Autorius C4 pulsuoja variklis
Erikinas
Pranešimai: 68
Įstojęs: 15.10.11
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2012-01-07 21:12
Audi C4 2,5tdi 1994m
Sveiki turiu čia tokia problema ir norėčiau sužinoti nuomoniu.
pas mane mašina pulsuoja. atsidares kapota pastebejau kad kuro šlangutėje oro burbuliukai vaikšto. skambinau vienam meistreliui sakė pradžiai baka išsivalyti nes tipo jei sietka užsinešus tai gali per nešvarumus eidama salerka padaryt burbulus. bandžiai atsisukt baka bet niekaip neatsuku reiks vežt pas meistrus kad atsuktu. bet šiaip ar manot kad tas bako išvalimas man padės? Laukiu nuomoniu
Autorius RE: C4 pulsuoja variklis
Parašyta 2012-01-07 21:14
gali but kur nors skylute vamzdyne :] ar kuro slangutese.. ir tas valymas nepades. O gali but ir taip kaip sake meistras ;)
Erikinas
Pranešimai: 68
Įstojęs: 15.10.11
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2012-01-07 21:17
tai apie slangutes as irgi galvoju bet tai rask dabar kurioj ten gali but :D skylute tai ten nematoma bus juk
Parašyta 2012-01-07 21:19
nu bus sunku ;) bet pabandyk apziuret vistiek :) gal kur matys apdrekusias salera ;)
Erikinas
Pranešimai: 68
Įstojęs: 15.10.11
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2012-01-07 21:24
reikės pradžiai dabar kita uzduoti turiu :D kai vesesnis rytas sunkiai kuriasi galvojau zvakes paprasciausiai pasikeist reikia ir viskas:) susipirkau snd bosh zvakes pries keisdamas dar sugalvojau patikrint senas, ziuriu kad senos dar neblogos. paziurejau ar i pypkes ateina pliusas ir va neateina. atjungiau dacika pakaitinimo tai ateina bet problema kad variklis siltas buvo tai dacikas ar taip ar taip nepraleistu itampos tai ryte rytoj eisiu ziuret ar ateina srove kai saltas motoras ar ne :D tikiuosi neateina tada tereiks dacika pasikeist ir nereiks problemu giliau ieskot :D
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2012-01-07 22:07
Nebuna taip jeigu palieki masina kokioms 5 val ir ateini nekaitina zvakiu ir sunkiai kuriasi ? O kaip pakaitina lengvai ? jeigu taip yra tai degima pasiankstink per 1-2 mm ir dings problemos. b)
Erikinas
Pranešimai: 68
Įstojęs: 15.10.11
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2012-01-07 22:09
va man problema su uzkurimu kai rytais buna galvojau zvakes bet ryt ant salto motoro tikrinsiu ar isvis pakaitina. gal dacikas nebeveikia.
Turbocharged Direct Injection
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2012-01-07 22:24
Tai nors ir dabar gali patikrint :) pasiimk testeri numauk pypke kur virsui virsutinio flanco 2 kontaktu stovi ir tau kaitins zvakes ojojo kaip -30 butu ir su testeriu zvakiu pipkes nusimoves tikrink . Ir jeigu tas daviklis parejas tai gli ir pulsuot nes jis nurodo temperatura kokia variklio perduoda ecu (kaip pacosas tik ecu valdomas) ir kaip jin normali tada nukrenta apsukos ir jeigu jis kartais suveikia kartais ne tai ir pulsuoja. Jo kaina 85 Lt boschas.:)
Erikinas
Pranešimai: 68
Įstojęs: 15.10.11
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2012-01-07 22:25
tu kalbi apie ta pati davikli kur virs antifryzo slangos yra?
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2012-01-07 22:27
Taip mano drauge ;)
Erikinas
Pranešimai: 68
Įstojęs: 15.10.11
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2012-01-07 22:29
tai va ryt ryte patikrinsiu kai saltas motoras bus ar isai veikia ar ne. nes kai siltam motoruj ji atjungiu kaitina svakes o ijungus nekaitina.
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2012-01-07 22:36
Tai taip ir turi buti kad Šiltam nekaitina man panašiai buvo tik man išryto kaip motoras visiškai šaltas kaitindavo ir normalei kurdavosi tik į darba nuleku pastovi kokias 9h ir nekaitina ir sunkiai (gan ilgai reikėdavo sukti). Tai pasiankstinau degima (bet be kompo ar žmogaus kas supranta pačiam iš akies nepatariu daryt) visos problemos dingo netgi kaip nebepakaitina iš puse abaroto kuriasi. O tavo atvėju tai bus tas daviklis sunegalavęs . ;)
Redaguotas katinas 2012-01-07 22:37
Erikinas
Pranešimai: 68
Įstojęs: 15.10.11
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2012-01-07 22:46
ryte suzinosiu :D gerai kad zvakiu nekeiciau susipirkau boch uz 190 lt tai va geriau davikli pasikeisiu zvakes pridaves:D
Erikinas
Pranešimai: 68
Įstojęs: 15.10.11
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2012-01-08 17:55
tai va ryte ant salto motoro paziurejau tai kaitina zvakes bet labai trumpai. kiek turi laiko kaitint ? pas mane gal 5 sekundes kokias.
katinas
Pranešimai: 722
Įstojęs: 26.05.11
Parašyta 2012-01-08 20:09
Kažkur tiek ir turi nes dabar tiek to šalčio tėra.
Parašyta 2012-01-08 20:13
eikit jus kuro bakai :D:D tvarkyk elektrine siurblio dali ir nebepulsuosi:D o oro slangutej buna del kuro filtro,kad jis senas arba naujas ir lievassmiley
Erikinas
Pranešimai: 68
Įstojęs: 15.10.11
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2012-01-08 20:15
o elektrines siurblio dalies tvarkymas brangus malonumas?
Parašyta 2012-01-08 20:19
as mokejau 250lt
Erikinas
Pranešimai: 68
Įstojęs: 15.10.11
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2012-01-08 20:36
nepigus nepigus:)
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2012-01-08 20:44
na kai pas mane pulsavo,tai kuro norma buwo per maza,sokine nuo 0.8mg iki 1.7mg,pakelem kuro norma iki 3.4 ir viskas ok,tiesiog ant laisvu per maza kuro norma buwo ir sunkiai dirbo.tai pasijunk ant kompo ir paziek,kas pas tave.del kurimosi,tai sunkiau kurtis gali del oro,kuro sistemoj,pries kurdamas paziurek ar isvis yra kuro slangutei
