Autorius Audi a8 4.2 nedirba cilindras
Minde77
Pranešimai: 659
Įstojęs: 04.06.09
Parašyta 2012-02-21 19:43
audi a8 4.2 motoras, nedirba 8 cilinras, diagnostika parode klaida:
4134 combustion failure cylinder 8 detected
keitinejau zvakes, keitinejau babinas, klaidas istrindawom, bet nepadejo, visvien ja meta. Itariu kad purkstukas bus kaltas. kaip manot?
https://t.me/pump_upp
Redaguotas Minde77 2012-02-21 20:15
Autorius RE: Audi a8 4.2 nedirba cilindras
Parašyta 2012-02-21 20:10
Manau,kad ir as taip manyciau. Buna del skupaus vazinejimosi dujomis toks dalykas.
Minde77
Pranešimai: 659
Įstojęs: 04.06.09
Parašyta 2012-02-21 20:11
Duju pas ja nera, bet stowejo ji apie 4-5men nejudinama. O kai issukau zvake tai cilindras maciau kad slapias slapias
Redaguotas Minde77 2012-02-21 20:16
Parašyta 2012-02-21 20:17
pilk purštukų pravalytojo, gal pramuš :D
Parašyta 2012-02-21 20:31
virsininkas88 parašė:
Jeigu sitie skysciai bent kiek butu veiksmingi, tai butu labai gerai :D
Parašyta 2012-02-21 21:00
ebz726 parašė:
o e85 tik baką pravalo, ar ir maitinimo sistemą kažkiek?
Parašyta 2012-02-21 22:07
ebz726 parašė:
Bendradarbio opelis mono ipurskimas ant etanolio vazinejasi tai sake isiurbimo kolikas vos ne kaip poliruotas blizga is vidaus :)
gyzas15
Pranešimai: 20
Įstojęs: 21.02.12
Parašyta 2012-02-21 22:31
gali but purkstukas gali but kad kompresija maza ir . tas cilindras nesudegina viso bendzo todel ten ir slape. bet labiau tiketina kad purkstukas pila.
:D
audi visam gyvenimui:D
s8fans
Pranešimai: 120
Įstojęs: 15.05.11
Vairuoja: Audi S8
Parašyta 2012-02-22 07:36
tie purkstukai centus kainuoja as a8 4.2 buwau uz wisus mokejas 100lt
fotex69
Pranešimai: 187
Įstojęs: 20.11.11
Parašyta 2012-02-22 07:43
ce gali buti visko,gal buti ir kad svaistiklis trukes,seip dazniausiai taip buna pirmas arba 8 pareina,
audi 1.8 T 110kw
mobsite.wen.ru
Minde77
Pranešimai: 659
Įstojęs: 04.06.09
Parašyta 2012-02-22 11:27
s8fans parašė:
is siukslyno? papigiai cia
erke
Pranešimai: 1412
Įstojęs: 10.04.10
Miestas: Rokiškis
Parašyta 2012-02-22 13:17
sakyviau net labai papigiaismiley
Audi A4 .:B6:. _=8E=_
100 ne greitis, medis ne stabdis...
s8fans
Pranešimai: 120
Įstojęs: 15.05.11
Vairuoja: Audi S8
Parašyta 2012-02-22 14:30
is audi klubo gabriel ir zinau yra pirkes jis mokejo po 30litu uz wiena liktai smiley
fotex69
Pranešimai: 187
Įstojęs: 20.11.11
Parašyta 2012-02-22 16:52
seip dazniausiai buna taip,prasti tepalai pasala patirsteja,zmogus ryte ateina seda duoda gaza belekaip,truksta svaistiklis,be to ant 8 cil nelabai pajusi kas ten nutiko,patikrint gali bent kazkiek,issuk zvake lauk ikisk koki plona armatura ar ka pabandyk sustumt stumokli,jei kazkas pajudes td gali jau ardyt matora
audi 1.8 T 110kw
mobsite.wen.ru
Minde77
Pranešimai: 659
Įstojęs: 04.06.09
Parašyta 2012-02-26 10:20
Beda isspresta, buwo su komutariu bedos, pakeitus ji, istrynus klaidas, motoras wel dirba gerai :) tuo paciu remontu ir vairo kolonele restaurwau ir jos dawikli keiciau. :)
s8fans
Pranešimai: 120
Įstojęs: 15.05.11
Vairuoja: Audi S8
Parašyta 2012-02-26 17:41
tai tu cia jauciu gryba supjowei nes jai butu komutatorius nebutu mete tokios klaidos 4134 combustion failure cylinder 8 detected is patirties galiu sakyti
Minde77
Pranešimai: 659
Įstojęs: 04.06.09
Parašyta 2012-03-03 11:18
s8fans parašė:
gryba , ne gryba, bet pats sawo akim wiska maciau, su dviem kompais skenuota buwo, ir ne wienas nepasake kad kazkas su komutatorium. bet tu wiska zinai... :)
s8fans
Pranešimai: 120
Įstojęs: 15.05.11
Vairuoja: Audi S8
Parašyta 2012-03-03 17:49
ne wiska bet kiek a8 turejas tiek 3.7 tiek 4.2 tai del komutatoriu mesdawo Random cilinder Misfire arba jai jau naujesne meta tikslius cilindru skaicius (numerius) ir beto jai galwa ant peciu turi gali ir be kompo suprasti ar komutatorius parejo tiesiog sukeitus komutatorius wietom pradeda kitas cilindras nedirbti o tas nedirbes pradeda dirbti :p
RolisA8
Pranešimai: 4
Įstojęs: 16.07.12
Parašyta 2012-08-01 05:57
Gal kas zinot kas per beda, kad susukus vaira i kaire uzsidega ABS lempute. Vaziuojant tiesiai ar sukant desinen , viskas tvarkoj, kai tik daugiau i kaire susuku uzsidega.
Parašyta 2012-08-01 13:24
laidas gal nusilankstyt baigia
