Autorius peciukas nekaista
Erikinas
Pranešimai: 68
Įstojęs: 15.10.11
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2012-01-02 10:41
Sveiki idomu butu suzinot nuomoniu:)
Pas mane c4 2,5tdi 93m, klima nusistatau ant 25-26 laipsniu bet peciukas visai ne karsta ora pucia. Ar termostatui ragas jau ar peciuko oro filtra valyt/keist. ar dar koks velnias gali but?
Autorius RE: peciukas nekaista
Parašyta 2012-01-02 10:51
Pirmas klausimas, - kokia variklio temperatūra?
Jei +90C, tai tada galimi du atvejai:
1. dalinai užkištas pečiuko radiatorius;
2. nevaikšto sklendė arba ji nepilai uždaro šalto oro padavimą.
Erikinas
Pranešimai: 68
Įstojęs: 15.10.11
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2012-01-02 10:54
Siaip uzkaista variklis iki 90. bet ir kaitimas manau nera greitas. Pas drauga tai ranka vos laikyt galima prie peciaus o pas mane toks vidutinis vejelis eina.
Parašyta 2012-01-02 11:23
Polen parašė: Siaip uzkaista variklis iki 90. bet ir kaitimas manau nera greitas. Pas drauga tai ranka vos laikyt galima prie peciaus o pas mane toks vidutinis vejelis eina.
Tada termostatas, pompa, tarpinė, galvutės skilimai atpuola. Lieka tie du atvejai kaip sakiau. smiley
Pabandyk dar šitaip. Kai variklis bus pilnai sušilęs, įjunk aukščiausią temperatūrą, didžiausią pūtimo greitį ir laikyk ranką prie pučiamo oro. Jei pastebėsi, kad pučiamas oras palaipsniui vėsta, beveik garantuoju, kad prastas radiko pralaidumas. Jei pučiamo oro temperatūra nekrinta, - kaltos sklendės.
Redaguotas Bamperis 2012-01-02 11:33
Erikinas
Pranešimai: 68
Įstojęs: 15.10.11
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2012-01-02 11:38
Dekuj:) taip ir padarysiu va kaip tik islekt dabar biski turiu tai pameginsiu ant maximumo viska. grizes parasysiu ka pastebejau:)
Erikinas
Pranešimai: 68
Įstojęs: 15.10.11
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2012-01-02 13:42
nu va pavazinejau po miesta uzkaitinau iki 90 laipsniu pajungiau pilnu gazu peciuka ant h1 ir putimas tolygus gaunasi nevesta. i langa pust pajunges buvau. o kai atidarau priekio sklendes tai vesokas eina. tai kazkur neuzdaro normaliai taip iseina
Parašyta 2012-01-02 14:02
nusproges silto-salto sklendes varikliukas,populiari beda.
Erikinas
Pranešimai: 68
Įstojęs: 15.10.11
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2012-01-02 15:47
tai toki dalyka srote ieskot dabar? ten koks komplektas ar kaip buna?
Parašyta 2012-01-02 16:03
Polen parašė: tai toki dalyka srote ieskot dabar? ten koks komplektas ar kaip buna?
Ardysi - matysi. Gal varikliukas tik šiek tiek užstrigęs, gal jo keisti nė nereikės. smiley
Erikinas
Pranešimai: 68
Įstojęs: 15.10.11
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2012-01-02 16:20
priejimas per panele tik ? ar po kapotu prie lango?
Parašyta 2012-01-11 18:40
normali temperatūra nuo 90 iki 110. gali būt ir daviklis, patikrink ar skydelio ir kompiuterio davikliai rodo tiek pat varžos pašilus varikliui. apie 300 omų bus.
Mendez
Pranešimai: 348
Įstojęs: 14.02.10
Parašyta 2012-01-11 19:06
tai darbine ir yra 90 laipsniu jeigu virsija sita tik tada ventikas issijungia
Mendez
Pranešimai: 348
Įstojęs: 14.02.10
Parašyta 2012-01-11 20:19
greiciausiai daviklis grybaus
Eddie
Pranešimai: 183
Įstojęs: 18.01.12
Parašyta 2012-01-28 11:35
pas manes ta pati beda.. c4 2.5 tdi su klima.. jei duodu visa veja ir kad pustu silta tai pucia salta, jei truputi vejeli sumazinu tada pucia siltesni toki.. jei vaziuoji su masina, tai pareina siluma truputi, bet jei stovi ant laisvu, tai silumos gali nelaukt..variklis 80 laipsniu daugiau nekaista.. kame saknys? pakeites termostata prades man sildyt?
- Ei, mergaitės, gal jus pavežti?
- Mes ne mergaitės, mus jau vežė!
elas10
Pranešimai: 15
Įstojęs: 02.04.12
Miestas: Pasvalys
Parašyta 2012-04-03 00:37
Jeigu prietaisu skydelyje vandens temp rodykle rodo 80-90 laipsniu tai nebus termostatas, o tiesiog uzsikises tas tavo paciukas, pakeiti ji, tik butinai pirk nauja, nes sena vel belekoki gali nusipirkt, as pirkau mokejau uz nauja 50lt a6 tinka peciukas, jei ta rodykle rodo maziau ir neuzkyla iki 80laipsniu net tada bus termostatas greiciausiai
