Autorius C4 2,6 nusprogo vairo stiprintuvas
kizas
Pranešimai: 428
Įstojęs: 19.02.12
Parašyta 2012-04-08 20:40
Taigi, c4 95m. 2,6 variklis važiuojant staiga pradėjo sunkiai suktis vairas, skysčio buvo minimumas, pripildžius skysčio šiek tiek pagerėjo. Stiprintuvo pompa suka, skysčio norma, skysčio niekur nevaro, bet važiuojant kartais vairas sunkasi gerai, kaip ir seniau, o kartais su abiems rankoms vos pasukt eina. Kas čia gali būti per bėda? Nuo ko pradėt žiūrėt?
Autorius RE: C4 2,6 nusprogo vairo stiprintuvas
kizas
Pranešimai: 428
Įstojęs: 19.02.12
Parašyta 2012-04-09 11:33
nejau niekas nieko nepatars
kizas
Pranešimai: 428
Įstojęs: 19.02.12
Parašyta 2012-04-09 14:10
nu nesuprantu ar niekas neskaito ar niekas nenusimano. burbulu nekyla vaira sukinejant. galvoju imt lauk tik nezinau ka pirmiau ar siurbli ar kolonke dar koja su langete tai ner taip lengva ir dar niekas nepataria
Danila
Pranešimai: 792
Įstojęs: 28.06.11
Miestas: Vievis
Parašyta 2012-04-09 16:01
ziurek ar neleidzia vairo kolonele.
Zaxodi neboise,uxode neplac
kizas
Pranešimai: 428
Įstojęs: 19.02.12
Parašyta 2012-04-09 23:27
nu neleidzia. pramyniau 200km ir tik ties namais atsitaise ir db jau normaliai. skyscio buvau pripyles max o kai atsitaise tai nukrito biski virs min. gal oro papuole buvo bet kaip?
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2012-04-10 08:27
jei ir oro butu pateke pasikinejus vaira nusiorintu
Gal jau pats vairo stiprintuvas blogas
paziurek dirza kur varo stiprintuva ar normaliia itetemptas?
a6 c5
kizas
Pranešimai: 428
Įstojęs: 19.02.12
Parašyta 2012-04-11 20:45
ir vėl važiuojant tai veikia tai neveikia stiprintuvas, būna, kad sunkiai sukasi, bet įmynus sankabą ir davus gazo, sukasi lengvai. Spėju, bus siurblys kaltas, gal kas žinot? 2,6 varikliui tas siurbys ardomas ar geriau imt kitą dėvėtą? Gal kas kokią shemą turit? Ar kokią nuorodą įmest galit?Ar sunkiai nusiima ir t.t?
kizas
Pranešimai: 428
Įstojęs: 19.02.12
Parašyta 2012-04-12 11:26
toks vaizdas kad niekas apie stiprintuva nezinot
audzine90
Pranešimai: 223
Įstojęs: 07.02.08
Parašyta 2012-04-12 14:46
kizas parašė:
Gali buti kad oro pateko,pirma pabandyk nuorint..nusiima nesudetingai.palenk automatini itempeja ir nuimsi dirza,atsuk babina ir patrauk i sali.siurblys trim varztais prisuktas,juos atsuki ir siurblys isimtas. savaime aisku atjungi vamzdeli ir slanga nuo siurblio..gali vezt restauruoti (vln apie 200lt su metu garant.) arba nusiperki rem.komplekta ir persirenki..arba perki deveta..
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09
Parašyta 2012-04-12 15:32
arba perki nauja uz 350 :D ne viskas restauruojas buna kad neberestauruojamas o seip jai dingineja stiprintuvas tai ne vien siurblyd gali buti o ir kolonele jau kazkurioi temoi buvau rases apie tai,bet seip buna kad isdylo yvores siurblio ir nebesukuria slegio normalaus dar + kolonele jai pareinanti tai smiley
#200
kizas
Pranešimai: 428
Įstojęs: 19.02.12
Parašyta 2012-04-12 19:17
tai nieko nebus, reiks imt siurbly. greiciausiai, kad siurblys, nes kai sunkai sukasi imini sankaba pagazuoji ir iskart pradeda lengvai suktis. o kaip nusiorint? as bandziau i viena puse susukes palaikyt, i kita, bet nieko nepadeda.
lynis1993
Pranešimai: 33
Įstojęs: 17.11.14
Miestas: Plungė
Parašyta 2014-11-18 13:12
Sveiki, pas mane irgi problema su vairu. Gal kas nusimanot? Zodziu istiesinu vaira pilnai. Sukant vaira nesvarbu ar i vieni i kita puse 360laipsniu(viena kart apsuku) viskas ok, bet antra kart sunkiai sukasi, pilnai uzsukti vaira sunku karts net reikia dvieju ranku, ir atsukti sunku, bet veliau vel laisvai iki istiesinimo. Vairo striprintuvo skyscio pilnai. Skytis naujas kazkoks raudonas.
Masina Audi A6 C4 2.5tdi 103kw 96m.
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2014-11-18 17:58
Siaip tai turi buti zalios spalvos vairo stiprintuvo skystis, o jeigu pas tave raudonas tai reiskiasi, kad kazkas protyngas uzpyle ne toki, koki reikia, tokiu atveju nenustebdziau, kad tau gerai ir neveikia stiprintuvas, nes reikia pilti butent toki, koki nurodo gamintojas ant pacio vairo stiprintuvo bakelio.
Mano Audi b2
lynis1993
Pranešimai: 33
Įstojęs: 17.11.14
Miestas: Plungė
Parašyta 2014-11-19 10:56
Tai del skyscio netokio gali kilti problemos? Manyciau svarbu kad naujas, spalva tipo turi reiksmes?
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11
Parašyta 2014-11-19 18:50
Deje, kad turi labai didziule reiksme, kokia spalva ir kokios firmos supiltas, nes zalias dazniausiai buna febi mineralinis, nors kiek zinau tai dabar jau yra zalias ir sintetinis su truputi pasikeitusiu kodu, bet tikrai ne raudonas. Tas raudonas visiskai netinka audi stiprintuvams, kaip ir visokie universalus, nes jie tik pagreitina vairo koloneles salinuku isdilima, nes negalima vairo stiprintuvo sistemose maisyti skirtingu spalvu skyciu kitaip turesi daug problemu.
Mano Audi b2
lynis1993
Pranešimai: 33
Įstojęs: 17.11.14
Miestas: Plungė
Parašyta 2014-11-19 19:32
Dekui. Reikes keisti.
waidas_juodkrante
Pranešimai: 4
Įstojęs: 02.11.14
Parašyta 2014-11-19 21:36
sweiki as nekazkoks meistras masinose bet del idomumo noriu suzinoti. pas mane audi a4 95 metu. kokie max dydzio ratai tiktu pagal originalias arkas
_AUDI_A4_
