Puslapis 1 iš 4 1 2 3 4 >
Autorius a8 3.3tdi
Gytis1990
Pranešimai: 134
Įstojęs: 13.09.12
Parašyta 2013-10-29 10:26
sveiki, pasidare negerai mano audinei.... zodziu uzsikurus laisvomis apsukomis dirba gerai, paspaudus gazo pedala apsukas kelia vos daugiau nei 2000 apsuku ir motoro garsas visai kitoks ir meta juoda duma, vaziuojant sunkiai isigreiteja ir lygiai taippat juodas dumas ir netraukia ir vaziuojant mirksi pakaitinimo zvakiu lempute (spyrale).... gal kokiu minciu, pats su ja norgei esu tai i servisa tikrai nevaziuosiu, gal kas nujauciat kas jei pasidare??? buvo ir anksciau man tokia beda bet pavaziavus apie 5km ji prasiciaude ir buvo viskas normaliai....
Autorius RE: a8 3.3tdi
Parašyta 2013-10-29 10:35
nusiperki laidą ir prisijungi prie kompiuterio. parodys kažką. jeigu tame nematysi problemos, vistiek turėsi vykt į servisą, ar pas gudresnį žmogų.
Parašyta 2013-10-29 11:16
Ciaudek ciaudek. Gal ten kibirais pila saliara, iskepsi cilindra, teks visa varikli pasikeist. Yra forume zmogus Su v8 turejas "dziaugsmo".
Parašyta 2013-10-29 11:49
Temos pavadinimas!!! 24h
Gytis1990
Pranešimai: 134
Įstojęs: 13.09.12
Parašyta 2013-10-29 19:35
zodziu yra zmogus kuris laida turi su programa, reiks susiderint kada su juo ir paziuret, va dabar nuejau prie masinos nugazavus kelis kartus prasidirbo ir vel viskas kaip ir gerai... ir kelia apsukas ir vaziuoja... siaip paskutiniu metu pastebejau kad kura valgo, bet as su ja vaziuoju po 3 km ir galim sakyt su salta tenka vaziuot.. ir cia kalnai.. o suvalgo paskaiciavus po 17l tiesiojoj graziai vaziuojant 8l.
Gytis1990
Pranešimai: 134
Įstojęs: 13.09.12
Parašyta 2013-10-30 18:32
radau klaidu, variklio butu 17575, 17964, 16485... kur rasti ju paaiskinimus??
Parašyta 2013-10-30 18:40
ross teche pasiziuret visada galima ;] Ir koki ten sh skaneri naudoji, kad ner aprasymo prie klaidos? :)
pirmas:
17964/P1556 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
Possible Symptoms
Reduced power output
Limp mode
Possible Causes
Boost Pressure too Low
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
Charger Pressure Control defective
VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check / Clean mechanism for variable nozzles
Category:
Antras: 16485/P0101/000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
Possible Symptoms
Loss of Power
Erratic Idle
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Air Leak(s) after Mass Air Flow Sensor (G70)
Intake Air Filter dirty/faulty
Ground Spots corroded or Paint Residue
Wiring and/or Connections from/to Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Possible Solutions
Check Intake Air Filter
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Ground Spots
Check Wiring and/or Connections from/to Mass Air Flow Sensor (G70)
Special Notes
In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-diesel-cars G70 had the bad reputation of slowly losing his performance, causing loss of power. It's not a matter of defective or breaking down, but it is filthy / dirty (not easy to clean). You can check functionality by making a log in [01-engine], [meas.blocks-08], group 003 (3e gear, full throttle, from 1700-4000rpm)
It is not uncommon for a TDI to set Implausible Signal Mass Air Flow Sensor (G70) faults when the engine performance is reduced due to a mechanical problem. These mechanical problems may include, but are not limited to:
Faulty electric fuel pump or Restricted fuel filter. See the Fuel Pump Basic Settings for PD, PPD, and CR TDI Engines page for Basic Settings tips after replacement.
Excessive restrictions in the intake/exhaust system
Internal camshaft/valve/lifter problems
Ar istrynus klaidas jos vel atsirado. Gal cia kai is "nevilites" atjunginejai viska kas papuola ir isimete klaids? :D Pirmos klaidos nelabai radau.
Parašyta 2013-10-30 18:52
Radau ir pirma klaida, buvo aprasyta olandu kalba :D
Error code: 17575 P1167
   This error code is "Manufacturer Specific" (for every automaker another description and meaning). The following description / symptoms / causes / solutions are specifically for VAG cars.
en Air Mass Sensor (G246) unlikely signal
du Luftmassenmesser (G246) Signal unplausibeles
and Mass or Volume Air Flow Circ (G246) implausible signal
Additional information on the error codes
Possible symptoms:
irregular walk
Possible causes:
Wiring and / or connections faulty
(G246) faulty
Possible solutions:
Check / repair wiring and connections
Check (measuring blocks) / replace (G246)
Gytis1990
Pranešimai: 134
Įstojęs: 13.09.12
Parašyta 2013-10-30 22:25
o gal kas lietuviskai lietuviskais pavadinimais gali? :) cia kaip isvercia tai kartais vietoj juoda gali isverst balta :)))
Parašyta 2013-10-30 22:42
angliskai nelabai? :) rasau pagal savo paaiskinimus: 1. turbinos valdymo bedos, patikrink slangutes, kontaktus n75 voztuvu. 2. ir 3. oro srauto matuokle, greiciausiai buvo atjungta. Visas klaidas istrini ir pravaziuoji dar karta, jei jos atsiras reiskia bedos istikro yra. Nes klaidos gali buti islike is to karto kai tu is neturejimo ka veikt buvai atjunges visas fyskes paeiliui tikedamasis rasti beda :}
Gytis1990
Pranešimai: 134
Įstojęs: 13.09.12
Parašyta 2013-10-30 22:49
vasara keiciau abu srautus as, ir sake viskas ok, nes ispradziu buvau nusipirkes is sroto tai jie ten skirias pagal koda ar gamintoja tai meistras nupirko naujus boschus zodziu islekiau is jo su vejeliu.... o del turbinos nieko jis neminejo, geras elektrikas butu pastebejes... tai vadinas kazkas nusprogo, bet kiek zinau prieit prie tu mano turbu tai nekas, net nesu mates kur jos stovi :) dar pastebejimas gazuojant kada motoras dirba su siomis bedomis prie keleivio puses lempos kur oro filtras apsukomis leidziantis kazkas sucarska... ten stovi interkuleriai kampuose, bet va nutriniau klaidas pavaziavau vistiek taspats, o skanuojant isnaujo jau klaidu neberode, gal mazai pavaziavau, kad su ja neina net normaliai pavaziuot, vos menkiausias kalniukas ir ji vos rieda o duma palieka tai kaip is seno belaruso :( ir jei pilnu gazu vaziuoji tai ji net kaip pridusta, zodziu apsukos max 2000.... smiley
Gytis1990
Pranešimai: 134
Įstojęs: 13.09.12
Parašyta 2013-10-30 22:53
cia tas n75 voztuvas stovi prie turbinu? kas cia jis per voztuvas?
Parašyta 2013-10-30 22:55
n75 tai yra voztuvas valdantis turbina, pas tave jos dvi todel turetu but ir du voztuvai. Juodas dumas reiskia skyle oro paemimo vamzdyne. Del to gal buvo ir 17964/P1556 - Charge Pressure Control: Negative Deviation nes nedapucia turbinos. O nedapucia todel, kad gal but kazkur yra skyle. Pirma apsiziurek gerai visus vamzdzius, tada vamzdelius nuo n75 voztuvo iki turbinu aktuatoriu, tada nuo n75 iki ten is kur ima vakuuma. Dar geriau butu, nuvaziuot pas tuos, kas padaro normalia diagnostika, o ne pajunge vcds paspaudzia knopke SCAN ir pasako alia kazkokias klaidas. Reik normalei pravaziuot ir paziuret, ka rodo turbinos, oro srauto matuokliai, bei kuro padavimas :] Stebuklu tikrai nebuna, reik normaliu diagnostiku ir normaliai apziuret auto.
Gytis1990
Pranešimai: 134
Įstojęs: 13.09.12
Parašyta 2013-10-31 11:28
aciu, labai rimtai pasnekejai ir aiskiai... reikia laukt iseiginiu ir ardyt masina, o gal isivaizduoji mano motore kur tos turbo stovi, nes po kapotu ziurint nesimato, manau kazkur bus uz motoro, priejimas ten tikrai nekoks....
Gytis1990
Pranešimai: 134
Įstojęs: 13.09.12
Parašyta 2013-11-01 18:00
gal kas zinote tiksliai kur tas voztuvas stovi???
Parašyta 2013-11-01 18:37
nu ten tau ji rast bus smagu :) esu mates kaip ten atrodo po kapotu ;D ieskok kazko panasaus i http://www.ebay.co.uk/itm/Diesel-N75-valve-Audi-A4-Audi-A6-1-9-TDi-2-0-TDi-8E0906627C-/261317883969?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3cd7c27841
Gytis1990
Pranešimai: 134
Įstojęs: 13.09.12
Parašyta 2013-11-01 23:58
vakumo slangutes kurios kisasi i sita iseina is turbinu? rytoj reiks bandyt ziurinetis...
Parašyta 2013-11-02 03:45
Jo. Ir i n75 ateina is vakuumo saltinio. Pereik visas. Taip pat patikrink visas oro paemimo slangas. Nuo filtro iki turbu ir nuo turbu iki cooleriu. Ten kur kiaura bus apsitepalave :)
Gytis1990
Pranešimai: 134
Įstojęs: 13.09.12
Parašyta 2013-11-03 21:26
radau gedima, snd pasikrapsciau prie masinos,
1 http://i.imgur.com/QK9HDnV.jpghttp://i.imgur.com/Ul1HHuC.jpghttp://i.im
2 antroje nuotraukoje yra nufotografuota dalis ant mototo kuri man visa sita gedima ir sukele…
http://i.imgur.com/GvOxay1.jpg
3
http://i.imgur.com/jA45CbB.jpg
gal kas galite pasiulyti is kur gaut si vamzduka??
Redaguotas Gytis1990 2013-11-03 22:04
Parašyta 2013-11-03 21:57
Pasakok :) ar nors vienas is isvardintu? Foto gali kelt per photobucket arba imageshack.us
