Autorius Nesikuria, kuro padavimo problema.
radical
Pranešimai: 30
Įstojęs: 19.10.10
Parašyta 2012-10-23 20:00
Sveiki A8 2.8 1997m, nesikuria, autoservise sako kad kuro padavimo problema, sake kad kolboje kur randasi benzino siurblys nesilaiko benzinas, todel siurblis negali jo isiurbti. Gal kas nors susidure su tokia problema?
Autorius RE: Nesikuria, kuro padavimo problema.
Parašyta 2012-10-23 20:07
kvailas klausimas is mano puses, jei servise rado gedima, tai kodel netaise? Ar tu primetei jog pats gali?
radical
Pranešimai: 30
Įstojęs: 19.10.10
Parašyta 2012-10-23 20:23
Cia seip tokia ju hipoteze, patis nezino kas tiksliai atsitiko, ir kodel kolboje nesilaiko benzinas. Rytoj vez pas kurininka.
marsaz
Pranešimai: 317
Įstojęs: 22.04.10
Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2012-10-23 20:45
ten voztuvas turetu but lygtais?
s8fans
Pranešimai: 120
Įstojęs: 15.05.11
Vairuoja: Audi S8
Parašyta 2012-10-23 21:12
pats siurblys nelaiko,gali buti,yra ir da viena problema ar tik nebus kas kises pirstu prie siurblio ir jis blogai istatytas stovi ir nepaema nuo dugno kuro tai pati aktualiausia audi a8 problema
radical
Pranešimai: 30
Įstojęs: 19.10.10
Parašyta 2012-11-23 13:33
Na ka problema tesiasi, servise lygtai pataise, pora savaiciu ir vel tas pats, nesikuria.
Dabar nera kibirksties ir benzosiurbliui nera maitinimo.
Parašyta 2012-11-23 14:46
del maitinimo tj rele kvailiot gali
radical
Pranešimai: 30
Įstojęs: 19.10.10
Parašyta 2012-11-23 18:22
Na visa diena praleidau prie masinos, ir itariu, kad akumuliatoriui neuztenka watu ja uzvest. Gal kas zino originalaus parametrus?
Zbynia
Pranešimai: 50
Įstojęs: 13.08.10
Parašyta 2012-12-10 22:08
sveiki fanai,man tas pats konteinyreje ne isiurbia benzo,pats mexanikas bet su tokiais dalykais ne koks servisas nezino,as mazdaug zinau kame problema,bet gal turit shema kuro padavimo,radical paskambink man kazka gal man padiesi o as tau 867535974,ka pasake servise,nes as jau savaite negaliu surast problema
Audi A8
radical
Pranešimai: 30
Įstojęs: 19.10.10
Parašyta 2012-12-12 16:44
Sakai kolboje nera benzino. O bent jau su puses bako benzino uzsiveda?
Jei taip, tai manau ir paciam galima bus pataisyti.
radical
Pranešimai: 30
Įstojęs: 19.10.10
Parašyta 2012-12-12 16:50
Va tau bako sandara http://www.as8.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=395
Zbynia
Pranešimai: 50
Įstojęs: 13.08.10
Parašyta 2012-12-12 22:54
aciu labai
Audi A8
radical
Pranešimai: 30
Įstojęs: 19.10.10
Parašyta 2012-12-13 20:58
Tai ar uzsikuria su puse bako benzino?
Zbynia
Pranešimai: 50
Įstojęs: 13.08.10
Parašyta 2012-12-20 10:34
taip
Audi A8
radical
Pranešimai: 30
Įstojęs: 19.10.10
Parašyta 2012-12-21 18:35
Tada tikriausiai spaudimas zarnose (viduj bako) nesilaiko ir izektoriai neveikia. Pandyk ta "speni" kur kolba su sistema sujungia apeiti. Cia aprasyta http://www.as8.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=9601
Wandallas
Pranešimai: 82
Įstojęs: 08.02.09
Miestas: Akmenė
Parašyta 2013-01-09 11:54
tai beda yra pacem bake. reikia susitvarkyti siurbliuka bake tada vaziuos.
Tominho
Pranešimai: 15
Įstojęs: 01.02.11
Parašyta 2013-01-24 16:19
o jeigu bake apie 50l benzo ir vistiek nesikuria, siurblys uzia, bet is garso atrodo kad jis ant tuscio dirba, kame problema?
Tominho
Pranešimai: 15
Įstojęs: 01.02.11
Parašyta 2013-01-24 18:03
griebt griebia, bet taip iki galo ir neuzsikuria
Gabriel
Pranešimai: 8
Įstojęs: 24.01.13
Vairuoja: Audi S8
Parašyta 2013-01-24 21:57
Pas mane buvo problema tokia, as sau keiciau siurbli astunkei. Tavo vietoje jeigu tikrai problema yra su kolba tai nusipirkciau is sroto nauja kolba su siurbliu ir istatyciau, tada pasitaisytu problema. Jeigu noresi tai padaryti - galiu padaryti tai. Vilniuje.
Autorius RE: pagalba
Zbynia
Pranešimai: 50
Įstojęs: 13.08.10
Parašyta 2013-02-17 12:04
sveiki,as pats issiaiskinau ir ne viena astuntuke sutvarkiau su tokia diagnoze,jai nepavyko tai rasyk
Audi A8
