nieko nepadarys. O keitimas is anglisko - tai tik laikinas sprendimo budas, ir dar klausimas ar jis veiks perkelus ji is vieno skydelio i kita, nes bus norom nenorom sujudinti kontaktai. Visa beda yra kontaktuose kur sleifas susijungia su stiklu. Informacija garantuota ir tikrinta per ilgus metus, tad galite neabejoti.
Platesne informacija telefonu 8-60602584, Vilnius.
------------------------- raktiniai zodziai-------------------------------------------------------
parduodu skydelio skydeliui spidometro spidometrui pikseliu pixeliu remontas lcd displejus displejaus displejui tvarkymas problema ekrano ekranelio keitimas borto kompiuteris kompiuterio pabege pabego dinge dingo dingsta pikseliai pixeliai kompiuteris
Redaguotas Donc 2012-09-16 11:35 |
