audi c4 93m 2.8 sunkiai kuriasi |
audifanas
Pranešimai: 222
Įstojęs: 24.01.09 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2011-11-22 20:53 |
sveiki niekur neradau, kad kazkam tokia problema butu tai vat yra taip turiu auduke c4 2.8 matoriuku tiesiogines dujos visad uzgesinu norint kurt reik gaza paminkit kad uzkurti taip nesikuria kas galetu buti?ir dar klausimas pas mane rodo ten tepalo spaudima sone dacikas yra ar kas ten nu tepalo rodiklike yra ir bar uzrasyta ar ji turi sokineti pas mane ji sokineja nuo 2 iki 5 tikiuos tiksliai aprasiau |
RE: audi c4 93m 2.8 sunkiai kuriasi |
ofka
Pranešimai: 1255
Parašyta 2011-11-22 21:24 |
sokineti turi
Audi 80 dalys
55kW, 66kW, 83kW, 101kW
Audi A4 dalys
92kW |
ofka
Pranešimai: 1255
Parašyta 2011-11-22 21:26 |
pala pala sokineja kai vitoj stovi? seip ji turetu kilti nuo apsuku, didesnes apsukos didesnis slegis bet jei sokineja kai ant laisvu stovi tai kazkas blogai
Audi 80 dalys
Audi A4 dalys
92kW |
audifanas
Pranešimai: 222
Parašyta 2011-11-22 21:39 |
nu jin sokineja kai apsukos kyla as galvojau kad pastoviai turi buti tada viskas gerai su spaudimu o del uzkurimo gal kas zinot kas netaip sunkiai kuriasi |
Waldas
Pranešimai: 222
Įstojęs: 03.12.10 Miestas: Trakai
Parašyta 2011-11-22 21:44 |
Nebus kartais tavo benzino siurbliukui paskutinioji? man taip buvo, pakeiciau siurbliuka ir susitvarke, nes senasis neuzpompuodavo jau normaliai
Audi 100 C4 Avant V6 2.6 |
Parašyta 2011-11-22 22:03 |
Na cia manau reikia nepageileti siek tiek pinigu ir diagnostika padaryti, pamatuos ir siurblio spaudima, siaip man pries numirstant siurbliui gerai kurdavosi, bet labai zyzdavo jis vaziuojant kol viena karta numire, bet kurdavosi gerai. O siaip sakau padaryk diagnostika ir ras liga. Mes cia tik spelioti galim.
audifanas
Pranešimai: 222
Parašyta 2011-11-22 22:15 |
supratau reiks darytis diagnostika nu dekui nors uz tiek... |
audifanas
Pranešimai: 222
Parašyta 2011-11-22 22:30 |
tiesa gal kas turite saugikliu aprasyma c4 93m ir reliu
Redaguotas audifanas 2011-11-22 22:53 |
audifanas
Pranešimai: 222
Parašyta 2011-11-25 23:45 |
nejaugi niekas neturi |
Parašyta 2011-11-25 23:57 |
pilnas googlas bandyk is cia visa manuala parsisiust http://digital.ktu.lt/autoclub/files.html
audifanas
Pranešimai: 222
Parašyta 2011-12-16 16:53 |
sveikas nu kaip radai liga del ko sunkiai kuriasi as radaupokolkas viskas gerai |
Spakains
Pranešimai: 80
Įstojęs: 08.02.15 Miestas: Mažeikiai
Parašyta 2016-05-09 16:24 |
audifanas , ir kas buvo? |
Parašyta 2016-05-09 18:39 |
audifanas jau metai kaip čia nebuvęs.
rmx147
Pranešimai: 36
Įstojęs: 26.11.14 Vairuoja: Audi 100
Parašyta 2016-09-03 19:33 |
Laimis4
Pranešimai: 6
Įstojęs: 25.02.15 Vairuoja: Audi 100
Parašyta 2017-01-10 23:48 |
Sveiki, visi. Pamačiau temą ir tikiuosi, gal žmonės pagelbėsit kuom nors. Turiu '91 C4 su 2.8 motoriuku. Įdėtos tiesioginės dujos prieš keletą metų, viskas buvo tvarkoje. Prieš mėnesį pradėjo ji streikuoti, pavažinėjus normalias distancijas (pasiekta darbinė temperatūra) ir sustojus, užgesinus variklį, iš kart jau nebeužkuriu ir atėjus po 15-30 min. vis dar spardosi ir nenori kurtis ant benzino (taip suprogramuota, kad kokia temperatūra bebūtų, kurtųsi ant benzino). Kai užeina ši problema, kuriant nori griebti, tačiau toks vaizdas, jog nepaduotų benzino, tačiau pastovėjus ilgiau, atvėsta motoras ir užsikuria iš pirmo sukimo. Nuvažiavau pas elektrikus, pratikrino daviklius, sakė, kad siurblys kvailioja, nes kuomet stebėjo motoro darbą, krito vienu metu slėgis ir pradėjo spardytis, o jei pakeitus siurblį, niekas nepasikeis - tuomet kuro siurblio rėlė. Pakeičiau siurblį, rėlę, vis vien tas pats. Nebežinau, čia mechaninės/elektrinės problemos ieškoti ar ko... Pradėjau svarstyti ar nebus kokių nors problemų su įpurškimo sistema? Būsiu be galo dėkingas už įvairias idėjas/patarimus/informacija. Laukiu minčių, nes mėnesį pražaidus, jau neviltis puola mane |
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11 Miestas: Kaunas
Parašyta 2017-01-10 23:59 |
Greiciausiai tavo problema bus parejes alkuninio veleno padeties daviklis, nes tokie pozymiai buna, kai jisai sugenda, kai saltas motoras, kuriasi gerai, o kai pasiekia darbine temperatura ir uzgesini varikli jau nebeuzsikuria ir tik kai praeina nuo 15-30 min vel is puses pasukimo uzsiveda ir taip vel viskas kartojasi, as tavo vietoje pirmiausiai tikrinciau ji, o daviklis randasi is galo variklio, kai patikrinsi ji parasyk, kaip su juo reikalai.
Mano Audi b2
Redaguotas Martynas29 2017-01-11 00:01 |
Laimis4
Pranešimai: 6
Parašyta 2017-01-11 08:49 |
Turėjau tokią mintį, bet kažkaip atmečiau. Tai dabar jau bandysiu ir jį keisti. Būna visaip - kartais kuriasi po 30 min normaliai, kartais po keletos valandų Dėkui už nuomonę
Redaguotas Laimis4 2017-01-11 08:50 |
Martynas29
Pranešimai: 1416
Parašyta 2017-01-11 23:33 |
Prasom, kad tik padetu.
Mano Audi b2 |
Laimis4
Pranešimai: 6
Parašyta 2017-01-15 17:07 |
Dėkui, Martynas29. Pakeičiau Holo daviklį ir atrodo, kad viskas dabar kelias dienas tvarkoje, turbūt ši problema ir buvo |
Martynas29
Pranešimai: 1416
Parašyta 2017-01-16 17:14 |
Nu pavazinesi kuris laikas ir matysi, ar atsinaujino tas gedimas,jeigu, ne reiskiasi ir buvo kaltas alkuninio sensorius. Turiu toki pastebejima, kad sita problema kamuoja visus V formos audi variklius pradedant nuo 2,6 ir baigiant 4,2. Tas sensorius nusibaigia, greiciausiai nuo senateves ir todel daugeliui pradeda durniuoti, o blogiausiai, kol zmones suranda gedima tai jau buna automobilyje iskeite puse sistemos, o pasirodo buna kaltas kazkoks vienas sensorius ir sueda daug laiko, nervu ir pinigu.
Mano Audi b2 |
